分板防汽层:高于或低于隔热层?
史蒂夫·麦凯|发布一般的问题在
我的承包商考虑把6mil聚乙烯蒸汽屏障下面的3″板绝缘。我猜你想把它放在隔热层上面?他担心用来绑我的平板辐射地板管的金属网会损坏聚乙烯。
浇筑板前是否需要将聚乙烯密封到基础墙上?
史蒂夫
    Dana多赛特||# 1
    对聚乙烯的损害是最小的——即使不是气密,它仍然是一个蒸汽屏障。
    将聚乙烯放置在泡沫上方可以最大限度地降低“冰山”的风险。如果在倾倒过程中,混凝土在泡沫的一角下,它就会浮起来,在混凝土中形成一个薄点,甚至会从顶部表面伸出来。它还保证不会有水被储存在泡沫下面,这可能需要几周或几个月的时间来通过泡沫+混凝土干燥,可能会损坏成品地板。
    史蒂夫,
    我建议你阅读这篇文章:“混凝土板下的聚乙烯。”你也可以看看那个页面上的评论。
    聚乙烯是一种蒸汽屏障,而不是空气屏障,所以在浇筑混凝土之前,不需要将聚乙烯密封到基础墙上。
  3. Aedi||# 3
    总是将聚乙烯屏障置于绝缘之上。否则你会把水困在保温层里,这是不好的。
    聚乙烯可能会被损坏,但这没什么大不了的。Joe Lstiburek在这篇文章中解释得很好:https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-003-concrete-floor-problems
    “聚乙烯不需要保护。你可以在上面戳个洞,刺穿它,撕破它,在上面留下缝隙,只要它和混凝土直接接触,你就可以随心所欲。嗯?但是,但是,蒸汽屏障必须是连续的,没有任何洞。事实上,没有。空气屏障需要连续和无孔,但蒸汽屏障不需要。很多水蒸气是通过空气运动运动的,不是很多水蒸气通过水蒸气扩散运动。混凝土板是空气屏障,而撕裂和刺破的聚乙烯板是蒸汽屏障。这就是菲克定律。扩散是表面面积的一个直接函数——如果我得到95%的表面覆盖,我差不多95%的效果——剩下的部分我用混凝土填充,这也是一个很好的蒸汽屏障。 I could wear golf shoes and march around the plastic vapor barrier and not do much damage."
    至于提前将聚乙烯与基础墙密封,我认为并没有严格的必要。但我对这个细节没那么有信心。
    编辑:马丁和戴娜抢在我前面。
  4. 史蒂夫·麦凯||#4
    你们太棒了。谢谢你的链接。
    史蒂夫
