GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
有HRV的家庭也需要洗浴风扇吗?
大多数房主发现,HRV配有专门的管道系统,可以输送足够的空气,清除浴室镜子上的冷凝水
HRV提供平衡的通风。如果适当调节HRV,建筑物排出的污浊空气的速率与引进的新鲜空气的速率相同。通风总是需要消耗能量,所以重要的是不要过度通风。对住宅通风过度持怀疑态度的建筑商有时会想,推荐的整间住宅通风换气率是否足以清除浴室镜子上的冷凝水。
图像信用:Riverdale Net Zero
更新于2017年6月29日,与Aldes恒定气流调节器的信息。
平衡通风系统 - 例如,具有热恢复呼吸机(HRV)或能量恢复呼吸机(ERV)的系统 - 从建筑物中的一些房间排出陈旧的空气,同时将新鲜的室外空气引入其他房间。最好的平衡通风系统使用专用通风管道。通常,这些系统从潮湿,臭臭的房间 - 浴室和洗衣房中拉出排气 - 并向人们花费大部分时间和起居室介绍新鲜空气。
其中一些平衡通风系统每天24小时以低速运行。其他人拥有操作粉丝的计时器一定数量的分钟 - 或许是20或40分钟 - 每小时。这些控制旨在以预先确定的速率通风房屋 - 例如,ASHRAE 62.2标准推荐的速率。根据您是否使用旧的Ashrae公式或新的Ashrae公式,并且根据房屋的大小和乘员的数量,单一家庭房屋可能需要45 CFM到120 CFM的通风空气。
许多HRV制造商建议建筑商,HRV的排气功能足以从浴室中去除水分和气味。但是,一些HRV制造商和一些建筑商提供了不同的建议;他们建议,即使浴室配有连接到HRV管道的排气格栅,也很重要,每个这样的浴室都有一个单独的浴缸排气扇。
哪种方法最有意义?
建议Venmar
Venmar通风公司是一家hrv制造商,总部位于魁北克。Venmar的专家表示,使用HRV系统作为浴室排气的唯一方法是完全可能的。
Venmar的技术专家John Pothier告诉我,大多数加拿大家庭……
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
43岁的评论
  1. Kye Ford.||#1
    蒸镜子
    我发现它有趣的是,浴室里的成功通风水平的标准通常是镜子雾。当我洗澡时,我有时会忘记打开我们的松下风扇/灯机组,我们的梳妆台几乎没有雾......
    当我的妻子淋浴时,即使是开着电扇,门大开着,也会有水滴从镜子上滴下来。
    有什么区别?占用行为。我妻子的淋浴是如此热烈,它会烫伤我。
    我们住过几间不同的房子,是的,专门的洗浴风扇都工作得很好,大小是根据浴室的体积,但产生的蒸汽量是不同的。
    镜子上的露珠很快就会消失,但镜子上的露珠是否应该成为我们判断成功的“经验法则”呢?
    我可以忍受一点露水,如果这意味着要把漏气的浴缸风扇换成HRV。
    回应Kye Ford
    个,
    我同意你的看法。我明白,浴室镜子上的凝结量与占用行为有关的比排气系统的有效性更多。
    如果你的淋浴喷头流量很大,而且你喜欢长时间的热水淋浴,你很可能会在浴室镜子上凝结水珠——尤其是如果你的浴室很小。
    我也理解过度通风的能量消耗。从能源的角度来看,我不喜欢高cfm排气风扇运行时间超过必要。我更喜欢大多数HRV安装人员建议的方法:以低速率提供连续通风,没有单独的排气风扇。这就是能源书呆子的做法。它的工作原理。如果你是佛教徒,你会明白的。要忍耐;你的浴垫要干了。吸气,然后呼气。一切都是好的。
    但最后的仲裁者 - 需要满足的人 - 是房主,而不是我。如果房主希望在60秒内将浴室镜子烘干浴室镜,那么有时建造者必须安装排气扇。
  3. 罗伯特康诺||#3
    为什么这么贵?
