在旧地下室控制湿度
VictorianHouse|发布工业制品在
我在马萨诸塞州西部有一栋建于19世纪80年代的维多利亚式房屋。未完工的地下室面积为1700平方英尺(约合388平方米)。地下室的一个房间有问题。它有234平方英尺,混凝土地板都被打碎了,地板总是潮湿,房间总是潮湿,超过60%的RH。
那个房间的墙上有一个法式排水管,它通向一个污水泵。还有一条法式排水沟,从房间的中间通向靠墙的法式排水沟。
这个房间的墙先是用原石,然后是砖。每隔一段时间,水就会从法国排水管所在的地方渗透到墙上。
我们很少进入这个房间,所以我现在在地板上放了塑料,以减少湿度。我知道我应该把地板上的塑料接缝用胶带封住,以更好地防潮。但我不知道该怎么处理这些墙。
如果我用塑料片或另一种蒸汽屏障(假设我使用嵌缝来在墙壁上创建一个紧密的密封)封装墙壁,那么水分不会被困在石头/砖和新悬挂的塑料之间吗?从长远来看,这对砖石来说不是件坏事吗?
我想用Drylok粉刷墙壁(首先使用他们的蚀刻和清洁产品),但后来读了一篇关于如何修复历史悠久的砖石墙壁的文章,建议不要粉刷墙壁。
我的房间里有一台通用除湿机,型号为APEL509LZQ1,一天50品脱。在地下室的另一部分,我有另一台除湿机,型号是LAD704TDL,每天70点。
回想起来,我应该为整个地下室买一台e系列的Aprilaire除湿机。
那么,关于我该如何处理这个有问题的房间,有人有什么建议吗?(请注意:我正在努力防止水渗入室内。我计划在房子周围安排一个景观美化公司,并在房子有时渗水的地方安装一个法式排水管。)
    Kiley雅克||#1
    我将分享Mike Guertin对一个相关问题的回答,因为它指出了一些你可能没有考虑到的事情(比如门):“问题可能是由于温暖、潮湿的空气从外部进入空间,而不是通过平板或墙壁。门是出了名的漏水。当暖空气进入地下室时,空气冷却,相对湿度增加。如果空气温度达到露点,水分就会凝结在平板或墙壁等表面上。消除门通常不是一个选择,所以最好的方法是将它们密封好。如果门是旧的,一个新的隔热模型,更好的天气密封可能会有帮助。如果门是密封的,并且没有其他地下室常见的漏风现象,但问题仍然存在,那么我会解决地板和墙壁,因为它们会转移周围土壤中的水分。外部排水或内部水管理可以缓解这个问题,但我不建议使用防潮涂料。它可以起作用,但不是解决这个问题的长期方法,而且很难把混凝土清洁得足够好,从而获得可靠的粘结。”
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    在我看来这房子已经有240年的历史了房子找到了一种平衡进出地下室的湿气的方法。
    虽然我相信你让房子更节能的努力是好的,但请仔细考虑你的选择,当你阻止了楼上漏风窗户周围的渗漏时,你正在改变通过地下室的气流。
    考虑一下,当你添加隔热材料时,你正在改变热量和流经房屋的方式,热量可能是水蒸气无害地离开你的家,或湿气凝结在墙壁中导致腐烂和霉菌。
    我要做的第一件事就是在外部做一些工作,试图阻止液态水进入地下室。考虑重新评级,让水从建筑中流出。水槽和落水管是否处于良好的工作状态?
    Walta
  3. VictorianHouse||#3
    谢谢你的回应,Walta,
    我完全同意你的建议,处理外部,让水远离房子。我正在雇佣一家公司来安装地面排水沟和排水管,把水从房子里带走,并进行分级。这个过去的五月,我添加了隔热阁楼和三楼的墙壁,但湿度问题存在,我添加了隔热。五月,我也把房子封了起来。我不得不怀疑隔热和密封可能会增加房子的湿度。
    这房子没有排水沟。如果可能的话,我想避免添加它们,因为我担心在冬天,大量的冰雪会在它们上面堆积,它们会掉下来。我们镇上一半的房子的排水沟都已经从房子里分离出来了,或者看起来快要分离出来了。我得到了几个投标安装水槽在一个关键的地方,但安装人员想要使用吸血鬼皮带,我怀疑将坚持。有一家公司将水槽连接到模具上,并使用排水沟后面的块来帮助保持它在合适的地方,从未给我一个建议。我问他们,如果水槽掉了,他们会保证回来修理,我猜他们决定不要我的业务....:)
  4. DCContrarian||#4
    水分主要通过三种方式进入地下室:
    1.液态水从墙壁和地板的裂缝中漏进来。
    2.水蒸气从粉底中渗出。
    3.水蒸气在温暖潮湿的空气中到达,在夏天要么来自室外,要么常年来自室内。
    你要从源头控制液态水,让它远离地基。听起来你在解决这个问题。
    在水汽通过基础方面,你需要一个内部的水汽屏障。至于这是否会留住对砖有害的水分,我认为风险很小。这不是液态水。将其排除在外是一个大问题,因为这是一个很大的风险。以上等级的你的粉底还可以向外干燥,一般来说这是水分驱动的方向。在地面以下,你永远无法通过地下室干燥房子周围的地面,外墙总是潮湿的。再潮湿一点会不会对身体有害呢?我不知道,但可能不是。
    为了防止湿热空气进入室内,第一步就是无情地封闭地下室,尤其是边缘搁栅。地下室通常不可能保持室内空气进入室外,所以你可能不得不依靠除湿器。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
