CT中1918殖民复兴的暖通空调改造
Pagan11460|发布绿色产品及材料在
我和我丈夫在康涅狄格州拥有一家1918年的殖民复兴酒店,那里夏天又热又湿,冬天很冷。我们四年前买了这栋房子。但我们不是年轻的小鸡,我们都50多岁了,所以我们不会像年轻夫妇那样看到那么多的投资回报。(我们没有孩子,但我丈夫年迈的叔叔可能会在2016年2月和我们住在一起,所以我们需要为他提供高效的暖气。)我们也没有太多的预算——加上我们的房子在一个房子正在贬值的社区,所以我们不想花大量的钱来翻新。但我们确实很喜欢这所房子,又负担不起别处的房租,所以我们确实想重新装修一下——只要花得起钱就行。话虽如此,我鄙视我们的散热器!我要他们消失。我们的地下室有一个燃气锅炉,已经用了6年了,但我们很快就需要一个新的热水器,我在考虑无缸热水器。我们只有一个恒温器,在餐厅里。 I’ve made an office out of our sun porch. It has lots of windows. It’s freezing cold in there in the winter and boiling hot in the summer. I use a space heater and still I’m cold. We heat the entire house all day, every day during the cold months due to the one heating zone – while I only work in one small office/sun porch and my husband is at work all day. By the time we go to bed at night, the upstairs is so hot that we need to open windows and sleep with a fan. But I use a blanket while we watch TV downstairs.
我想知道如何改变这一切……我想要高效的供暖分区——如果可能的话,每个房间,如果负担得起——如果不行,那么至少每层都分区。(目前只有两层,也许有一天会建成一个地下室。)我还想要某种高效空调。而且——是的——我的要求是不可能的——我希望有智能恒温器,这样我们就可以在线控制暖气和空调。我*喜欢*霍尼韦尔的歌词,因为它可以与苹果的HomeKit一起工作,我可以通过我的苹果电视或我的iPhone,或者——有一天——我的手表用我的声音控制它!但我认为它至少与我正在研究的一种选择不兼容,任何无导管的迷你分叉。
我做了很多研究…看了意大利和加利福尼亚的Ray Magic…辐射热和空调…应该很容易DIY,但我被告知它更适合干燥的气候,而不是CT潮湿的夏天…而且运输费用昂贵。我看了看沃姆板,但不知怎么的,我以为它可以同时提供辐射热水加热和辐射冷水空调-我今天才知道我错了。它只是辐射热。2011年秋天,我给几个暖通空调的人打了电话征求他们的意见,他们建议采用强制热空气,但我们2000平方英尺的房子的价格是28000到34000美元,现在可能更高了,我不认为强制热空气是有效的,而且我不得不放弃壁橱和阁楼的储物空间,为管道腾地方。我喜欢没有管道的迷你公寓,但前提是我要有天花板。我不能把那些难看的东西挂在墙上。但我想完全摆脱我们的散热器,如果我们采用无管道迷你分离式系统,我*认为*我们必须有一个热备用系统,以防天气变得非常冷……我认为三菱可以允许零下13华氏度的温度,但我认为这只适用于丑陋的墙壁单元,而不是天花板单元。另外,如果我们把散热器拿掉,在零下13华氏度的天气里,我们该怎么办?我在想,我们可以在楼下的带鼓风机的壁炉里安装一个煤气插孔,在楼上的主卧室里安装一个带鼓风机的燃气壁炉,这样在天气特别冷的时候,我们就得一直开着门了。会工作吗? Last option… Energy Saving Products makes a small duct hi velocity system similar to Unico and Spacepak, but supposedly better. I read some comments by Martin Holladay about Unico that made me question the hi velocity idea. But I saw others argue about the good points of small duct hi velocity systems. I wish I knew who to believe… especially because sdhv systems supposedly purify, ventilate and dehumidify as well. But I have no idea what they cost. Even if it was $28,000 to $32,000, we might consider that if they really do work and if they also purify, ventilate and dehumidify. I just have no idea where we’d get that kind of $$.