    对于一台带有2个风扇和一个热交换器的钣金机器来说,为什么其中一个设备如此昂贵?比火炉还重要吗?制造商在骗我们吗?
  4. 金姆•沃尔顿||#4
    助推器风扇/调试
    我们已经认识到(E) HRV在排气部门是笨拙的很长一段时间。为一个人洗澡而提高整个房子的通风似乎是一件有趣的事情。不能(E)HRV发现排气是一个缺点。
    我们已经尝试在每个排气管道(非常靠近回收装置)安装内联(管道内)风扇。我们从150 cfm的风扇开始,每个排气位置(浴室,洗衣房和厨房)连接一个计时器。
    结果是:
    -最初有交叉管道排气,一些风扇重新分配排气通过互连管道系统到另一个房间!内联式蝶阀通过防止回流解决了这个问题。
    - 厨房需要更多UMPH,因此内联风扇已切换到350 CFM,结果更好。
    - 洗衣房排气从未使用过,不会在未来从这个位置安装助推器粉丝。
    这似乎是一个体面的解决方案,没有能源或信封罚款。上面提到的问题(不同的人有不同的习惯)影响了这个或任何排气系统的有效性。助推器风扇解决方案的工作,每个房间的专用排气将做。
    我们已经委托了这个系统,这对一个住宅来说不是正常的程序。花了250美元,系统得到了平衡,性能得到了明显改善。当投资数千到一个机械系统,这是一个不用脑的进行适当的调试,使系统实际上做它应该做的!
    马丁Holladay||#5
    罗伯特·康纳的回应
    罗伯特,
    你可以在网上花320美元买一台松下的单人间ERV。管道(只需要两个管道而不是通常的4个)是额外的。在寒冷的气候下,这款设备只能在4月至11月工作,12月、1月、2月或3月不能使用。
    安装一台全管道的先达(瑞士先达公司在荷兰生产)可能要花费8000美元。
    如果一个好的中国公司进入市场,价格最终可能会下降。
    1. qofmiwok||#42
      我完全导管的Zehnder耗费27,000美元。这些其他数字对我没有意义。只有设备是14,000美元,更不用说安装。
        马丁Holladay||#43
        qofmiwok,
        我对建议价格的评论是7年前的事了。如今,承包商对各种工作的报价都非常高,这是因为材料成本大幅上涨,建筑经济蓬勃发展,承包商可以提高报价。
        您赢得了GBA上有史以来提到的最昂贵的Zehnder安装的奖品。这是一个可疑的奖品,肯定。
    马丁Holladay||#6
    回应Kim Kornylo Walton
    金,
    您是那种有时发现一种新的安装设备方式的创新者。您的建议可以工作,或可能会导致意外问题。
    与此同时,可以安全地说,在连接到HRV或ERV的排气管道中安装内联增压风扇与制造商的安装说明相反,并且可能会使保修失效。
  7. 金哈萨亚||#7
    几点..
    首先,简单的电子设备附带用户手册,汽车配备所有者手册...
    房子应该……这就是为什么我们会出现这么多用户错误的原因之一
    关于定价问题……
    大多数“从好的到好的”HRV型号的价格在700-1200美元之间。所有这些都是强大的,足以作为浴室的排气利用促进功能。
    为已安装的物品支付超过3000美元的时间刚刚删除。
    据我所知,它没有超过6-8个小时在房子里安装一个简单的HRV
    只有一些管道和烤架是额外的开支。
    镜面雾化:如果消费者投诉的理由是……我看不出有多大希望让他们搞清楚能源效率的对错。
    指导房主如何使用HRV/浴室排气
    那么可能是Isntaller / Builder的优先级吗?
    今年冬天我几乎没有经营过我们使用的小浴室的松下排气扇
    (主要的一个还没有运行)或者只有2-3分钟,在我的长时间和热气腾腾的热水淋浴结束,以改变浴室的空气多少..
