循环地板采暖蒸汽屏障是否有效?
seangaug|发布一般的问题在
气候区:3b(加拿大BC省东北部)
我正在安装一个液体循环地板辐射供暖系统在底层地板的顶部。底层下面有一个无条件的爬行空间。在我放下地板辐射供暖系统之前,我应该放下聚蒸汽屏障还是焦油纸?
当我把旧地板撕回对角线底层时,上面有焦油纸,然后是第一层地板。我已经添加了3/4″T&G OSB作为一个新的底层,在它和对角线底层之间没有任何纸张或多边形。
原地板层自上而下:
层压板
烹调的菜肴
油毡
1/4 " mdf
防潮纸
1″对角杉木底层
    Dana多赛特||# 1
    >“我已经添加了3/4″T&G OSB作为一个新的底层,在它和对角线底层之间没有任何纸张或多边形。”
    在3/4”的OSB底层满足NBC定义的“蒸汽屏障”。
    搁栅间是否填充了绝缘材料?
    爬行空间是否通风到室外?如果没有,在爬行空间的地板上是否有一个蒸汽屏障?
  2. 汤姆可能||#2
    你没有提到你计划把辐射或你使用辐射板。管道胶合板与通道w或w/o铝鳍..在我们知道这一点之前,很难回答。沥青纸被放在斜线和中密度纤维板之间的原因是为了防止摩擦导致地板吱吱作响。你这次跳过了,所以一旦你开始加热地板,地板开始膨胀和收缩,你可能会听到一些声音。
  3. seangaug||# 3
    谢谢你的支持和意见。
    搁栅间是否填充了绝缘材料?是的
    爬行空间是否通风到室外?没有
    如果没有,在爬行空间的地板上是否有一个蒸汽屏障?是的
    辐射地板由下而上如下:
    3/4”的OSB底层地板
    铝传热板
    1/2“PEX-AL-PEX设置与通道胶合板之间
    1/4 "胶合板
    乙烯基板
    谢谢你在沥青纸上的解释。我希望这不会成为一个大问题。我已经用胶水和螺丝把新地板固定下来了,所以希望这将有助于减少噪音。
  4. 汤姆可能||#4
    我将试着把转移板在沟道胶合板的顶部接触1/4”,如果可能(或这是你的计划)------u------ Snap管进入通道,然后覆盖与1/4“记住木材是一个绝缘体比导体更多。
  5. DCContrarian||#5
    一个没有条件的爬行空间应该是通风良好的,上面的地板应该像你的气候条件下的墙壁一样密封。唯一的变化与循环热是你想要它更好的绝缘,因为温度将会更高,因此热损失的可能性更高。
