我正在使用Roxul隔热材料的天花板和墙壁的柱子和横梁谷仓家
大卫•霍伯|上传GBA Pro帮助在
我计划在2×8天花板和2×6螺柱墙使用这种绝缘材料。屋顶用OSB护套,顶部有钛衬垫和立缝。墙壁有OSB和特卫强房屋包装。我的问题是,在安装绝缘材料后,我可以在内部使用聚氯乙烯蒸汽屏障,然后用1×6舌槽松板覆盖。我看到过相互矛盾的信息。我们现在在堪萨斯州,应该是第六区。这是一个全柱梁谷仓结构。它有一个带阁楼的斜桁部分。阁楼有12英尺高的天花板。倾斜部分有9英尺高的天花板。 Not sure there will be a lot of moisture buildup. The Roxul material is called stone wool. It is relatively new to our market but I like it because I can get R-30 in a 2×8 batt and R-19 in a 2×6 cavity. I am worried about what I have read requiring sheetrock first. We have 2900 square feet of ceiling and rocking it first would be a lot of labor and extra expense to do both. I would prefer to simply insulate, put up a vapor barrier and then go over it with the T&G. What do you think?
  1. 理查德•拜尔||# 1
    大卫,
    关于这个问题,我想读到许多相互矛盾的答案。透气性膜似乎是正确的答案。在这里可以买到…
    http://foursevenfive.com/product-category/air-sealing-system/interior-membranes-air-vapor-control/
  2. 大卫•霍伯||#2
    所以如果使用透蒸汽膜,就不需要薄片岩石了?
    马丁Holladay||# 3
    大卫,
    您不能在这种类型的天花板上安装Roxul绝缘材料,除非您首先在屋顶护套的底部和绝缘材料的顶部之间安装通风通道。
    在第6区,建筑规范(2009年IRC)要求天花板至少有R-49隔热,所以你需要做一些事情来加厚你的屋顶组件。
    有关更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
    你不需要安装任何内部聚乙烯,但你要注意气密性。我建议你使用1/2英寸的石膏干墙作为你的空气屏障,正上方的舌槽天花板。
  4. 大卫•霍伯||# 4
    事实上,我们不需要满足我们国家的法规,所以我不太担心使用R-49。这是一个只在周末使用的谷仓住宅,主要的使用区域将是由阁楼覆盖的楼下区域,它是完全装饰的。我更关心的是在Roxul和OSB之间需要一个通风通道。因为Roxul是7.25英寸深,和2x8一样,我们没有空间。所以这告诉我,我们必须把毛皮条钉在2x8上。然后穿上薄石板。1倍的毛条就足够了吗?
  5. 大卫•霍伯||# 5
    事实上,我们在第四区,我刚查过。对不起
  6. 特里李||# 6
    当我在读马丁斯的帖子时,我在想,他一定不知道大多数KS都没有采用能量代码,所以我们还不必遵守这些无意义的规定:)所有的绝缘应用都是不平等的。熔岩或人造铁渣与玻璃或纤维素具有不同的性质,信不信由你,制定一般规则可能不适用。关于什么材料需要什么水平的气流或CFM来防止冻结、凝结、真菌和腐烂,有很多争议。我没有看到任何证据表明,除了OEM在他们的网站上发布的似乎是最可信的观点之外,任何证据都表明没有任何低于猜测的工作。Roxul @ lowes和Themafber @ Menards是同一种产品,取决于最好的价格。它有一种令人难以置信的能力,可以吸走每个腔体中的水分,并将其蒸发掉,其中一些是屋顶坡度和排水路径的作用。