    也许将来我把房子封好以后会更有必要,
    这是低ACH数房屋的情况。
    虽然我计划安装HRV很快,我可能保持松下风扇只是得到一个小5-20分钟的推动在夏季时间,那里的湿度高和“失去的能量”是较低的。
    我的排气风扇安装了一个5-10-20-30的时间开关,很简单,在高湿度的季节(主要是夏天)工作得很好。
    并且是廉价的系统
    当温度在10℃至30℃内时,在使用高流量排气扇时可能发生了不大的惩罚。
    最后,我很确定市场上有一个较低的市场
    低cfm HRV适用于小型高效厂房。5000-8000美元的成本,一个高效率的系统,在一个小而预算的房子是太远的延伸,不合理。
    在一个40 -70万美元的被动式房子里很容易推销高端产品,
    但它也很容易包括350 000 $法拉利的阿尔卡拉仪表板完成。
  8. Marc Rosenbaum.||#8
    hrv和粉丝
    如果HRV大小不允许每个浴室至少50 CFM的提升率,通常会增加浴扇。先将浴缸风扇放入1/2浴缸中,然后可能被使用最少的浴缸。在大多数情况下,即使是大房子,也不需要200 CFM的HRV,以正常通风率(62.2-2010,而不是62.2-2013)计算。
    - 放置浴缸中的排气位置对镜子雾化(如淋浴温和持续时间)的效果。在我们的“新”DER中,我们将每间浴室连续25厘米,并且尚未需要提升。排气格栅高,靠近淋浴。
  9. 大卫巴特勒||#9
    竞争目标,以及更多关于ERV的内容
    @Martin,感谢您提供一个优秀和急需的文章。建筑科学的许多方面涉及竞争甚至不相容的目标。您对Kyl的回应(评论#2)是现货的。评估/管理房主的期望是至关重要的。有时对特定设计元素的利弊有关的对话是指导房主的期望。当正确大化交流能力时,我发现这是一个重要的一步。与通风的同托。
    更大的问题是设计者或说明符不了解权衡时。这就是为什么对同行讨论这样的人在我们的行业中都是必不可少的。在许多教室里,你也不会在一本书中找到这一点。
    关于ERV的……我很高兴看到你谈到这一点,但我认为它值得单独写一篇文章。我们看到越来越多的ERV进入高性能住宅,我们也看到了更多的冬季湿度问题,因为信封越来越紧。与通常做法(和制造商安装指南)相反,我不推荐ERV作为高使用浴槽的主要排气。太多的湿气被回收到房子里。这是否会给一个特定的家庭带来问题取决于很多因素,但不值得冒这个险。
    也就是说,松下特别禁止WhisperComfort (ERV)安装在浴室和其他高湿度地区。对他们有好处!其他制造商应遵循他们的领导,或至少在其应用和安装指南中强调这种风险。
    至于那些超高效率(和高奖金)ERV的......我忍不住奇迹如果安装了标准型号,则可以保存更多的能量,其中剩余的$$转移到重复或更高效的EE增强功能!对我来说,8万美元的呼吸机是最糟糕的绿色洗涤。好的,也许不是最糟糕的。
    1. 格雷格•西蒙斯||#41
      大卫,
      RE:“Panasonic特别禁止潜意福(ERV)安装在浴室和其他高湿度区域。”
      这是否适用于松下HRV?
      对所有人来说,
      我目前在波特兰建设了一个紧缩的550年代ADU,或者。我们正在努力找到一个好的地方,放置HRV单位。(我是所有者,第一次设计师/建筑商)它似乎是Panasonic FV-04VE1 WhisperCombort™点ERV天花板/壁挂系统的最佳选择。但这是一个ERV,似乎HRV通常为我们的干燥夏季,凉爽/潮湿的冬季气候指定。在PNW中使用ERV是否有任何缺点?
      还关注该“现货”通风装置的有效性。虽然我们的平面图楼上(300sf),但楼下的浴室(75sf)和卧室(130sf)和小走廊(25sf)分手。如果ERV / HRV和它的2端口IN / OUT位于楼梯上方的天花板上,楼下楼上,它如何在整个2个故事中驾驶新鲜空气,有效地居住,特别是如果门不打开?
      此外,这些风机是平衡系统,当运行400cfm的抽油烟机和~100cfm的浴式排风机时,我们如何计算补风?