我应该补充一点,我们在这所房子里根本没有绝缘材料,但我们计划用某种绝缘材料把阁楼和地下室的周边隔开……如果推荐的话,还可以在墙壁上用纤维素。我们还有双层玻璃窗。这个房子每年冬天取暖的煤气费要2000美元左右,这还不包括我的取暖器的电费。
我们有一个大客厅,一个小餐厅和一个厨房(没有排气扇)加上办公室/阳光门廊,浴室(也没有排气扇)和一个门厅在一楼。我们的楼梯靠外墙,然后我们有一个非常大的主卧,一个步入式衣帽间,一个大客房和一个小客房加上一个浴室(没有排气扇)在二楼。我们的步入式衣帽间有一个楼梯井,通向一个未完工的、非常热或非常冷的阁楼。我们在阁楼上有两个通风口,可以根据需要打开和关闭。我们知道我们需要适当的通风和绝缘在阁楼上,因为我们的房子前面的冰诅咒每年冬天。
所以,我的问题是,什么样的暖通空调改造才是好的?如果我们安装一个无管道的迷你分体式系统,我们需要另一个热源吗?燃气壁炉是替代热源的一种选择吗?我听说DMS不贵,然后我又听说它的安装非常贵。我不知道该相信谁。谁能给我一个大概的安装费用吗?我们应该把外墙隔热吗?如果我们的隔热效果很好,我们可以放弃空调吗?还是CT太潮湿了,我们不能没有空调?有没有什么东西我们可以自己做,以负担得起这些加热/冷却的想法?
  1. Pagan11460||# 1
    注:哇。我没想写那么多。但是我今天在网上搜索了一整天,但我找不到任何答案。我一直在争论哪个更好——DMS还是SDHV……以及其他关于SDHV是否有效的争论。
    如果有人能通过这一切,我感谢你,我很想听听你的想法。
  2. STEPHEN SHEEHY||#2
    玛格丽特:把你的情况想象成一个寒冷、通风的房子问题,而不是暖通空调问题,可能会有帮助。你得先把建筑物的围护结构加固。一旦你这样做了,你现有的,用了6年的锅炉可能就足够了。它是用天然气还是丙烷?目前,天然气相当便宜,改用小型天然气分离器可能不划算。
    通常,最划算的是空气密封。先把阁楼密封起来,然后再隔热。冰坝是由从屋顶漏出的暖空气造成的。给阁楼地板隔热应该会有帮助。
    给房子的其他部分隔热会有很大帮助。你们有防风窗吗?更换双吊索将是昂贵的,可能不是最好的使用你的钱,但风暴可以帮助起草。
    一旦你密封和绝缘,看看你在哪里。你可能会发现,没有新的昂贵的暖通空调系统,你也很舒服。
    至于mini-splits。我在缅因州,这里的气温有时会达到零下20度。我还没有经历过冬天,但我很有信心我会没事的,但那是因为我的房子很紧凑,即使在极冷的时候,迷你裂缝也会产生一些热量。美学是另一个问题。丑陋是主观的。我从6月开始就住在墙上,几乎没有注意到它们。
    市场上有比老式的大型铸铁散热器更有吸引力的散热器。
    马丁Holladay||# 3
    玛格丽特,
    斯蒂芬给了你很好的建议。你的房子又漏又不隔热。首先关注你的热包层——这会让你更舒服,也会降低你的能源账单。
    你需要雇佣一个熟悉吹风机门导向空气密封的耐候人员或家庭性能承包商。大部分的空气密封工作将发生在你的地下室和阁楼。如果你想自己做这项工作,阅读这两篇文章:
    用空气密封阁楼
    地下室空气密封
    一旦你完成了尽可能多的空气密封工作,加强房屋的隔热性能当然不会有什么坏处。
    你写"我鄙视我的散热器"但你没告诉我们原因。如果你真的讨厌散热器(而不是因为某种原因讨厌水循环热),你可以保留你的锅炉,用水循环底板装置替换散热器。
  4. Dana1||# 4
    斯蒂芬说,最经济有效的事情是你可以做的舒适是空气密封和改造绝缘。CT为这类工作提供了大量补贴。即使是世界上最高效的机械系统,也无法让你在一个通风的几乎没有隔热的房子里感到舒适。
    更换有百年历史的木饰带双挂很少是划算的,但用新的/更好的风雨条和滑轮密封将其收紧是划算的。如果它有漏水的旧防风窗,用紧密的低e外防风窗更换它们是划算的。(哈维拥有业内最紧密的风暴,他们有硬涂层低e玻璃的选择。如果你升级到银色或金色系列,在盒子商店出售的Larson low-E风暴足够不错。价格低的青铜系列太漏水了。)
