社区与问答
我担心喷雾泡沫一旦安装,在发生火灾时可能会成为助燃剂。有什么研究吗?
jwinko|已上传一般的问题在
休斯顿的一座新大厦发生了火灾。房子完全被毁了。所有的墙壁都使用了泡沫喷雾。我没有听说过,也没有读到过任何关于喷雾泡沫和火灾的东西。
约翰
    这个网站上有很多关于这个主题的文章。一般来说,所有类型的泡沫绝缘材料,包括刚性泡沫和喷雾泡沫,都需要用1/2英寸的石膏干墙保护,以防止它们着火或着火。如果这样做了,我不认为喷雾泡沫比其他建筑材料更危险。
    在施工过程中,或在这些材料尚未固化并被一层石膏干墙保护之前安装喷雾泡沫时,火灾危险更大。这就是为什么承包商有保险,也就是为什么房主应该总是询问承包商他们的保险范围。
    欲了解更多信息,请参见:
    喷雾泡沫的热障和点火障
    马萨诸塞州三起家庭火灾与喷雾泡沫装置有关
    又一次喷雾泡沫火灾?
    Dana多赛特||#2
    与喷雾泡沫有关的最常见的火灾错误是,安装人员违反了制造商规定的每次通过的最大深度,没有足够的电梯之间的冷却时间。他们这样做是为了节省时间,但它存在安装质量问题和短期火灾风险,因为材料在固化过程中会自我加热——如果你在上面再加一层隔热层,它就会变热。
    大多数开孔泡沫的最大升力深度为5.5-6英寸,而大多数闭孔泡沫的最大升力深度为2英寸。为了节省时间,安装人员经常违反这两项规定,因为冷却时间通常是工作人员和设备的空闲时间(时间就是金钱)。
  3. jwinko||# 3
    这是一幢有人住的房子,墙壁是石膏板等。它也是由一位有声望的建筑商建造的,并由一位建筑师监督。我认为我们在喷雾泡沫的安全性上被误导了,但我没有证据,谢谢
    约翰
    马尔科姆·泰勒||# 4
    约翰,我认为公平地说,当被保护的泡沫有机会成为助推剂时,房子可能已经完全参与其中了。经历过全面火灾的房屋通常不会留下多少可抢救的东西。所以从实际意义上讲,一幢烧到地基的房子和一幢仍然是烧焦结构的房子几乎是一样的。
    你可以采取很多措施来避免火势达到那个程度,这可能比担心泡沫更有意义——比如限制你选择的成品表面和家具的火焰传播等级,或者安装洒水装置。可能还值得注意的是,火灾风险中最大的变量是居住者的行为。
  5. iLikeDirt||# 5
    如果一个干墙木结构将要被烧毁,那么木头之间的东西就不是那么重要了。例如,即使你选择耐火矿物棉作为绝缘材料,它当然不会燃烧,也不会释放有毒气体,但耳钉会被焚烧,房子会倒塌。如果你真的担心结构易受火灾影响,那就用厚的外部隔热砌体来代替。您还将获得许多其他好处,如减少冷却负荷,大大减少暴露在霉菌和白蚁损害,并在面对天气事件、自然灾害和吵闹的孩子时更耐用。