      我是不是想多了?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    回应Marc Rosenbaum和David Butler
    马克•大卫
    谢谢你们两位的宝贵意见。
  11. 史蒂文·兰道||#11
    浴风扇HRV
    我在每个浴室里安装了占用传感器,延时15分钟。传感器连接到灯和先达HRV Boost输入。我从来没有因为有人忘记按开关而起雾,或者浴室有异味。
    工作很棒!
  12. 查尔斯•坎贝尔||#12
    镜子雾化
    我在一个小浴室里洗不太热的短淋浴,喷头流量小,浴缸风扇开着50 cfm。镜子还是会起雾。我猜这和冷凝表面的温度有关——它位于一层薄薄的外墙上,没有隔离。但我在乔治亚州,你可能会认为室外温度会导致凝结更少,而不是更多。
  13. 安迪科西克||#13.
    较轻
    每个人都在思考它,我只是说它......加热镜子。
  14. 巴里·斯蒂芬斯||#14
    并非所有HRV和ERV都是平等的。
    讨论有一些考虑因素来考虑到账户。
    罗伯特,产品存在显着差异。在进入空气的温度方面,效率可以转化为舒适度的显着差异。例如,在70F的30F和内部空气中的外部空气,ASE为75%将导致60°F进入的空气温度,而ASE为90%的90%导致66F的进入空气。舒适度差异。声级的类似差异也是一个重要的考虑因素,并且反映在盒子的尺寸和绝缘中。
    关于Max Sherman关于erv的评论,我希望LBNL有一天会意识到或承认erv有很大的差异,他们的假设在某些情况下是被误导的。例如,带有焓轮的erv因交叉流动泄漏而臭名昭著,不应与设计和制造良好的、带有dPoint膜基热和湿气交换器的交叉逆流erv相比。已知(并经过认证)车轮的泄漏率为10-50%,而dPoint单位的泄漏率低于3%。这是由第三方验证的HVI和PHI。因此,用粗线条的声明来自吹自擂是被误导和不正确的。还有甲醛理论。数据请。我以为我们已经解决了这个问题,等待一些实际数据。还是焓轮,或者其他?
    关于ERV系统如果用于浴室排气将保留太多水分的理论,我们是否也能认识到ERV系统也不是所有的都是平等的?以一个典型的全屋系统为例。可能会有4到5个排气点(浴室、厨房、可能是地下室或泥房或洗衣房)和大约相同数量的供应点。假设家里的RH值是50%,浴室里的RH值是90%,而且还在淋浴。有淋浴的浴室占总排气量的20-25%,所以75-80%的排气量是50%,20-25%是90%。做数学。不像上面说的那么重要。那个带淋浴的浴缸只是断断续续的,剩下的时间,浴室是接近环境的。如果进来的空气湿度很低,你就把一些湿气转移到进来的空气中。如果外面的空气湿度很高,你仍然把很大比例的进来的湿度转移到出去的空气中。
    如果您有正确设计,安装和委托的HRV或ERV系统,我仍然不认为在墙壁上打动更漏洞并粘在浴室粉丝中没有意义。
  15. 金山山||#15
    厨房和跨接管道
    这是一篇很棒的文章,关于这个主题,我们在未来几年都会学到更多。Zehnder的代表和其他人在评论中提到了厨房区域的排气烤架。我们使用的HRV的制造商明确地告诉我,厨房的废气不应该包括在管道系统中,可能是因为油腻的空气会污染热交换器。对一些制造商来说不是这样吗?
    对我们来说,另一个关键的考虑是,如果洗衣间和浴室是整个房子通风的唯一排气口,那么如果居住者一直关闭所有浴室和卧室的门,家庭将如何表现?因为我们不能保证住户的行为,我们使用带有高低格栅的螺柱墙空腔,为所有浴室、洗衣房和卧室创建被动跳线管道。我很惊讶,你和任何海报都没有提到这是在使用浴室时的预防措施——只用于整个房间的空气交换。我们只是过于谨慎了吗?还是应该考虑这个问题?
