地下室的湿度
克里斯哈伍德|发布了一般的问题在
去年,我们添加了位于Of Fundy湾的Nova Scotia的房子上。基础是ICF,标题空间与喷雾泡沫隔热。在基础之外有排水瓦。问题 - 我在爬行空间中从我的除湿机达到4Gal的水!(未加热)。爬行空间的地板是地球/砂/塑料/沙子。没有站立的水,没有泄漏的迹象,但在某些区域潮湿的沙子顶层是潮湿的。爬行空间没有通风。关于我如何解决这个问题的任何想法?如果需要,我可以提供额外的信息
加入建设科学专家的领先社区
    克里斯,
    如果没有站点访问,此问题很难诊断。
    是在房子旧段的基础(地下室或爬行空间)下的爬行空间吗?如果是这样,您收集的水分可能来自旧部分下的区域。
    另一种可能性:你家里的土壤中有一个高水位。
    良好的密封爬行空间需要注意细节。这是一篇文章,告诉你如何做到这一点:建立一个不经常的爬行空间。
  2. 克里斯哈伍德||#2
    马丁
    感谢信息和非常有用的链接。没有与旧地下室的联系,它很好,干燥 - 它的除湿器仅定期运行。高水位表是可能的主要原因,因为在建造添加之前潮湿。基金会承包商表示,基础排水将处理这一点。(他并没有对当前的问题有所帮助 - 典型!:()。我将在本周在空间中查看一些东西。