    新改进的更低的热负荷,你可能会建造散热器盖,如果你不能忍受他们,仍然有足够的散热器输出来加热的地方。
    但是,在知道加热和冷却负荷之前,没有办法建议直接更换。首先进行一次能源审计(通常通过电力或燃气公用事业公司进行),告诉他们你有兴趣做一些严肃的空气密封和绝缘升级,而不仅仅是一盒节能灯和智能温控器。然后请一个能源专家对“之后”的图进行激进的Manual-J计算,只使用99%的外部设计温度和68华氏度作为室内设计温度(代码的最小值)来加热,1%的外部设计温度和76华氏度作为室内设计温度来冷却,这样就不会使系统过大。你可以任意设置恒温器,它会一直保持,因为设备的步长比它大。你要避免的是高估负载,然后使用更大的设备,最终由于尺寸过大而不舒服和效率更低。
  5. Pagan11460||# 5
    哇!你们和你们的回答给我留下了深刻的印象。非常感谢你花时间回复我。我担心我写了这么多,问了这么多问题,没有人会读这篇文章……以至于我都没说我为什么讨厌散热器!我讨厌他们有几个原因——一个原因:只有一个区域,给整个房子供暖,而我只使用家里的一个房间,我的丈夫在工作。但主要是…我讨厌他们,因为他们碍事。
    我们有一个大客厅和一个小餐厅,我想能够扩大我的餐桌。所以…我正在把我的客厅变成一个大房间,把我的餐桌放在房间的左边,然后把房间的其余部分变成一个更小的客厅。我想在房间的右手边加一个组合式家具。不能这么做。为什么?房间中央的三扇窗户下面有一个巨大的暖气片。我连沙发都放不下,更别提组合式沙发了。(我们从门厅到客厅,从客厅到现在的餐厅都有拱形开口。通向客厅的拱门太大了,我没有地方靠墙放一张沙发。 But if I get rid of the radiator, I could fit a sectional in that corner nicely.)
    当我最终推倒我们现在的餐厅的墙,把它变成一个大房间(厨房/书房/电视室,把正式的餐厅和客厅都放在房子前面的一个房间里),我想在左边的墙上增加一个角落的宴会。我们可以把它当沙发用——如果我们有10多人来吃饭,我可以在宴会厅/书房的宴会厅前面放一张桌子,这样就可以把我的用餐区扩大到这个房间。我做不到,因为有个散热器挡着。
    我们厨房旁边有一个小浴室。它曾经是一个食品储藏室,但前主人增加了一个带立式淋浴的浴室。它太丑了,急需更新。但在那一天到来之前……门开着,从我们的厨房里,我们看到了什么?一个厕所!这是可怕的!我想关上厨房通往浴室的门,打开办公室/阳光房通往浴室的门。这样我们就不会看到厨房里有厕所,也会在厨房里给我更多急需的柜台空间。但我做不到,因为有个散热器挡着。 My husband has bad knees. I need to add a stair lift. I can't do it because there's a radiator in the way. We need to take out our upstairs tub and make a European shower so that my husband doesn't need to step over the tub with his bad knees. But there's a radiator in that bathroom - so there are holes in the floor for the pipes. Even if I could plug up those holes and get that European shower, I still have radiators in the way in every room of this house. I'd like some other way to heat and air condition all of these rooms… some other way that's not in the way and that's not so visible.