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||#16
    回应金山山
    金,
    Q。“HRV的制造商明确告诉我,厨房的废气不应该包括在管道系统中,可能是因为油腻的空气会污染热交换器。有些制造商不是这样吗?”
    你说得对。所有HRV制造商都同意HRV绝不能从抽油烟机中抽出排气。然而,许多HRV制造商允许——Zehnder也鼓励——在厨房天花板上安装排气格栅,尽可能远离炉灶。被动式节能屋的建造者通常更喜欢这种方法,他们有时(如果当地法规官员允许的话)还会安装一个配有木炭过滤器的再循环抽油烟机,而不是一个在户外排气的抽油烟机风扇。
    有关此方法的更多信息,请参见抽油烟机的补充空气和厨房通风机可控制烹饪气味。
    关于浴室是否需要跨接管道的问题:浴室排风流量相对较低,如文章所指出,在20 - 50 cfm范围内。门的底边通常是足够的这些低气流,虽然你可以自由安装一个跨接管道如果你想(与一些声学隐私损失)。
  17. 杰森Morosko||#17
    ERV浴风扇-终极空气
    我拥有、建造、设计并住在被动式房子里。加上设计师/工程师热/能量回收通风。如上所述,浴室的排气管变化很大。雾蒙蒙的镜子……请。根据浴室室内空气质量/舒适度的测量,定义浴室“不可接受的”通风排气率。科学还有待确定。在过去的两年里,我用旋转焓轮热交换器给被动式房子的两个浴室通风,没有收到任何负面效果(这是我的个人反思)。请记住,我积极监测湿度、二氧化碳和氡。在浴室-湿度从40%上升到65%.. and then back to 40% within... an hour. 25 CFM being exhausted. No noticeable change in the overall house humidity level. To add- we have been making this ERV since 1992 and have not seen a problem concerning topics relevant to this discussion.
    致马克斯·谢尔曼,在你拿到数据之前,别再提甲醛了。信息呈现的方式——那些阅读它的人可能会认为不通风比通风可能循环甲醛更好……甚至没有数据支持甲醛的循环。还要注意-使用热交换器的大多数商业通风是焓和热轮。
  18. 大卫巴特勒||#18
    加热镜子?
    那不就像在煤矿里打金丝雀吗?
    关于浴室中的跳管等...... Martin是正确的,门底切通常足以让我们谈论的流速。但它需要设计,而不是留下机会。底切的手册D指南是允许2个CFM每平方英寸间隙。口袋门一般泄漏足以忽略。
  19. 摩根yearetat.||#19
    谢谢你巴里。没有
    谢谢你巴里。知识和经验是无可替代的。
    我们专门使用ERV,并尝试忽略竞争对手的论据;有太多的水分用erv重新引入房屋......认真吗?
    我们使用大量的更新,多年来没有使用浮气扇。带按钮使用的定时粉丝使用20分钟定时器在我家中完美地工作,其中几十个人我们已经改造或设计了。
    如果有人能教我如何在6-8小时内安装整个房子的ERV或HRV,我将付费学习或更好地让他们安装我们所有的单位从现在开始!
    对杰森的看法也是如此。我有更多,而不是少,制造商的兴趣透视如此经常折扣,如果没有在某些圈子里嘲笑。
  20. Kye Ford.||#20
    如何减轻浴室的损失
    在阅读上述评论时,似乎是一个鸿森,而不是一个独立的人,只有在浴缸中通风,良好的积分并担心双方都足够了。那么为什么不仅仅包括排气通风口,如果需要,我们可以选择额外的通风?对我在A的规划阶段建造了“紧家”,我担心不受管制的空气运动,耗尽这些排气扇。在使用中与否。在冬天,寒冷的空气仍然将手放在浴缸下方。我尝试了各种外部湿湿,但我仍然可以感到冷空气流动。我甚至甚至在线排气袜子中的燃烧门,应该在与外面的压力差异下塌陷,但这似乎没有像潮湿的那样做多少无论何时风吹,都在排气口内置仍然摇晃。
    我喜欢将浴缸风扇与HRV一起使用的选择,但我喜欢收紧传统的排气单元。
    什么好主意吗?