    我相信你的OSB-TI衬垫不是一个障碍,除非它是Hubard ZIP,所以会有一些气流流向它,只要有流动,空气和/水路径,MW就不会冻结。在内部放置T&G可以让羊毛向两个方向呼吸或呼吸,有些人也这么认为。如果它是一个松散的玻璃纤维电池,会降低湿度中的r值,这将是一个坏主意,但羊毛不是这样。此外,羊毛在化学上是惰性的,在其他物质反应、热量和水分的存在下,它不会促进真菌的生长。
    所以最具成本效益的计划是,如你所说,把羊毛放在2x6的屋顶腔内,如果你愿意,你可以添加内部屏障,但由于Z4 KS没有看到真正严酷的冻结温度很长一段时间,我不会太担心,也不会担心炎热潮湿的夏天。
    马丁Holladay||# 7
    大卫,
    在我看来,即使是生活在没有建筑规范的地区的人,在安装低于最低标准的绝缘材料之前也应该三思。当然,这是你的房子。
    你可以像你建议的那样钉上木条来加深搁栅,也可以像AJ建议的那样安装连续的刚性泡沫内层。AJ的方法具有减少通过椽子的热桥接的额外优势。
    与Terry Lee不同的是,我不认为矿物棉的使用足以让你从水分的角度摆脱麻烦。这种类型的安装仍然需要(a)绝缘体上方的通风通道,以及(b)绝缘体下方的密封屏障。
    大教堂的天花板通风管道不足,内部没有空气屏障,这是导致天花板滴水、发霉或腐烂的经典原因。
  8. 特里李||# 8
    只是在没有计划在每个舱室进行通风的情况下修建通风通道可能完全是浪费时间。你需要压差来产生气流。如果你想让横气流垂直于椽子,在osb之间用皮条,椽子不要指望太多,朝向每个海湾的拱肋,也许如果你有一个高流量的通风通道,或者在椽子上有一个大洞,连接拱肋通风口,产生低压,以及一个山脊通风口,允许气流进入每个海湾。否则,我所描述的可能会有更多或更少的空气流动,而不是添加有停滞空气的通道,以促进真菌和冻结。
    你能做的最好的事情就是咨询制造商,询问他们的热箱测试和CFM要求。Roxul有一些优秀的工程师。大麻混凝土是另一种吸收水分的天然矿物质,不需要屏障。不是所有的东西都是化学处理过的低密度松电池,需要高流量。如果我有通风通道,我会把智能屏障放在Richard在我使用poly之前发布的MW上/再次询问手册。最后我和他们谈过,唯一能收集水分的表面是受元素和很小比例的厚度影响的,内部表面不会“滴水”,即使它有屏障,你也需要一个排水路径,因为不能保证完全蒸发。
  9. 特里李||# 9
    对于那些反对密集包装材料上方的空气空间的人来说,这里有一个很好的阅读:
    http://www.applegateinsulation.com/Product-Info/Technical-Pages/249234.aspx
  10. 大卫•霍伯||# 10
    你提出了一个关于空气流动的问题,坦率地说,我不知道。我们正在钛衬垫的顶部安装一个站立缝室,我不确定是否有山脊通风口。如果有的话,这将是创造一种让空气在绝缘材料后面流动的唯一方法。我们在斜桁和斜桁端都要有拱腹。我已经联系了Roxul,询问他们对此的看法,但他们还没有回复。所以,特里,如果我不能有效地在Roxul和OSB之间创建空气腔和空气运动,你相信我有效地包装它紧密,不会在连接T&G之前麻烦任何膜?T&G会随着温度的变化而移动。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    大卫,
    建筑科学原理和建筑规范都要求你所考虑的屋顶类型在屋顶护套下面有通风通道。这就意味着你需要一个底部通风口和一个山脊通风口。你还需要有一个正确的屋顶配置——一个没有山谷、翘臀、天窗或天窗的屋顶。这些原则在我的文章中有解释,如何建造隔热的大教堂天花板.
