HVAC选项“泡沫”成品阁楼
罗伯特帖子S.E.宾夕法尼亚州4A区|发布了机械在
我正在完成一个大型的客户,6岁的房屋的第3次。第二层的80%高效的加热冷却系统在那里。
我们安装了9英寸的.8磅。打开电池泡沫到屋顶坡的下侧,覆盖椽子大部分方式。山墙末端具有5英寸。
今天,它是85f外面。他们的第二次。TSTAT设置为75F,第二FL为75F。在阁楼或3楼中拆下一个柔性导管,Temp Up有75F。
我的HVAC伙计们在这3级上涨了3吨。我认为它们是脱离标记的方式,他们的程序(手册j)大大低估了泡沫的总值(空气密封和热量)。
如何准确评估对该空间的热量损失/增益,这些空间衡量约为。20'x 55'?
您必须在这个空间地调整什么普遍的推荐?
我倾向于用2个天花板盒的多分裂。我还将为现有的第二个单元提供弥补空气,这些二手单元通过气压阻尼器到外部。
这是费城郊区。
  1. 罗伯特帖子S.E.宾夕法尼亚州4A区||#1
    更新:在下午3:45,外面的温度为89F,调节的第二个持有75°F,第3次或阁楼为73F。同样,只有一个8“?弯曲管道被拉出第二级。在阁楼中的系统,唯一的冷却源。
    达娜·迪斯特||#2
    尝试这种方式 - 比A-A-WAG在线免费赠品冷却负载工具,看看它出现了什么。
    http://www.borstengineeringconstruction.com/cooling_load_analysis_calculator.html.
    使用90f为1%的外部设计温度(适用于费城面积,它在88-90F之间,具体取决于确切的位置。)
    对于大多数较新的建筑工作的一个真正粗略的拇指是每个1000'条件空间的吨。你的三楼有一个大约1000'的空间,一个可能〜R40全套的屋顶(在椽子的热桥接后)
    除非您拥有一堆面向窗口区域,否则通过屋顶和屋顶温度(不是户外空气温度)的太阳能增益可能主导冷却负荷。如果你面向西方的窗户,你可能会超过一个吨,但可能没有超过两个。你也可以在一个吨。
    三吨可能只是简单的坚果,但仍然在旧学校的“每500”的旧学校“吨”的拇指拇指。如果他们在手册中诚实,则可能不是实际负载2倍。
    该空间的加热负荷可能在1吨的输出下很好,因此如果您必须妥协,从计算的数量下略微向冷却端略微分开。只有在划分和划分的情况下只需要2头,甚至在那种情况下,也可以更加最佳地使用单个迷你管道型头部并分开短管道以使尺寸更接近实际负载(S)。
