海底底以上或以下的液体循环管?
蒂姆·布拉塞尔|发布了工业制品上
我正准备在特拉华州改造我的1956年海角鳕鱼。该房子始终加热热水堆散热器(由180°F的120,000 btu燃气锅炉提供)。在改造的厨房里,我将把现有散热器的橱柜放在那里。地板将是陶瓷瓷砖而不是目前的乙烯基板,超过3/4“胶合板。
虽然我可以在橱柜下面安装散热器,但我更喜欢在整个厨房安装地板循环供暖系统。我在之前的几间房子里用过,非常喜欢。
我的问题是:像Warmboard这样的“底层上”系统与在底层下下油管(采用Wirsbro Joist Trak等铝型材)之间的运营成本和性能权衡是什么?油管在底部而不是上面会损失多少性能?如果可以避免的话,我宁愿不增加Warmboard或类似产品的地板厚度(我已经在用水泥板和瓷砖增加厚度了)。
厨房目前位于一个没有空调、没有通风的爬行空间上方,但作为这个项目的一部分,我计划按照这个网站上的优秀说明对爬行空间的墙壁进行隔离。不过,总的来说,这所房子的隔热性能(或者我应该说很差)可能与1956年的房子一样。
感谢任何帮助和评论-我已经做了相当数量的搜索这个特定的问题没有成功,但如果有一个之前的文章的链接也会很好。
  1. 克里斯||# 1
    想法......
    1.撕掉厨房子地板并安装warmboard s(https://www.warmboard.com/warmboard-s).
    2.如果你已经计划在你的爬行空间用喷雾泡沫填充地板托梁海湾,从下面钉起来。
    3.用泥浆代替水泥板。
    4.与氢化机Toekick加热器和电动机床一起去舒适而不是空间加热。
    Dana多赛特||#2
    在底层以上的解决方案安装更昂贵,但更灵敏,可以在较低的温度下运行,如果你有冷凝锅炉,效率提高几个百分点,但如果是铸铁锅炉,效率提高不到1%。
    底层解决方案可能会很好地锻炼,但没有一些关键信息,没有办法肯定。首先,使用冬季燃料使用冬季燃料对加热程度的数据使用此处拼写的方法来获取整个房屋热量负荷:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
    然后将总热负荷除以可供采暖的地板面积。这些信息足以估算出暖板或底层解决方案所需的水温。
    如果房间温度平衡与现有的踢脚板相当不错,我们可以使用每个房间的底板长度提出每个房间的近似热量负荷,并通过房间装载/平方英尺的房间提出房间微调水温信息。
    很有可能现有的锅炉比实际的热负荷大3-5倍。根据水的温度要求,有可能(很有可能)用冷凝热水器或小型调节冷凝锅炉来替换这个讨厌的锅炉。关于modcon锅炉尺寸的入门知识,请看下面这段:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/sizing-modulating-condensing-boiler
    脚趾踢加热器基本上很糟糕。如果您需要更多的辐射柜,使用铸铁脚板。新的铸铁踢脚板贵得离谱,但每年都有几英里长的踢脚板被拆除、废弃或回收,而且在废品回收场(或分类广告网站craigslist)可以买到,价格只是新踢脚板价格的一小部分。与鳍管护壁板相比,它是相当防弹的。