    如果你的屋顶缺乏山脊通风口,你需要把你的设计切换到一个无通风口的屋顶组件。这意味着你将需要使用喷雾泡沫保温。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    大卫,
    你写道:“实际上,我把它包装得很紧,在连接T&G之前不会费心使用任何薄膜?T&G将随着温度的变化而移动,并有所呼吸。”
    我不会为特里说话。但我的建议是:如果你打算安装舌槽板作为天花板,并安装Roxul隔热材料,那么你绝对需要在天花板正上方安装防弹空气屏障。你不希望任何空气从木板之间的缝隙中溜进来,否则你就是在自找麻烦。
    当然,如果你换成喷泡沫,那么喷泡沫就是你的空气屏障,你就没事了。
  13. 大卫•霍伯||# 13
    谢谢你的建议。我要检查一下我的屋顶建筑商和Roxul。
  14. 特里李||# 14
    David,当roxul打电话给你,要求与高级工程师交谈时,请告诉我们他们说了什么…他们刚开了一家新工厂,我想我知道他们很难联系上,继续试
  15. 专家成员
    Dana多赛特||# 15
    钛的水蒸气渗透性为0.06 perms,这使它成为真正的i类蒸汽缓阻剂,又名“蒸汽屏障”:
    http://www.interwrap.com/Titanium/udl_30_tech.html
    即使上面的屋顶是通风金属檩条或其他东西,在没有通风的屋顶甲板上放置内部的聚蒸汽屏障也会产生严重的水分陷阱。无论如何,大多数屋顶堆积物的烫发量都不到0.15,在寒冷的气候下,它们在冬天的大部分时间里都在顶部覆盖着雪/冰,这也产生了外部的水分驱动。
    没有什么神奇的岩棉属性,可以保护OSB屋顶甲板免受水分损害,如果你让内部更多的蒸汽开放。
    纤维素有缓冲一定数量的季节性水分的能力,但并不是在所有情况下都有效。气候和纤维素的密度都很重要。
  16. 大卫•霍伯||# 16
    我会让你知道Roxul技术部门的意见。我得留个口信。我仍然在我可以做出改变的时候,但我已经买了Roxul,所以我被这个绝缘系统困住了,我认为这是好东西。我假设如果我用在墙上,我可以用聚蒸汽屏障。它是一个2x6的壁板,我们在外面有特卫强。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    大卫,
    我认为你不应该在你的墙壁上安装一个内部聚乙烯蒸汽屏障。有关更多信息,请参见我需要一个蒸汽缓速器吗?.
  18. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 18
    特里是正确的,在通风通道没有山脊和拱腹通风口将是浪费时间,但谁在他们的正确的头脑做或会建议你这样做?
    屋顶结构的尺寸通常不考虑结构荷载,而是为隔热和通风提供足够的深度。我要做的第一件事是从2英寸x8英寸升级到2英寸x12英寸,提供至少2英寸的通风空间,并将空气密封作为天花板的主要优先事项。
  19. 大卫•霍伯||# 19
    AJ。非常感谢。我刚把我的计划、斜桁内部的照片和关于这个的问题寄给了Roxul的代表。所以你的建议是在建立一个空气腔后,把1/2英寸的刚性泡沫放在檩条上,大约1.5英寸,然后在泡沫上运行T&G,这是密封的?我正在考虑在木条上涂毛,这样我就可以创建空腔,然后放入某种通风腔,也许木条将绝缘从OSB中保持出来。我刚发现我们的金属屋顶系统确实有一个山脊通风口,但我需要确保建筑商允许沿山脊通风口,以确保如果我做空腔,它将有一个地方去。这些都很有帮助。一旦我找到高级工程师,我肯定会让你知道Roxul说了什么。销售代表想要展示我们的谷仓,所以我告诉他们,确保这个系统被正确设计和工作符合他们的利益。我喜欢1/2英寸刚性泡沫的想法。 Funny thing is that the Roxul rep seemed to think poly was okay over the studwalls and you say don't use it. I will get some prices on the 1/2" foam for walls and ceiling. We are talking about 2900 square feet for ceiling and about 2200 square feet for walls. Thanks again for your advice.
  20. 大卫•霍伯||# 20
    AJ,非常感谢。我已经感觉好多了。没有聚在墙上会容易得多。有什么建议,以成本效益的方式,使一个空气通道?Roxul是相当坚定和持有的地方。如果我在檩条的任何一侧钉上1x,我需要用刚性的东西来桥接它们,还是可以自己创建运河,假设Roxul保持相当刚性?我想我可以把结实的纸板钉在1x木材上。
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 21
    大卫,
    我强烈建议你阅读我关于大教堂天花板绝缘的文章。我已经给你提供了两次链接。那篇文章提供了你最新问题的答案——关于创建通风通道的最佳材料——以及你还没有发布的许多问题的答案。
    如果你读了这篇文章,你学到的信息可以让你远离麻烦。
    为方便起见,下面是链接:如何建造隔热的大教堂天花板.