    另外,我们没有空调。所以…即使我们保留散热器,这是我“真的”不想做的,我仍然需要增加a/c。所以我的想法是一举两得。把散热器换成无管道的迷你分离器或小型管道高速系统。我认为用一种可以加热和冷却的产品替换散热器比用更薄的runtal散热器更便宜,但仍然有同样的散热器挡道的问题,只是现在它们更薄了,然后以其他方式添加空调。
    @Stephen Sheehy,很好的建议,re:“把你的情况想成是寒冷通风的房子问题,而不是暖通空调问题,可能会有帮助。”我知道我需要先把房子收紧,但你的建议空气密封正是我需要听到的。回复:我们的锅炉,我不认为锅炉有问题。它将正常工作。我只是想说,如果有人给我提供其他暖通空调解决方案,他们就会知道我们有一个燃气锅炉,但我没有提到这是一个天然气锅炉。尽管天然气价格低廉,但如果我能找到一种不燃烧化石燃料的方法,我还是愿意这么做的。我听说过人们使用无管道的迷你分离器可以节省开支,所以我认为这将是一个很好的解决方案,即使这意味着摆脱燃气锅炉。你问我们有没有防风窗。但我上面说过我们有双层玻璃窗。我们也需要挡风玻璃吗? The previous owner changed the windows over to double pane windows about 6 or 7 years ago. I don't know what brand name they are… probably not the best name brand so I don't know how efficient they are but they are double pane.
    @Martin Halladay,非常感谢如何密封空气的链接。现在我知道了更多这意味着什么,我想我需要一个专业人士。虽然我可能有能力做所有这些,但我想我更愿意有专业人士的专业知识。如果我做错了什么,导致发霉或其他问题(比如中毒死亡!),我以后会因为自己尝试DIY而难过,如果我活到难过的时候。DIY可能是捡了芝麻丢了西瓜。
    但与此同时,在我请专业人员进行空气密封之前,我想我需要解决一些电气问题。我们家里没有足够的插座,而且——有些插座仍然是双插式的,在踢脚板上,而不是在墙壁上——所以我相信它们没有接地,我相信有些插座是从阁楼上的某个旧旋钮和管子上接的线。我需要解决这个问题。
    我认为我的第一个任务是制定一些计划(不是专业的与建筑师…我可以自己使用Adobe Illustrator来完成这部分,这样我就可以向电工展示我的布局计划,以及我需要额外的插座和照明)。然后,我现在需要找一个电工来做一些工作,其中一些工作,在我们把厨房的墙拆掉之前,他无法做。但至少我会在还能用的时候完成大部分电气工作——在添加绝缘和填缝等之前。我这样想对吗?
    @D Dorsett, re: CT对这类工作有大量补贴。我昨晚找到了DSIRE网站。我打算进一步调查一下。我们有双层玻璃窗。我希望我们不需要替换它们,但如果我们需要的话,关于替换的建议是非常有用的,所有其他的信息:能源审计和测试都是非常棒的。非常感谢。
    所以,现在你们都知道我们想要摆脱散热器,因为我想把家具放在我想要的地方,我想增加一个楼梯升降机,我想要一个欧式淋浴器,让我的丈夫走进去淋浴——或者当他需要轮椅的时候,在我们收紧房子之后——你认为没有管道的迷你分流会是明智的选择吗?如果是这样的话,我读到的几乎所有东西都说,没有管道的迷你分离器是“补充的”,我们仍然需要在寒冷的日子里替代。D Dorsett说,他认为他的小房子和迷你分裂就足够了。史蒂夫和马丁,你们同意吗?我们的一个朋友(暖通空调的家伙)说我们需要一个补充热源,但他希望我们保留散热器,所以他可能有偏见。我们已经想在客厅的壁炉里加一个燃气壁炉,我们也已经想在卧室里加一个燃气壁炉。所以,我想知道如果这两个燃气壁炉有鼓风机,如果我们遭遇了严重的寒流,它们是否可以被视为补充供暖。谁知道将来天气会怎样?十年后,我们可能会比现在更频繁地经历寒冷的天气。)我得把转卖价值记在心里。 Having supplemental heat would probably help. Meantime, are they expensive to install? I see what others have paid online and it runs the gamut from affordable to outrageously expensive. I'd like to hear what you know about price with all of your collective experience… do you have an idea if they're pricey or reasonable or what? Do any of you know if they make ceiling models that can heat our home if it gets terribly cold -- or if not, can I still get ceiling units and then use the fireplaces with blowers as a supplemental heat source? (@Steve, even though you don't notice them on your walls, there's no way that I am adding those wall units to the walls of my 1918 Colonial Revival. I don't like the look of them for our period house.)
