HRV/ERV通风管道嵌入地板EPS
达沃Radman|发布工业制品在
我有一个建议的方法,在一楼的EPS中安装柔性通风管道(不是底层,在它上面的一个,不知道你在美国叫它什么)。
这是一座砖混结构的房子,所以要把它们穿过托梁或放在托梁之间并不容易。
它是这样的:
-直径3英寸的柔性塑料管道将铺设在1楼的钢筋混凝土地板上(不确定是否使用了某种阻尼器或其他东西)
-在混凝土上留下洞,以便通向底层房间的管道
部分供应/排气管将垂直穿过墙壁(供应在底部,排气在墙上较高的位置),一些将在天花板上有格栅(厨房..)
-管道之间,应铺设EPS
-在上面放置3英寸的辐射加热屏幕
这是一种直接在混凝土地板和吊顶埋设管道的替代方案。
吊顶高度会添加更多的房子,这是我们想要避免的,和嵌入混凝土是有问题的,因为卖方的设备是太远了,所以我需要找一个地方做安装,这里没有人会知道如何安装在混凝土。显然这比我想象的要复杂一些。
建议将它们安装在1楼的地板上,并嵌入在EPS中,由找平层和辐射热覆盖,是否有可能产生负面影响?
  1. 达沃Radman||#1
    下面是它看起来的一个例子,只是管道铺设在混凝土上:
    http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/samogradnja-prezracevalnega-sistema.html
    (铺设管道的图像可在页面底部三分之一处找到)
    达沃,
    1.我明白为什么在吊顶上安装管道会增加你房子的高度。但如果你把管道安装在超厚的地板上,你也会增加房子的高度。所以你有相同的问题与任何安装。
    2.你忘了告诉我们你打算在“3英寸屏幕”(听起来像混凝土加固网)上面安装什么。你会安装一块混凝土板吗?一层胶合板和装修地板?别的吗?
    马尔科姆·泰勒||#3
    达沃,
    在一楼设置3”硬质泡沫的目的是什么?只是为了弥补管道工作的高度吗?
  4. 达沃Radman||#4
    @Martin
    在这种情况下,它只需要8厘米,而悬挂的天花板需要34厘米。这8厘米可以用一层墙上的混凝土条来完成。
    或者把10英寸高的粘土块水平切成3块,因为没有那么高的粘土块。
    2)根据谷歌,我使用术语“找平”是指“铺在地板或其他表面的一层材料(如水泥)”。是一种嵌有辐射加热PEX管道的干砂浆。而不是在瓷砖和强化地板上
    @Malcolm
    是的。
    通常,在辐射加热的情况下,只有一英寸的弹性EPS作为混凝土地板和水泥板之间的阻尼器,但在这种情况下,要用三英寸来容纳管道。
    马尔科姆·泰勒||#5
    达沃,
    听到一些我们在北美使用的建筑技术之外的东西总是很有趣的。不幸的是,这远远超出了我的经验,很难回答你的问题。
  6. 达沃Radman||#6
    没有问题:)
    我只是想换个角度看问题。
    我确实得到一个建议,如果有需要修复/更换管道,嵌入不是一个好的选择。柔性塑料管道在纸上应该是伟大的,但他们没有时间证明。所以有轻微的风险。
    无论如何,从技术上讲,吊顶是最好的解决方案。但这将是一项重要的投资,大约相当于整个房价的2%。
    由于石膏板和石膏的价格(带金属支架的石膏板比石膏贵50-70%),额外的砌石工作(必须切割和建造非标准尺寸的粘土块),以及额外墙壁的额外立面。
    马丁Holladay||# 7
    达沃,
    如果你需要创建一个吊顶来隐藏直径3英寸的管道,我不知道为什么你需要34厘米(=13.5英寸)的高度。例如,你可以使用商业吊顶系统——我想大概5或6英寸就可以了。
  8. 达沃Radman||#8
    我以为我需要在两层都做吊顶。加起来有12-13英寸
    但与此同时,我得到了卖方进一步的澄清,安装方案由卖方的工程师来做:
    -吊顶只在一楼,一楼的管道将从那里垂直
    -在一楼做是最好和最便宜的选择
    我还是很担心可能会有噪音,所以我会再去烦他。
  9. JaBK||#9
    你应该考虑到建筑物的静力学(建筑物的稳定性)。如果在设计时没有考虑到这一点,你就不能把管道放进混凝土地板里。它会削弱它。
  10. 达沃Radman||#10
    Kolega Jabk,我将从一家斯洛文尼亚公司获得设备和计划,你可能知道,e-netsi:)
  11. JaBK||#11
    我当然知道。在斯洛文尼亚安装HRV或ERV的每个人都知道这一点。他们知道自己在做什么。建议的解决方案也是这里最常见的一个。这是一个合法的解决方案,而且经常被选择,因为:
    通常我们在计划阶段不会这么早考虑ERV/HRV,静态设计也不支持
    -吊顶可以,但通常需要更高的高度。如果吊顶就是为了这个目的而做的,那么成本也会更高。如果你打算在整个房子里安装嵌入式灯,那么价格差异是可以忽略不计的
    -通常提供暖气和通风设备的公司也安装水管等。如果他们把它们放在地板上,他们就会立即完成工作,而不是真正依赖于任何其他建筑工作。所以协调比较容易。
    也就是说,我也选择了这个提议的解决方案。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    GBA国际巴尔干分部的会议…
