HVAC管绝缘
丹尼斯·布朗|发布能源效率和耐用性上
我的问题是关于管道绝缘材料以及您是否真的需要它。这是假设隔热材料是金属导管周围的玻璃纤维,而不是气泡的东西。我住在纽约西部。对于我的特殊情况,我的许多管道工作都在地下室进行,但地下室尚未完成(目前)。我的长度为25',可能更长一些,根据我的温度测量,我在该运行的长度上损失了大约20-25°F。我的炉子的输出温度为120°F。在25'运行结束时,我看到约100°F。大致是损失1°F/英尺。夏季,我没有进行与交流条件有关的测量。我的管道工作已用乳胶密封。 The only thing left is insulation but I am not sure there is a cost/benefit analysis in spending the money on this. If the basement was more finished, would it still be a good idea to insulate longer runs of duct work even within “conditioned” space? Regardless, should all duct work be insulated or are there guidelines for such things?
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    丹尼斯,
    像您一样,北部各州的许多能源专家 - 管道工作位于地下室,而不是阁楼的州 - 质疑对管道绝缘的需求,甚至是对乳胶的需求。正如您正确指出的那样,只要管道位于条件信封内,您的安排就不一定会导致能量罚款。
    这是警告:
    1.由于您的管道正在加热地下室,因此您需要确保地下室是空气密封且绝缘的。这意味着您在空气密封边缘座区域方面做得很好,并且您的地下室墙壁绝缘符合或超过代码。
    2.如果您长期没有绝缘管道,那么在这些长期运行结束时到达房间的空气可能在冬季可能不够热,或者在夏季的寒冷不足,从而导致舒适性抱怨。如果这些遥远的房间太冷或太热,您可能需要重新考虑您的计划以跳过管道绝缘。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
