HRV用来发泄浴室?
mRM6vGQVCS|上传一般的问题在
你好,
我最近买了一套安装了HRV的房子。我发现浴室里散发的水分太可怕了。我是否应该一直让我的Van EE系统开到最大,这样当我打开浴室的“增压”开关时,它的排气效果会更好?我注意到,这会打开整个房子的整个系统,这让我怀疑这是否是最有效的厕所通风方式。房屋建筑商建议,只有在房子里挤满人的时候才打开它,这样它就不会一直运行。这就是我困惑的地方,他们应该在洗手间里安装单独的排气风扇吗?我想我更喜欢这样。我很确定我已经尝试过将Van EE系统调到最大,并将“升压”调到最大,但我仍然发现浴室/房子里积聚了大量水分。第一年,我每3个月进行一次定期检查,我在考虑下次提出这个问题。提前感谢任何建议。
    迈克,
    这是你第二次提问了。第一次是在这里:
    //m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/13968/bathroomlaundry-vents-through-hrv
    我的答案是一样的:
    如果不知道浴室废气的cfm,就很难诊断出问题。系统已经投入使用了吗?理想情况下,技术人员需要在正常模式和“升压”模式下测量浴室排气的气流。
    有几个因素会影响气流,包括阻尼器的问题,管道系统的问题,或系统平衡的方式的问题。
    在我发布了答案后,你回答说,“我不确定这个系统是否已经委托使用,或者洗手间的cfm是多少。我得在下次检查时把这个问题提给房屋建筑商,然后问问。”
    我认为这是一个很好的方法。在没有更多信息的情况下很难推测。
  2. Riversong||#2
    我将转发我在另一个帖子上的回复:
    迈克,
    HRV设计为24/7低速运行,以保持最低的室内空气交换量,以保证居住者的健康,并控制湿度和霉菌。浴室增压开关的设计是为了在淋浴时提供额外的排气流量,尽管它很少像独立式浴室排气风扇那样有效。
  3. 达达主义的||# 3
    两个主要的点被忽略了....甚至更多。
    首先,我们都洗澡不同的时间在不同的围护,不同大小的浴室,不同的水压,不同的交付。
    其次,单点空气排出房间是非常低效的。
    因此,在不考虑上述所有因素的情况下回答某人的问题是不可能的,但答案仍然很简单。
    如果你的浴室里的水分比你过去经历的要多,那么上面的一个或多个变量已经改变了,包括你现在住的地方或外面的天气。
登录或创建一个账户发布答案。