    我喜欢小管道高速度的想法。就像我在上面的第一篇文章中说的,有些人喜欢它们。其他人对他们评价不高。如果它们能用,而且安装成本不高达5万美元,出于审美考虑,它们将是我的首选……即使这意味着燃烧化石燃料——即使我们不能进行分区供暖。我觉得我们可以用霍尼韦尔歌词我想用那个恒温器。所以我想知道你是否知道在一个小型的殖民复兴式房子里安装它们要花多少钱(在房子被收紧之后——根据你的绝妙建议)。
    Dana多赛特||# 6
    如果双层玻璃是透明玻璃(没有低e涂层),它仍然值得考虑低e风暴,但它不是优先考虑的。
    如果你有供暖历史,我们可以使用供暖燃料的使用和锅炉铭牌效率(do -output BTU除以input BTU)作为测量工具,为房子当前状态下的热负荷设定一个固定的上限,这至少是一个开始。我们需要一些初冬或晚冬的燃气账单,包括准确的燃料(不是美元)数量和准确的仪表读数日期,以及邮政编码(用于外部设计温度和天气数据)。不要包括大量使用电暖炉的计费期。
    如果2000美元/年的燃料成本都是一美元一热的天然气,那么你可能会看到大约60000 BTU/小时的热负荷(误差10K),这将是一个非常泄漏和不绝缘的2000年的家庭。
    我是无管道技术的忠实粉丝,如果它们的尺寸正确,但如果不很好地处理你的实际负荷数字,很难说是否有合理的无管道解决方案为你。为了得到正确的结果,你需要仔细计算每个房间的热负荷,计算出获得最佳效率所需的头/盒和压缩机的尺寸。(让暖通空调承包商指定系统几乎从来都不是正确的做法。)在CT 99%的外部设计温度下,可以正确调整迷你压裂的尺寸,以覆盖整个负载,但如果负载很大,成本将非常昂贵。
    在CT风格的电价下,过度使用无管道解决方案将比使用82%效率的燃气锅炉加热更昂贵(但仍然比丙烷或石油便宜)。
    辐射天花板比辐射地板更便宜,而且能提供几乎一样的舒适度和热量(一旦房子被收紧),而且可以用你现有的锅炉来实现。
  7. Pagan11460||# 7
    你好,Dana,再次非常感谢你的回复。我很高兴我在这个板上发了帖子。我现在对我需要做什么有了更好的想法。我必须找到你所询问的信息/取暖费账单。而这要到假期结束后才能实现。我能在一月份给你回信吗?
    与此同时,我想要有光彩照人的天花板,但空调呢?如果我们的房子不够用,我们能放弃空调吗?我上面提到过雷·Magic……他们说你可以通过他们的系统运行温水和冷水。冬暖夏凉。但CT太潮湿了,我被告知不能辐射冷却。我们得给这房子降温。我知道绝缘会有帮助,但你认为有可能绝缘到不需要机械冷却的程度吗?我们住在一个历史悠久的街区,我们有三棵巨大的橡树,它们为我们的房子提供了大量的荫凉——两棵在前院,一棵在后院,但它的枝干使我们的后院几乎被阴影覆盖——加上我们的房子在后院投下了很大的阴影,我们的房子上最终生长着藻类。我们每年要洗一两次。 We were contemplating taking that big tree out. It's encroaching on our neighbors' yards beside us and behind us. But until we do, if we do, we heard that we shouldn't allow the tree limbs to hang over the roof so that the trees don't damage the roof shingles. We don't want algae and moss and lichen to shorten the life of our roof. (If we could get a metal roof, I'd do it but I think that will be too expensive what with all the other things we need to do.) So we hired someone to come and cut the limbs on the three trees so that none of them hang over the roof now. So... we still have shade from these trees but the limbs are no longer directly over the roof. Would insulation and a tight house - plus some shade from these trees keep out summer heat humidity enough so that we don't need A/C? If so, I'd love radiant ceiling heat.
    哦,嘿,别挂电话!我刚刚访问了Messana网站,他们“项目”部分的第一个房子位于康涅狄格州的新迦南。所以如果他们能做到,我们也能做到,只是价格可能会让它难以实现。新迦南就是新迦南,沃特伯里就是沃特伯里。
    那么,如果我们在天花板上改造辐射热,你认为我们应该如何为我们的房子降温?