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||#21
    回应Kye Ford
    个,
    关于这个困境,我自己的结论与巴里·斯蒂芬斯(Barry Stephens)的结论相似,他说:“你真的想在家里再开两个6英寸的洞,让冷空气进来吗?”
    我不认为有任何方法可以防止通过浴排风机的管道和末端通风口的渗透和外泄。如果我有一个HRV系统,我很确定我会对HRV处理浴室排气的方式感到满意。我认为单独浴室排气扇的优点被缺点所掩盖。
  22. 大卫林||#22
    固定雾镜的替代方法
    这是一个应该解决问题的产品:
    http://www.rainx.com/product/glass-and-cleaners/rainx-anti-fog/#.U2O--PldWBo
    需要一点维护和钱来购买产品,但我打赌它比超大的排气风扇(资本成本)和过度通风(运营成本)更便宜。
  23. 大卫巴特勒||#23
    了解潜在的风险是良好设计实践的必要条件
    Barry写道:“关于ERVS将保留太多水分的理论,如果用于浴缸排气......典型的整个房屋系统......(已经)也许是四到五个排气点......(这个问题是)不是如同提出的重大。“
    也许,或者也许不是。我看到有充足的房屋,有一个或两个排气口。事实上,如果目标主要是通风,则在具有多种供应的单个排气入口的情况下没有任何错误。没有多少家是pH标准。
    "那个带淋浴的浴缸只是断断续续的,其余的时间,浴室是接近环境的。"
    本人同意,持续运作返流器,一般可控制湿度。但是,像经常发生的那样,在寒冷潮湿的天气之后,又会发生什么呢?房屋对温度变化的反应要比对湿度变化的反应快得多。对于那些决定只在淋浴时运行ERV的房主(我已经不止一次看到这个情况了)呢?
    我不是说ERV不应该被用于浴室排气。我想说的是,设计师/安装人员/说明人员更清楚自己在做什么。淡化风险对任何人都没有帮助。当我们把房屋收紧到前所未有的程度时,行业从业者必须充分理解潜在的问题和意想不到的后果,并应用适当的设计策略,以及对房主进行有关湿度管理的教育。制造商也有一个重要的角色,我认为,有义务至少在他们的安装指南中描述潜在的风险。
  24. (Erica Downs||#24
    独立厕所“衣柜”
    您如何在主浴室内对待单独的厕所“壁橱”?在使用中可能会关闭门,然后打开其余时间。
  25. GBA编辑器
    马丁Holladay||#25
    对艾丽卡·唐斯的回应
    埃里卡,
    通常的选择适用:如果房屋有一个ERV或HRV系统,房间可以配备排气格栅和助推器开关,或者可以配备专用的排气扇。在文章中讨论了这两种方法的优点和缺点。
  26. Nathaniel Hieter.||#26.
    舒适+ ROI>能量效率
    我在火灾之后重建我们的家(没有人受伤),并有难得的建筑“of-over”的机会。当我们设计新的家时,我发现自己不断地打击自己,以提醒自己,舒适和投资回报率比纯粹的能源效率更重要。
    就像它一样,我可能已经在几个关键系统上吹过了ROI ......并且担心它会再次发生通风。我很想满足于唯一的排气系统。我的家人充分利用了浴室粉丝。楼下的地板平板是非常开放的,我想我会在我的三个鲁德拉特后再安装一个中央VAC。
    楼上很杂乱:三间带步入式衣柜的卧室,两间浴室,洗衣房。说实话,比起能量损失,我更关心把新鲜空气送进卧室。
    我计划简单地将计时器放在排气扇上并将被动饲料路由到卧室。但是,在阅读关于被动空中入口的报告后,我处于亏损状态。我可以将一个简单的摄入风扇粘在浴室排气扇.......但好悲伤......我不想结束只需将一个系统塑造在一起,我可以在一个盒子里完成填写!
