湿度管理和墙体/屋顶/地板保温细节
MarkM3|发布能源效益及耐用性在
你好,提前感谢你的建议。这是一个扩展的早期线程烫发评级。
建筑地点位于夏威夷大岛,海拔4000英尺,处于“纳米气候”云森林中。典型的一天的统计数据见附件的JPG -最高为73-75,最低为55-57,湿度从65%到100%。历史最低气温可降至40华氏度。从温度上看,这里的环境非常温和,四季变化不大。这里不需要大的R值,让我们来做大窗口!
在这个特定的地区,很少有房子,而且没有一所房子得到过公正的评价。意思是,仅仅因为邻居建了一种特定的方式,并不意味着这就是存在的证据,我应该复制它。这个地区的大部分建筑都是在较低/干燥/炎热的海拔上进行的,所以我的建筑没有很多当地的专业知识可以借鉴。
我们将建立与2×6框架,和压力处理胶合板覆盖。它将脱离电网,所以我们需要意识到除湿的持续成本。当然,正确的空气密封是最重要的。
我的问题都围绕着如何密封房屋,防止潮湿,以及如何管理任何凝结的风险。我可能会把这个问题分成几个单独的问题,一次只关注一个变量。
在所有的背景故事之后,第一个问题是,冷凝是否是个重大的风险。
假设我们不做封闭细胞泡沫在$$ $的造层,第一个冷凝表面将在胶合板覆层的内部。凝结图显示,如果我的护套内部温度达到40度,那么为了防止凝结(内部温度为70度),我需要将湿度降至35%左右——至少在这些异常寒冷和相对罕见的日子里。通常在55华氏度左右的一天,我只需要达到60% RH左右。
从我偶尔在该地区进行VRBO的经验来看,我相信我可以负担得起60%的比例。我不确定是35%如果我在那些日子里没有生产那么多的光伏能源,RH只有50%呢?我可以随时发动发电机,燃烧汽油/丙烷,但我不希望这样。
这将大大简化施工,并将成本降到最低,如果我可以避免任何外部泡沫板绝缘,外护套和壁板后面。当你考虑到桥墩/柱子下方区域和屋顶时,这种绝缘的挑战就会成倍增加。
如果我能“油漆”整个外墙,不是很好吗——胶合板覆盖的外面,屋顶覆盖的顶部,以及任何T&G胶合板地板的下面,用一个蒸汽屏障,就像Prosoco的R-Guard VB。这是非常明显的,我们可以集中所有的努力,以高质量的空气/蒸汽密封。这层内部的任何东西都会从内部干燥。
我倾向于认为这是最好的解决方案,但我想最大的问题是分解的风险
如果我没有达到35% RH的目标,并在一年中有几天达到50%,那么护套内部“偶尔”会出现冷凝。纤维素绝缘材料可以起到缓冲作用,在一定程度上吸收任何液态水。
我是不是疯了,以为自己能搞定?
真诚的谢谢你,马克
    马克,
    你提出了一些有趣的问题。我的第一反应是,“你确定你需要空间调节吗?”
    几千年来,人类一直生活在你描述的那种没有暖气、空调或除湿装置的温和气候中。特别是因为这所房子是离网的——为什么不试着在没有任何条件的情况下住几年呢?你想开窗时就开窗吧。你想关上窗户的时候就关上吧。当你喜欢的时候就打开吊扇。我认为这房子在这种情况下应该可以正常运转。
  2. MarkM3||#2
    马丁,谢谢你的建议。事实上,我打算建一个不带暖气和冷气的房子,只在最冷的时候用烧木头的炉子。但是湿度…这是必须处理的。如果你保持在70%以上,你会得到各种各样的增长,人们已经忍受了几千年,但我们不同意。所以,整个房子的大陆风格的暖通空调系统,只是把空气注入潮湿的地方和壁橱,而不是窗帘的窗户。事实上,我们除湿越多,我们就越能处理好我所担心的护套内部的冷凝水问题。此外,如果我猜错了,如果有一个完整的暖通空调系统,我总是可以根据需要添加补充的加热/冷却系统。
    我很高兴,我提出的方法尚未引发任何重大担忧。
    还有人看到我的计划中有什么让他们不舒服的地方吗?
    再次感谢,马克
    马丁Holladay||#3
    马克,
    在炎热潮湿的气候中避免霉菌的关键是空气流通。(如果你没有空调,你的表面就不会很冷,所以发霉和凝结的可能性就更小。)我猜你需要的就是你衣柜上的百叶门,偶尔用一下电扇。
  4. MarkM3||#4
    马丁,说得好,也许在我的暖通空调系统中,我可以偶尔只使用空气循环,节省除湿的能源。然而,干燥的房子也有主观的舒适角度。但我喜欢你的后备立场,当我可能不制造那么多的光伏能源-只是循环空气。
    乔恩,绝妙的一点关于内部的护套是有点高于外部温度-这当然有帮助。加热空气并自然降低相对湿度的想法是可靠的数学,但加热空气(在完全换气后)可能比除湿更昂贵。但它提出了一个很好的观点……燃烧木材的火炉,加上额外的外部空气,将会降低在寒冷的日子里凝结的风险。非常感谢你对此的想法。
  5. 乔恩·R||#5
    我的护套内部温度达到了40度…我得把湿度减到35%左右
    当外面是40华氏度时,你的胶合板内侧会比40华氏度还要热。多少取决于其他绝缘材料。如果40华氏度持续不了太久,温度会更高。
    除非你添加水分,内部露点(不是%RH)将跟踪室外露点。假设外面是华氏40度,湿度100%。加热空气到70F,它将自动~35% RH -不除湿。
    更大的担忧是温暖的天气-例如一个星期70华氏度和90% RH。这时就需要除湿了。但这对外侧没有帮助。
    我希望在这样的气候条件下,所有的木材表面涂上防蒸汽、防霉涂料会有所帮助。下面是多孔表面不好的原因:
    https://buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-099-its-all-relative
