HRV过滤器供饲料闻
eric_torrie.|发布了一般的问题在
你好呀!我正准备建立我永远的家园,并有一个关于通风系统的空气过滤器的问题。
我在加拿大养殖,我的院子碰巧沿着大型商业饲养露水操作的顺风。我们真的很糟糕的粪便闻到每周一天的味道(取决于风)。
我一直在阅读HRV系统以及如何带来新鲜的外部空气。但是在外面的空气不新鲜时会发生什么?我喜欢建造一个紧身屋的想法,我正在考虑使用墙壁的塞子面板。但是,如果我找不到过滤闻到嗅觉的过滤器,我可能只需要做一个排气的通风系统,让我的房子慢慢过滤出空气中的臭味。该地区的所有房屋都是标准粘框架结构,具有排气通风或没有通风,它们似乎没有臭,而且在外面的情况下真的很臭。这可能是因为墙壁作为房屋泄漏的滤波器,墙壁泄漏或可能只是在任何给定的时间泄漏的空气泄漏,它不够臭,足以让气味渗透到房屋。
所以我的问题是:HRV系统是否有过滤器,可以过滤掉这些类型的嗅觉?
我正在寻找索引传感器系统来检测它在外面的臭何时,然后我将在那些时间内使用它来切换HRV。我不确定小型arvino传感器如何在邮件中检测到这些类型的嗅觉,并且我有一些录音和氨传感器来到邮件中进行一些实验来找出......
谢谢你的任何想法或建议!
埃里克
    彼得恩格尔||#1
    有效地滤除有机气体的唯一物品是活化的木炭。有用于便携式和静止室内空气净化设备的激活的木炭过滤器,可能有可能装配使用HRV / ERV。您需要在过滤器上观看压力下降并使其可维护。服务计划将基于它不再停止发臭的时间内。我不确定通过滤波器通过滤波器切换气流的努力 - 传感器和力学的成本可能超过刚刚更换过滤器的成本。
  2. Trevor Lambert.||#2
    “有效地滤除有机气体的唯一物品是活化的木炭。”
    并且,显然,代码内置房屋的泄漏墙组装。
    Zephyr7.||#3
    您需要大面积的活性炭,以保持压力下降。基本上意味着滤波器将远远大于供应管道的尺寸。活性炭相当擅长过滤出有机化合物,如农场气味。HEPA过滤器有时可以工作,但是那些倾向于有很多背压,因此可能无法与HRV合作。
    您可以通过获取呼吸器的罐罐来测试您想要尝试的任何过滤器。如果激活的碳罐过滤出嗅觉,那么您知道相同类型的过滤介质也将在您的HRV上工作。
    账单
    马尔科姆泰勒||#4
    我对发泄堆栈上使用的木炭过滤器的问题是他们在潮湿时停止工作。滤波器可能需要安装在位置中以最小化暴露于潮湿的空气。
    1. 马克沃克||#5
      木炭必须如何失去有效性?
        马尔科姆泰勒||#9
        标记,
        我不知道。排气堆栈上的那些湿透,所以也许它不是管道中的问题。正如又名指出,他们已成功使用多年来掩盖种植操作,所以我们知道他们的工作。
        HEPA不是HEPA过滤从伍西科克减少颗粒的推荐方式?
  5. 马克沃克||#6
    我侧翼围绕着外面的邻居为它击败它。当我的ERV运行时,我的房子会闻到烟雾强烈。木炭过滤器会去除烟雾吗?
      彼得恩格尔||#7
      大概。由于烟雾是颗粒,HEPA过滤器可能也可以工作,但是如上所述,它们对ERV具有太多的背压。或者在燃烧火灾时关闭ERV。
    又名||#8
    您可以使用带木炭过滤器的过滤器盒放入内线与房屋的新鲜空气供应。您当地的“水培”供应商携带各种各样的这些,以滤除其他农业气味。
    通常,您正在查看额定流量的〜0.5“WG压力下降,因此可以获得一个足够大的时间,以便以HRV的流速降至约0.2英寸。
    当HRV委托时,您需要安装它,否则它将不平衡流量。
    HEPA过滤器适用于颗粒物(烟灰,花粉,灰尘),对于农场气味,它不会做多少。
  7. eric_torrie.||#10
    谢谢你每个人的想法,我会去做一些研究!
    干杯
