我有一个关于热回收呼吸机的问题。
乔治芬塔|发布了工业制品在
你好,
我在墙壁上有一个带有10英寸的浓密包装纤维素,14英寸在玻璃上。
我正在寻找安装一个h.r.v。我有一个非常开放的平面图,并希望只使用一个通风口和一个通风口。把空气从楼上的卧室抽走,把新鲜空气注入楼下的客厅。空气可以通过房子另一端的楼梯井。计算表明我需要大约100 cfm。这么多空气通过一个管道有什么问题吗?
乔治
    可能没有,但你应该按照制造商的安装说明去做。
    Dana多赛特||#2
    对于一间卧室来说,100cfm的通风似乎相当大了——一段时间有多少人睡在里面?
    两对Lunos next可以让你的温度超过100cfm(每对53cfm),没有管道,这可能更容易在改装中实现,但更贵。(每对1500美元,两对3K美元,而100cfm+导管HRV的约700-900美元加导管和排气终止器。)空气进入和离开两个单元,方向每分钟左右改变一次。它积极地通风和排气,从任何房间有一半的空气。这两种装置通过一个排气而另一个吸气来达到平衡,在室内和室外之间产生很小的压差,从而推动空气通过其他途径渗透。
    对于管道系统来说,100cfm的设计并不是什么大问题,但管道的直径需要足以让HRV在管道的“等效长度”下提供足够的流量。我希望所有这些都能在安装说明中说明。
    管道的HRV通常只有一个进气,一个排气穿透外墙,但是有多么靠近或远远地放置它们。通常情况下,他们需要放在房子的同一侧,以保证风电流不会与流量不平衡,如果它们相当彼此接近,则不会“太近”制造商的最低分离规范。
    空气所采取的分配路径由管道和寄存器设计决定。如果您只想要一个位于卧室的一个排气寄存器,并且只有一个位于起居室的一个供应寄存器,HRV都可以完全位于其他地方(通常是)。通常有一定数量的叶片调整和测量压力计,以确保它足够平衡,即它不会加压或减压房屋或个人房间。
    一种更典型的一供一排气寄存器配置是将供气寄存器放在主卧室,主卧室通常一次占用8个小时或更长时间,而排气寄存器放在浴室,在那里多余的湿度和气味可以通过其他房间去除。
    Dana多赛特||#3
    删除了双柱
  4. 布莱恩P||#4
    我发现了你的另一个帖子,看起来你好像在缅因州?
    你的房子有多大?有多少人住在那里?
    有多少间浴室,里面的通风设备是怎样的,洗浴风扇?