  27. GBA编辑器
    马丁Holladay||#27
    对Nathaniel Hieter的回应
    纳撒尼尔,
    您的房子需要满足您的家庭的需求,并为您的预算负担得起。
    这个问题没有简单的答案。但是,如果你想在卧室里有一个可靠的新鲜空气来源,如果你的预算足够多,买得起一个HRV,那么无论如何,安装一个HRV。
  28. 史蒂文P.||#28
    两辆救护车在一间房子里?
    我计划在PNW中举办新的ICF。该结构应最终保持非常空气,我将有仓藏泥墙,将允许天花板结构与天花板干墙之间的〜20“间隙。
    我正在考虑将HRV放在那个腔中,因为有两个地板,我也在考虑为每个楼层拥有HRV而不是一个单一的HRV。
    我相信这种方法可能有一些优点,如:
    - 设备和摄入量/插座之间的较短和更简单的管道
    -不需要通过管道从一层到另一层。
    - 能够在不同速度/ CFM的单位中运行的能力比另一个单位
    -冗余-如果一个单元失效,仍然有一个单元剩余
    至于缺点:
    -显然有更多的单位需要建立,维护和主体失败
    ——平衡问题?
    有没有人这样做?
    尝试一下有意义吗?
  29. GBA编辑器
    马丁Holladay||#29
    回复Steven P
    史蒂文,
    第一步是根据ASHRAE 62.2确定你的通风气流要求。有关ASHRAE 62.2公式的更多信息,请参见设计良好的通风系统。
    许多家庭只需要90立方英尺、100立方英尺或120立方英尺的通风气流,这些量很容易通过一个HRV来处理。我非常怀疑你需要两个hrv来满足你的通风空气流量要求。
    不要把你的房子弄得太复杂。从维护和平衡的角度来看,一个HRV比两个HRV更可取。
    如果计划在托托湾安装HRV,请记住您需要对设备进行良好访问,以便为核心提供服务并更改过滤器。至少,您需要一个访问面板。大多数HRV不能在托梁之间塞满。
  30. Jon Kunesh||#30
    关于洗澡迷和hrv登记的问题
    我在楼下的浴室里有一台松下洗浴风扇已经有几年了(如果需要的话,我打算把它留在里面使用),现在我正在为我的hrv安装管道,我计划在房子里以55cfm的速度24/7运行。我应该担心浴室风扇把空气从hrv的排气寄存器抽走吗?两者之间应该有什么样的距离?
  31. GBA编辑器
    马丁Holladay||#31
    回应Jon Kunesh
    乔恩,
    大多数HRV都有不止一个格栅,HRV从中吸取污浊空气,我猜你的HRV系统会从两个或更多的浴室,可能从洗衣间或厨房吸取污浊空气。如果你的浴室有一个排气风扇偶尔打开,HRV系统将继续工作。(可能发生的情况是,当浴缸风扇运行时,HRV会从其他地方清除更多的浑浊空气,而HRV会从浴室清除更少的浑浊空气。)
    我认为你不必担心这两个格栅之间的最小距离。
    然而,正如这篇文章所指出的,一旦你安装了一个良好的HRV系统,你的浴室排气风扇可能是不必要的。
  32. Jon Kunesh||#32
    RE:关于浴室风扇和HRV寄存器的问题
    谢谢马丁!总共有3个排气格栅,所以我应该没问题。等一周左右一切都安排好了,我会去看看是否需要洗浴风扇。到目前为止,已经有100英尺高的管道了,我很擅长涂管道密封胶!
  33. mdhowes.||#33
    我有一个简单的问题。HRV卫生间排气定时器的重点是什么?无论如何都不是不断交换空气的单位吗?我应该不连续运行我的HRV吗?我的主浴室里有排气扇和HRV排气管/带定时器开关。提前致谢
  34. GBA编辑器
    马丁Holladay||#34.
    豪斯医学博士,
    除非你给我们更多信息,否则很难知道你有什么。它听起来您正在使用浴室中使用用户控制的助推器开关进行HRV - 使用浴室时提升风扇速度的开关。这种类型的助推器功能有时由计时器控制(允许用户设置高风扇速度以运行,例如,在人离开浴室后5分钟)。
    如果这就是您拥有的,则该功能是用户控制的。如果你想要 - 或者不要。如果您的HRV以低速连续运行,则可能不需要助推器功能。
  35. mdhowes.||#35.