  22. 大卫•霍伯||# 22
    实际上,我确实读了那篇文章,特别是其中说,一个通风口空间“可以通过在每个椽子的上角安装1英寸× 1英寸的‘木棍’来创造,然后再安装硬纸板、薄胶合板、OSB、纤维板护套或硬质泡沫隔热板。”所以,要记住,我想避免不必要的费用,但要正确地做这件事,我真的不想用薄板来铺设2900平方英尺,只是因为劳动力和费用而不得不与T&G一起审查,但我想正确地做。如果我建立一个良好的通风通道,就像你在文章中建议的那样,然后把球棒放进去,然后用1/2英寸的泡沫板覆盖整个东西,在所有的外围区域都是密封的,这足以把T&G安装在泡沫板上吗?马丁,你有什么意见吗?关于我是否应该与AJ建议的用泡沫板和T&G检查一遍的做法有所不同?
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 23
    大卫,
    我同意AJ的建议——只要你在安装挡风板和安装硬质泡沫时注意空气密封。为了确保泡沫层尽可能密封,值得投资高质量的胶带。
  24. Peter L||# 24
    为什么不直接用SIP屋顶呢?它们在大教堂天花板的房子上效果很好。
  25. 大卫•霍伯||# 25
    好了,那么,总结一下:在屋顶上按这个顺序:(1)立缝屋顶与山脊通风口;(2)钛衬底,(3)5/8“OSB,(4) 1“到1.5”的通风腔,使用足够坚硬的材料来保持绝缘或“棒”或类似AccuVent的东西,(5)Roxul绝缘,(6)1/2“泡沫板粘在气密密封上,然后(7)成品表面,如薄板或T&G。墙壁用Tyvek, 7/16”OSB;Roxul绝缘,1/2"泡沫板;和T&G或薄板石。我刚上网查了一下,他们有1/4英寸的泡沫板。这能用吗?另外,先生们,非常感谢你们的帮助。我仍然会分享Roxul关于其建议的说法,以便您了解制造商的指示。
  26. 大卫•霍伯||# 26
    AJ,用胶带封好泡沫板后,我需要在泡沫板上涂蒸汽密封漆吗?还是泡沫板本身就足够了?你上面说过:“3-安装1/2”的铝箔面刚性泡沫,胶带接缝,密封周边尽可能好。
    4-安装T&G,首先在涂层1和2之间涂抹。用缎子,油会变黑,水基不会。”在T&G之前,我需要一个铝箔面泡沫板和两层蒸汽密封漆吗?
  27. 特里李||# 27
    大卫,当Roxul工程师给你解决方案时,请发邮件给我(电子邮件保护).我有一段时间没有和他们联系了,下周我也会打电话给他们,我们可以交换意见。我不会使用任何泡沫,有其他的解决方案,尽管流行的观点,我不想争论。我也住在KS,我的儿子,我在SE, Z5拥有一家相当大的建筑公司,所以我熟悉气候区和风速。我也很喜欢柱子和横梁,农场住宅,所以我很感兴趣。我也有一些KS农场男孩的魔法药水可以告诉你;)
  28. 特里李||# 28
    特里。你在增加困惑。坚持讨论理论。谈论您拥有数十年经验的构建。你在某些线程上的噪音就是这样。
    AJ,你是对的,我很困惑,似乎你对矿棉、真菌和腐烂有很多经验。你能澄清下面关于FG的说法吗?在相同的情况下,矿棉的热性能和机械性能有什么不同?或者你能给我CFM的要求,以防止这种“珠”出现在铁渣上吗?我在圣地亚哥也有一个家,情况和戴夫斯非常相似,但风很少吹,我在咸海边,我们看到很多通风阁楼里的酸性腐烂。如果出现了珠子,它会冻结吗?另外,如果水分被困在Dave的T&G或椽子的界面上,那里可能会产生什么真菌孢子?泡沫刚性泡沫会导致或抵抗真菌吗,那么喷雾泡沫呢,你建议Dave装配中的孢子是什么?同样的问题也要问我在圣地亚哥的家怎么样?以及如何?我们不希望结构腐烂,所以我需要完全了解细节。谢谢! Terry
