湿室排气的HRV:我必须自己建造一个电动阻尼箱吗?
美态|上传工业制品在
我目前在安大略省西南部拥有一个2006年的Lifebreath HRV 155cfm单元。它的管道已经足够好了,但它基本上从房子的太多区域(厨房,洗衣房,3个浴室)抽水。它在整个房子的通风方面做得很好,但基本上它感觉潮湿的房间排气动力不足(1850平方英尺2层,地下室有单元,所以一些运行也很长,都是弯曲的)。
为了“解决”这个问题,我不得不调整房间的扩散器,优先考虑套间浴室。我基本上关闭了除了那个以外的所有扩散器。蒸汽疏散现在是足够的,但仍然不是一流的。
我现在正在计划一个新房子,我正在看的单位(Enerboss空气处理机/HRV组合)现在有一个专用的湿室排气口和额外的风扇,这应该有很大的帮助。我想更进一步,并建立一个连接所有3个浴室的接线盒,并设置一个电动阻尼器,这样当浴室中的特定升压开关被触发时,它不仅启动了升压风扇,而且关闭了对其他2个浴室的访问,以给我整个160cfm的浴室正在使用。有人已经解决了这个问题(我可以买这个预制的)还是我必须自己建造?
我希望其他细节会有所帮助:
HRV的金属管道,尽可能多
更好的定位HRV排气在浴室(如淋浴和浴室目前)
采用“密封”设计的淋浴器(目前的玻璃淋浴器的墙壁不高到天花板,顶部有一个1英尺的开口,淋浴时大量的水分会泄露到浴室。)
    美态,
    我不建议在你的排气管中安装任何电动阻尼器。我不知道有任何HRV或ERV制造商允许这种方法。正如你可能知道的,如果你希望有任何保修范围,你必须按照制造商的说明安装通风设备。
    本文将讨论您的问题和各种解决方案:有HRV的家庭也需要洗浴风扇吗?
    ——马丁·霍拉迪
  2. 查理•沙利文||#2
    如果你担心浴室的湿度到那种程度,你可能会考虑淋浴设计的影响。完全封闭淋浴将大大减少空气中的水分。隔间内的湿度达到100%,就不会再有水分进入空气了。当你打开门的时候,那一小部分100%湿度的空气仍然会被释放出来,但当它与房间里更大体积的空气混合时,释放的水分量要比开顶隔间小得多。然后你需要打开淋浴门,让它变干,但由于整个房间湿度较低,它干得很快。
    一个商业产品:https://showerdome.co.nz/
  3. 沃尔特Gayeski||# 3
    答案2是正确的。我只使用HRV洗澡排气,它是不够的,直到我们安装了淋浴门。我有4个HRV返回,3个浴室和1个厨房附近,并将送风转储到管道系统返回。如果我再这样做(只有和另一个伴侣才有可能,我不打算这样做),我会从每个卧室的衣柜里拿出小浴扇放在浴室里。
  4. 沃尔特Gayeski||# 4
    我有几个技工把浴室的废气排进HRV的回风口。两个单元之间没有控制通信。所以当浴缸风扇打开时,你会得到100 cfm的推力通过HRV核心,而不知道HRV是否在运行。这是一个大房子,所以它可以连续运行。建筑工人和他的空调潜艇非常喜欢这种方法。如果有人能告诉我这是不是个好主意,
  5. Stephen Sheehy||# 5
    我们主卧的淋浴间根本没有隔断。它对浴室的其他部分完全开放。房间大约是6英尺x 14英寸。”洗澡时我们使用hrv加速,洗澡后最多10分钟。到那时,湿气已经消散。我们确实会让浴室的门开着一点。如果浴室的门是关着的,我们需要额外的十分钟来去除湿气。
    我认为一个完全封闭的淋浴器可以像建议的那样工作,但是省略封闭的建造成本更低,还可以避免玻璃清洁工作和地板和天花板的混乱连接。
    马丁Holladay||# 6
    沃尔特,
    不清楚你是否读过我链接的文章:有HRV的家庭也需要洗浴风扇吗?
    你对通风技术的描述也有点不清楚。你在文章中写道,一些建筑商“将浴室的废气排放到HRV返回处。两个单元之间没有控制通信。因此,当浴风扇打开时,你可以在不知道HRV是否运行的情况下,通过HRV核心推送100 cfm。”
    如果你的意思是每个浴室都有一个专用的浴室排气扇,并且这些排气扇的排气管道被输送到HRV,那么我会说(a)这不是一个好主意,(b)这种方法是不允许的,我知道任何HRV制造商的安装说明,(c)你应该阅读我链接到的文章。
    ——马丁·霍拉迪
  7. 查理•沙利文||# 7
    沃尔特,如果你在HRV关闭的时候用浴风扇把空气推到HRV的回风管道里,我估计有很大一部分空气会通过其他排气管回到房子里。你希望去除的湿气和气味可能会倒进厨房和其他浴室。
    当HRV运行时,这样做可能会平衡得恰到好处,这样当单个风扇运行时,任何排气口的气流都不会逆转,但如果没有一个主动调节HRV风扇和排气扇的控制系统,这将很难与多个排气扇一起工作。这可能是一个有趣的未来产品理念,但我不认为这是目前市场上设备的可行方法。
  8. 美态||# 8
    我已经看了你提到的那篇文章。共识是hrv可以作为独立的浴风扇替代品使用。我完全同意。我现在的目标是使它们与专用的浴室风扇相媲美,它有一个6英尺或更少的直管通往外面。
    虽然我理解为什么你会建议反对助推器风扇或阻尼器(不被制造商批准),我是一个大粉丝的原因,因为为什么不。HRV实际上是一个带风扇和铝芯的铝盒子,所以除了阻尼器方法的潜在维护问题(如果你把阻尼器盒子放在容易接近的杂物间,就会缓解)之外,我没有看到任何潜在的问题。所有在排气现场的助推器风扇将帮助您克服长管道线的限制,并可能在效率上花费您几个点。当然,将助推器的cfm限制在最大HRV cfm的一半或2/3将确保你不会通过其他开放端口得到任何反吹。当然,开关必须同时打开增压风扇和HRV的增压模式。这也可以解决沃尔特的问题。他描述的系统(风扇和HRV之间没有联系)对我来说更像是一个湿度分配器……
    谢谢你对淋浴穹顶的建议。我要去找一个(希望比新西兰近)来洗澡。
  9. 美态||# 9
    看来我不用自己造了。至少有一家公司得到了它:电动阻尼器,根据需要从特定区域提取不新鲜的空气/水分。我猜接下来还会有更多:
    https://www.aldes.us/residential-system-solutions/vz-iaq-hrv
登录或创建一个账户发布答案。