    谢谢马丁。这听起来正是我所拥有的。我只是想知道为什么我在浴室里有这个计时器,如果单位无论如何都是连续的操作。一个“助推器”是完美的感觉。将击中计时器并倾听HRV的风扇噪声增加。再次感谢。
  36. ian700||#36.
    我不知道为什么venmar代表说你不能有一个HRV或ERV与电力烤架,因为我已经安装了十多次这样的系统。浴室的连接方式与浴室风扇相同,采用6”柔性或6”硬管道(取决于它是否是阁楼),并连接到6”primex终结者套管到主干线,连接到HRV/ERV。所有管道的工作都是密封的,所以它的气密性。
    我们在墙上安装了一个gabg箱和一个时髦的计时器,它可以将烤架从10%开到100%,并激活机械室的继电器,将HRV调到高速。它工作得很好,你不吹所有的空气,你花在室外取暖的钱。
    HRV的风扇尺寸足够容纳两个浴室,当高速运行时,两个烤架打开,所有浴室同时被使用的可能性是不大的。当不使用时,系统是低速从所有开着的烤架中抽出少量空气10%
    我们使用的系统是由Eneready制造的,他们出售定时器开关,格栅继电器和低压电源适配器。
    IVE还使用常规粉丝安装了这个系统,客户有一个大淋浴,所以如果他们在很长一段时间里使用它,他们可以打开风扇,但大部分时间都有HRV / Power Grill系统就足够了。
  37. Cold_country||#37.
    我已经审查了通气率指南(62.2 2010,62.2 2013),但仍然不确定我应该购买的呼吸机的大小。为了解决这个问题,我希望在增加湿度和清洁空气的同时降低氡气水平。目前,我已经画出了2600平方英尺的规划。住宅有6个排气点,地下室有3个(1间浴室,1-18'x26'房间,一个在走廊)用于氡气体调解,楼上有3个(2间浴室和1间洗衣房);加上3个新风通风口,1个在主卧室,1个在客厅,1个在餐厅。使用图表的高端,我需要一个产生150 cfm的ERV,但如果我只是在地下室通风,并保留现有的浴室风扇,我可能只需要100 cfm或更少。我算对了吗?另一个复杂的因素是我想要一个带ECM电机的ERV,但是价格从100 cfm上升到150 cfm。对于我的情况,任何关于cfm的建议都将非常感谢!
  38. 查理沙利文||#38.
    没有单一正确的数字,这是正确的通风量。此外,您现在正在泄漏泄漏。你知道你的房子有多紧张吗?你有鼓风机门测试吗?
    但如果你有3间卧室,2013年62.2版的标准是100 CFM,所以100 CFM应该足够了,即使不把漏信封的功劳算进去。
    在任何情况下,虽然通风可能有助于缓解氡的情况,但这不是一个适当的氡缓解策略,你应该考虑做一个适当的氡缓解系统作为首要任务。
  39. Cold_country||#39
    查理沙利文。感谢您的意见和问题....好点全部。不,我没有完成鼓风机门测试,但随着所有的卫生间通风口,我可能会有相当大的泄漏。氡气问题是促使我调查HRV / ERV的原因。我有一个认证承包商在地下室安装氡气缓解系统(其中存在最高读数),但它没有将气体水平降低到4个PCI / L标准。我认为ERV会弥补剩余的氡气水平,并有助于湿度和过敏问题。有3间卧室,但这只是楼上。楼下有2间未完成的卧室,大型储藏室和浴室。我打算在地下室和可选的楼上的浴室(2)和洗衣房,并将新鲜空气带到楼上的客厅,主卧室和用餐室所以,我担心它会担心它会带一个呼吸机产生超过100 CFM的。 Thanks.
  40. 查理沙利文||#40
    如果你实际上只需要100 cfm,那么一个150 cfm的ecm装置,在100 cfm下运行,将比100 cfm装置更有效率。所以,如果成本不是太高,你可以对这个选择感觉良好。
登录或成为发表评论的成员。
有关的