    这种通风策略有两个主要问题。首先,由于在隔热层上方通风,产生了吸力效应,鼓励空气通过低密度玻璃纤维运动,增加对流热损失和空气运动,因此产生了多余的热损失。这种温暖的潮湿空气被吸过玻璃纤维,并被冷却,直到它必须“倾倒”它不能再容纳的水分。这通常是在玻璃纤维线上形成的水珠在绝缘上,类似于在一个愉快的夏日看到一杯冰茶的效果。在Steven Winter Associates, Inc .的一项研究中指出,玻璃纤维的这种倾向会使凝结的水分“成珠”
    史蒂文·温特斯自1972年起:http://www.swinter.com/哇,费城的大城市开发商,也住在那里,1992-1994年,离AJ不远。
    天啊,真让我羞愧,我只研究了30年的真菌和腐烂,只是“理论”:)
    我只是逗你玩,AJ,别紧张,你今天一定是从屋顶上摔下来的。我有没有告诉过你,60年代我在纽约长岛长大,当时布伦特伍德很好。:)然后我们搬到了阳光明媚的加州疯狂!70 -90年代,然后KS…3个月前,我在美国密歇根州杰克逊市伊顿国际的最后一个真菌测试实验室工作。
  29. 特里李||# 29
    马尔科姆写道:特里说得对,没有山脊和拱腹通风口的通风道是浪费时间,但有哪个头脑正常的人会建议你这么做呢?
    如果我想的话,我有办法通过拱腹和山脊的通风口来释放空气密封的拱顶,比环境通风口更有效,但现在你进入了我的商业秘密。这项技术从1923年就出现了。
  30. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 30
    特里,这种“我在夏令营学了一门致命的武术,但发誓要保密”的东西变得有点烦人了。我也不明白,如果通风是由挡板或薄膜隔开的,为什么绝缘材料会受到空气清洗。
  31. 特里李||# 31
    马尔科姆,看看我发的文章,空气将水分从a点输送到b点。常识,这是常识。有时空气中含有酸,膜或任何东西都不会停止。我很抱歉我不是一个一次性的建筑商,工程师,我正试图通过设计和建造房屋来过上退休生活,这样我就不必回到咨询公司了。我所面临的竞争是普通房主所不关心的。我从事这一行已经30年了,这并不容易,我不愿意就此放弃。除非有投资回报率。我是个生意人,伙计。我同意Maritn很聪明,我也学到了东西,所以我把感觉舒服的东西还给她。如果我们想想,我们可以利用免费的清洁空气,先驱在20世纪20年代就这样做了。
  32. 特里李||# 32
    这就是我喜欢这个行业的原因,进入“设计工程师”的大门不需要任何资格,即使是没有受过教育的没有经验的人,大多数州允许任何人设计最多的复式,一个没有经验的人,没有基本的设计工程原则,或者至少表现得像一个“设计工程师”可以来到互联网上,虚构出这样一个合格的人,直到他们有职位描述要求发布。把同样的人的简历带到企业界,提交它,他们没有办法得到这份工作。正因为如此,我可以进入你的世界,把你推开,你不能进入我的世界。请您尝尝。这就是我最尊重Maritin和他的同类的地方,这不同于你对AJ和malcolm的尊重,我永远不会容忍和耐心。我宁愿在公司工作,安静,没有问题,没有废话,坐在3d终端后面设计,做我的工作,在8-12小时内回家。加时赛时间过半。完成了!周末的家庭时光。
  33. 特里李||# 33
    顺便说一句,AHJ有权决定是否符合代码意图,如果你足够聪明地解释原因,没有什么是硬规则。我只是在一个在几个州获得PE许可的代码委员会之前做过,fire Marshall等等,他们现在遵循我的领导,根据2012 IRC第11章。“特里,我们同意不需要障碍,免除要求”,正如过去一个世纪所证明的那样,你的大会需要向两个方向呼吸。他们想要证据。已经这样“几十年”了!在大多数代码中都有一个说明性和分析性的路径,以及“替代材料和方法”路径,CH 1 Admin。
    烫发等级在动态材料性能和组装行为中起着很小的作用,特别是在“整个软管水平”,Dana。我很想知道你过去是怎么用烫发等级来确定孢子生长的?
