HVAC管道周围XPS绝缘
吉尔伯特不|发布一般的问题在
我的厨房里有一个柜子,每个浴室里都有一个柜子,里面有踢脚记录。暖通空调的空气/热出风口在机柜下面的地板上,但不是直接到出风口。我不想移走柜子,也不想限制我的权限。我注意到这些区域的底层有冷凝水,我猜是因为机柜下的整个地板都被冷却了。我的想法是切割1英寸左右的xps绝缘条,放在地板上,以绝缘地板。然后使用xps的带子在地板和机柜底部之间旋转,创造出一种“通风口”,将加热和冷却的空气直接从机柜下方排出。
我的问题是,在供暖季节使用刚性xps可以吗?丙烷炉里的热气会不会对xps太热了?xps不会直接接触HVAC管道。它只会放在地板上,围绕着暖通通风口。
谢谢你的帮助!
  1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 1
    管道是在两层楼之间,还是通过爬行空间或地下室?你住在哪里,以便我们了解你的气候条件。
    堂,
    首先,你得确认下层地板上的冷凝水还没有腐烂。
    如果底层没有腐烂,最好的解决方案是安装一个登记靴和登记在脚趾踢板。然后连接注册开机到你的管道,密封所有接缝。(我不确定您是否有足够的权限这样做,但这是正确的方式。)
    如果你想要在你的橱柜下面建立一个管道静压箱,不要使用XPS。使用管道。这是一个链接到网页,你可以看到风管板的样子:
    https://www.google.com/search?q=duct+board&biw=1067&bih=500&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwivyMXs_dfOAhUBXGMKHerYB1oQsxgIHw
  3. 吉尔伯特不||# 3
    我知道最好的答案是什么,但我必须断开机柜和撕掉脚趾板来做,所以我宁愿不这样做。
    我住在肯塔基州。我有一个爬行空间。
    我会用导管板,但对我来说,似乎没有一个当地人携带它。(我检查)。
  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#4
    因为你可以通过爬行空间进入,也许你或暖通空调承包商可以重新安置管道。在任何情况下,检查底面以排除腐烂和/或霉菌问题都是谨慎的。你可能还想检查你的管道运行,以确保它们是完全密封的。