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    辐射冷却在CT中很难很好地实现,但也不是不可能。如果你手头拮据的话,可能就不太可能了。你仍然需要通过某种方式给这个地方除湿,即使合理的降温可能是辐射的。
    就像加热一样,冷却的解决方案取决于计算出的每个房间的编号。一般来说,由于窗户上的遮阳系数较低,顶层的冷负荷比其他楼层高,并通过屋顶获得。在一个绝缘空气密封的2000'两层楼里,你可能只需要在楼梯顶部安装一个1.5迷你分割天花板卡带就可以了,但也可能不行。如果你打算在屋顶平台上进行空气密封和绝缘(通常是一个相当昂贵的选择,但通常更好),在阁楼上安装一个小型管道盒式解决方案可以完成整个地板。在没有实际的负载数和布局的情况下,试图指定解决方案是愚蠢的。有许多选择,微型管道和无管道都可以工作,但通常最好的冷却和加热分区的地板。
    供参考:根据手册- j, Waterbury的99%和1%外部设计温度为+2F和85F:
    https://articles.extension.org/sites/default/files/7.%20Outdoor_Design_Conditions_508.pdf
    确保任何负载计算都使用这些数字,而不是99.7%的百分比或0.5%的数字。它会变得更冷,也会变得更热(比这要多得多),但不要一开始就计算一年中只发生1-2小时的负荷。
  9. Pagan11460||# 9
    嗨,黛娜……我同意你的观点,在不计算数字的情况下就试图解决问题是愚蠢的。但这一切都很有帮助,让我找到了正确的方向。谢谢你们所有人。
    虽然这还为时过早,但我非常喜欢这个想法……“阁楼上的小型管道盒式磁带解决方案可以解决整个地板”因为我认为,如果可行的话,这将是一个合理的解决方案。我也许能找到一个人来做个易货交易。网站的绝缘。(我是一个网站设计师…几年前获得HOBI奖。)再次感谢大家。我需要给自己找一个气象人员或一个熟悉吹门导向空气密封的家庭性能承包商,就像马丁说的。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 10
    阁楼上的小型管道盒的工作效率的唯一方法是,如果空气压力和绝缘边界高于管道和盒。这通常意味着在屋顶平台而不是阁楼层进行绝缘,这是一个昂贵的提议。但有时你可以在卡带和管道的顶部建造一个气封平台(一定要留下维修通道),在平台的顶部用便宜的吹制纤维素绝缘。大多数暖通空调设计师都希望把管道一直延伸到外墙,但你不必走那么远,只要确保返回寄存器位于至少8-10英尺的距离供应。
    如果有一个相应的地下室或爬行空间,可以运行管道服务于一楼,也可以用一个小型管道来加热这个地方。
    从20世纪早期开始,大多数严密和绝缘的2x4建筑的热负荷与容积面积的比率约为每平方英尺15 BTU/小时,有时甚至略低。当它们高于这个数值时,通常是窗户面积比平时高,或者地基没有隔热。1.5吨的富士通微型导管盒式磁带大约20,000 BTU/小时@ +17F。只要它们都完全在房子的绝缘和空气密封边界内,一双这样的鞋可能会让你的温度降到华氏零度以下,而且通常也有足够的冷却能力。
    但在得到“后”图上的负荷数字之前,我们不会知道,但你在空气密封和绝缘上实际走了多远,决定或破坏了这个特定的选择。
  11. Pagan11460||# 11
    丹娜,如果可以的话,我会给孩子取你的名字!但是我太老了,不能要孩子,而且我对猫和狗过敏。所以…我想我得买条鱼,这样我就可以用你的名字给它命名了!这些都很有帮助。非常感谢。(我要钓三条鱼……一只叫戴娜,一只叫马丁,还有一只叫斯蒂芬。)
  12. 用户- 4053553||# 12
    请贴出他们的照片:)
  13. Pagan11460||# 13
    :)会做!
  14. 专家成员
    Dana多赛特||# 14
    只有毛茸茸的宠物青蛙才会和原作有任何相似之处……8 -)
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/116-1700_IMG.JPG
    (声明一下,穿红衣服的不是我!)