  34. 理查德•拜尔||# 34
    这家伙怎么盖房子真的重要吗只要房子能保证他家人的安全?如果房子没有持续的空气流动和适当的RH管理(机械除湿),你就会面临每个建筑商最担心的霉菌问题。现在有了,因为他们的保险不包括霉菌。聪明的选择是使用经过验证的技术来建造,而不是在自己的家甚至是客户那里进行实验。
    AJ似乎坚持他的方法,侮辱每个不同意的人。这显示了大多数建筑商的心态,他们认为自己建造了100套房子,从来没有接到过回电。这令人费解。我把1980年的浴室用这些建议的刚性面板安装在内部,发现了很多次霉菌。(即;玻璃泡沫纤维-模具-干墙)不是开玩笑!为什么会这样?居住者缺乏水分管理……没错是住在楼里的人制造了这种湿气。是他们的错,还是我们在节能设计方法上的不断变化,以及缺乏与适当通风有关的知识?
    几个月前,我有机会参观了一个朋友的伊舍内人的房子。这是建筑从内到外的布局....3/4"x6" T&G聚涂层杉木,1/2"干墙,1/2"铝涂层聚酰亚胺,1/2磅Icynene喷雾泡沫腔填充,3/4"胶合板,特卫克设计薄板贴面,1/2"薄板排水板,砂浆和薄板贴面。墙的内部(1/2lb Icynene喷雾泡沫)被黑色的霉菌覆盖!事实上,霉菌似乎正在侵蚀泡沫。原因……没有室内排气通风(空气交换),没有除湿,没有HVAC,冬天没有空气流动,夏天依靠敞开的窗户,冬天用无气孔壁炉的天然气加热。水分从何而来?壁炉,淋浴和厨房使用。一个6年的非常节能的1-1/2层1800平方米的住户真正失败了。 ft. home and I have the rusty interior nails and drywall screws to prove it happened!
    你去过多少个厨房和浴室,它们的油漆看起来像条纹,这是淋浴后或滚烫的热水流下的露水造成的?你觉得蒸发的水分会去哪里?屋顶内部,内墙还是你相信它仍然在房间里,附着在石膏板上,然后奇迹般地消失了?石膏板允许湿气渗透它的表面,即使在油漆。事实上,sureed已经创造了干墙来做到这一点,吸附室内的VOC,据称这将VOC转变为无毒物质。淋浴需要防水,因为大多数瓷砖和灌浆不是100%防水。因此Schluter Systems Kerdi和Ditra取得了成功。
    有了这个说,如果你遵循AJ的方法,你的风险捕获水分,渗透到核心的屋顶组件。这是提供你不机械地管理你的水分产生从生活空间24/7。在花了那么多时间安装和粘上那些烦人的接缝后,你最好确保不要刺穿那些泡沫板。我对一个朋友的房子进行的喷雾泡沫调查说明了现实。这包括密封所有钉子穿透。是的,他们需要密封!我有生锈的钉子和螺丝来证明这一点。
    如今,博客上充斥着用于屋顶组件的开孔泡沫和闭孔泡沫的腐烂屋顶,即使在写了一些顶级建筑专家显然不理解的故障之后,马丁仍在继续推广喷雾泡沫。这是为了拯救广告商吗?当顶级建筑科学家甚至顶级政府研究人员(EPA, CPSC, CDC, OSHA, DPH)都不了解公共卫生方面的产品时,为什么要推广呢?今天,这些建筑科学家正在受影响的房屋中使用计算机传感器进行调查,以找出这些屋顶腐烂的原因以及人们生病的原因。我们的政府用纳税人的钱建造房屋,用人类模拟的计算机模型来评估整个建筑,因为他们不了解现代节能建筑标准。更重要的是,他们试图为每个建筑商制定标准。一个负责任的专业建筑商在理论/测试阶段完成并被证明是安全的,并且有安全建造的标准之前,不会建议将泡沫作为房屋内部的封装手段。我们当前的代码没有做到这一点。现实表明,如果它失败了,你没有为产品和安装造成的损害投保,它肯定不会包括你的医疗费用。
    “专家”。我有消息要告诉大家....除了节能之外,没有人完全了解产品的性能,这似乎是许多人学习停止的地方。不管那些烫发等级,泡沫会锁住水分,并会在没有条件的空间中影响过早腐烂和发霉。我们现任政府坚定地要在2030年之前将全国80%的住房封存起来,没有人敢阻碍这一目标。
    Roxul /矿棉,玻璃纤维和纤维素已经在住宅领域应用多年,并取得了良好的效果。大卫的选择是正确的。
    在封闭的透气性材料允许建筑物在潮湿时干燥,而泡沫则不行,当高RH发生在视觉视线之外时,它被证明会加剧问题。如果你不在乎,或者你的钱包无法承受通风和除湿,风扇噪音和高水电费,你最好用老式的方式建造一个家,否则后果自负!
