HVR改造成一个联排住宅暖通空调系统
Stanfo3|发布一般的问题在
嗨
我有一栋联排别墅,我想把HRV改装一下。炉房是室内的,没有任何外墙,我不可能让协会允许我把管道通到外墙或屋顶,为空气提供一个入口和出口。这栋联排别墅有两层,每层都有一个浴室,每个浴室都有一个从屋顶排出的排风扇。我的想法是把每个浴室的排气管连接起来,把一个屋顶的通风口做成进气口,另一个做成排气口。我将使用浴室里现有的排风机作为管道,通过HRV,从浴室屋顶的一个通风口排出废气,我将使用屋顶的另一个通风口作为新鲜空气的入口,通过HRV,然后进入炉子的管道系统。
你最初的想法是什么?
如果我使用绝缘的管道系统(明尼苏达州寒冷的天气),我是否会遇到管道系统内部的冷凝水滴回HRV并造成问题的问题?这个问题的解决方案是什么?
像这样的设置是否有明显的代码违反?
谢谢你的帮助。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    浴室的排气管道通常假设你排出的空气接近室内温度。这通常意味着房子内部的运行不是绝缘的,或者如果是绝缘的,它没有密封好。
    HRV的进气口和排气口都接近室外温度,如果没有很好地隔热和密封,它们就会出汗。
    如果你可以进入现有的风管追逐,你可以运行新的风管,只使用现有的屋顶千斤顶。
    更好的选择可能是把管道延伸到阳台上。
  2. JC72||#2
    HOA有“墙内”保险吗?如果没有,那么你只需要得到HOA的允许就可以进行外墙的渗透。
    在你继续之前,你把机器密封好了吗?窗户,门,二楼天花板的穿透力?
    当使用现有的HVAC管道工作的HRV,你想使用管道返回的排气而不是浴室的通风口。
    阅读“多点HRV或ERV与中央空气处理装置完全连接”章节
    https://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/info-611-balanced-ventilation-systems
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