    大卫,我在第二行回答你的问题…答案是遵循您的代码,如果您遵守任何,当然咨询Roxul工程师。一定要以书面形式得到所有的建议!无论我们在这里说什么,当灾难发生时,没有保证来保护你的建筑,而且如果将来你的保险公司提出索赔,它肯定是站不住脚的。我说过建筑商GL政策不包括工艺故障吗?你的房主政策也是如此。
  35. Peter L||# 35
    “我在夏令营学了一门致命的武术,但我发誓要保守秘密。”谢谢你今天逗我笑。工作困住了,需要好好笑一笑!
  36. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 36
    看我的第一篇文章
  37. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 37
    看我的第一篇文章
  38. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 38
    这就是我在纽约北部6a区建造类似你的项目的方式
    大教堂
    1-从木材场安装排气通道
    2 .安装高密度R-21无面玻璃纤维或使用Roxul即可
    3-安装1/2“箔面刚性泡沫,胶带接缝,密封周边尽可能好。如果可以的话,使用更厚的泡沫,然后你将需要添加1x3s或胶合板条等来固定(电子邮件保护)来
    4-安装T&G,在第1层和第2层之间涂上T&G第一层砂。用缎子、油变暗、水基也不选是个人喜好的事。
    完成
    墙壁也一样,只是没有通风口。墙壁应该是可渗透的外部,如果你的壁板是可渗透的,他们将是。
    这种设置是有效的。当然,外部需要适当的防潮和适当的闪光等。室内湿度也一样,控制湿度,洗澡风扇,正常烹饪,每天不煮沸水几个小时,没有巨大的植物设置被浇成加仑…如果家里的乙酰胆碱含量低,就需要解决这个问题。其他的线索也涉及到这一点。
    还有许多其他构建可以工作,也可能不工作。Martin提供了很多有用的建议和构建链接。
    这是我在这个话题上的唯一一篇文章。祝你好运。我愿意在其他地方辩论。请看辩论的帖子。
    aj建设者……发布对我有用的东西。律师,工程师和熊哦,我的....辩论链接如下
  39. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 39
    看我的第一篇文章
  40. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 40
    彼得,希望明天是晴天,你可以出去享受秋天。
  41. 狮子座Kloop||# 41
    为什么不把一切都推到外面去呢?我有38年的建筑经验,我意识到我建造的每一栋房子都很复杂,这是一个尝试完善简化外壳(是的,我很便宜)和HVAC系统(真的很便宜,因为我只使用Goodman或Payne)的机会。
    马丁有极大的耐心,一遍又一遍地听着同样的问题://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/getting-insulation-out-your-walls-and-ceilings
    我认为(是的,一个观点而不是一个既定的事实)剥离和粘可以用Sto祖母绿涂层覆拉链墙系统取代,而不会降低性能。
    我真的很喜欢Roxul,它看起来是个很棒的产品。不幸的是,这里还没有更奇特的形式。在德国和英国,矿棉是外保温的首选。
登录或创建一个账户发布答案。
