多区系统暖通空调设备
SeattleFam|发布能源效率和耐用性在
我最近买了一个两层2500平方英尺的房子。它有一个单一的暖通空调,没有分区。我妈搬来和我们一起住,想要热的。我们把楼上的通风口都关了晚上还是太热。我们还想增加空调,我们会在夏天需要的时候偶尔使用。我们住在西雅图,所以不是每天都需要空调。最环保的选择对我们很重要。我们是应该建立一个双层双层的暖通空调系统并增加冷却系统,还是应该改用无管道系统?我们有一家公司只做无管道的工作,他们推荐3-4个头,不做暖通空调。还有,我们的炉子是煤气的。 Thank you for your advice!
  1. paul_wiedefeld||# 1
    你把术语弄混了,没关系!听起来你有火炉但没有空调?这是HVAC中的H。
    如果是这样的话,你可以用现有的管道系统增加一个热泵来取代熔炉,这样就解决了所有问题:对环境最好,并增加了冷却。如果你妈妈想要热的,而你不想要热的,我会给她的房间买一个电动踢脚板,大约100美元。
    无管道热泵(也叫HVAC)有很多权衡,如果你没有管道系统,它们是合理的,但有了管道系统,就有了很多不必要的妥协。特别是,假设他们推销的是多分体式(一个室外机连接多个室内机),这是一个失败几率很高的建议。我会和不同的安装人员交谈。
  2. scottperezfox||# 2
    从外界的解读来看,你的做法是正确的:用多区无管道热泵系统取代家中现有的强制空气系统将是迈向现代化的一步,同时也解决了婆婆的问题。而且,既然你住在西雅图,那里的冬天不会像卡尔加里那么冷,你或许可以完全放弃二次供暖,改用全电动。
    但要注意的是,你说的是更换整个家里的一个系统。你的房子也有地下室吗?这需要大量的工作,跨越所有楼层,所有房间,甚至可能在阁楼上。然后它开启了关于气密性和窗户性能的对话。
    这是一个大世界……好运!
  3. danjs||# 3
    楼上的通风口都关了
    这样做会导致管道压力过大,导致管道泄漏,并可能过早失效。它也可以迫使你的熔炉过热,在这一点上,它将关闭它的燃烧器,以保护自己和你。
    听起来你的供暖和配电系统设计得很糟糕,当人们想要分区时,通常就是这种情况。
    最好的方法是,无论你使用哪种类型的加热/冷却系统,都要保持适当的平衡。
    此外,由于华盛顿州有便宜(而且清洁)的水力发电,某种形式的热泵几乎是不需要考虑的。
    Dana多赛特||# 4
    “而且,华盛顿州有那么多便宜(又干净)的水力发电,用某种形式的热泵几乎是不需要考虑的事情。”
    没错,但要让热泵解决方案高效舒适地工作(在任何气候下),它必须大小正确。在像西雅图这样气候温和的地方,“每间房间没有管道”的解决方案通常会导致可怕的,甚至是怪诞的超大尺寸因素,导致前期成本更高,整体舒适度更低,效率更低。
    很可能现有的熔炉和管道是3倍或更大的尺寸,这导致了舒适度问题,即使没有房间间平衡的问题。为了找出尺寸过大的因素,运行基于燃料使用的负载计算,如下所示:
    //m.etiketa4.com/article/replacing-a-furnace-or-boiler
    运行负载计算(仅在冬季计费期间,3月中旬或感恩节之前没有),并将其与熔炉铭牌上的BTU输入/BTU输出数字进行比较,然后返回报告。
    一个3倍以上的超大系统仍然可以有效地运行,但将(几乎)不能正确地为管道运行末端的房间加热,因为循环很少(或从来没有)足够长的时间使系统达到平衡。在较远的房间,打开恒温器提高温度只会产生一阵热气,接着是持续的寒气,并使靠近火炉的房间过热(或空气流动较好的房间)。
    想要更详细地解释这个问题的本质,可以从Nate Adams的书中下载一些免费章节,并在这里观看他的短视频:
    https://www.natethehousewhisperer.com/home-comfort-101.html
    ...在这里:
    https://www.natethehousewhisperer.com/hvac-101.html
    ...在这里:
    https://www.natethehousewhisperer.com/hvac-102.html
    无论你做什么,不要替换类似的BTU输出,否则舒适性问题将持续存在。一个大小合适的单级炉在25华氏度(西雅图的外部设计温度约为99%)或更低的温度下几乎可以连续运行,房间间的温差将缩小,并通过寄存器设置变得更容易调整(或者更好的是,平衡管道系统上的叶片)。但这只有在管道密封良好的情况下才能很好地工作(现在可能不是,但可能是)。管道密封是一个合理的DIY项目为方便,如果你不介意与黏黏的黏糊糊的管道乳脂工作。
    通常可以修改管道系统,使其成为两个完全独立的系统,如果生活在一个区域的人喜欢的基线温度不同于生活在另一个区域的人,这通常是更好的解决方案。如果改用热泵(建议使用,尽管在西雅图天然气仍然很便宜),更重要的是要根据负载调整泵的大小,无论是调制热泵还是单级或两级。
    相当容易使用(和非常合适的)BetterBuiltNW Manual-J-ish负荷计算器开发的NEEP联盟的西北公用事业,专门针对HVAC承包商的目的,以避免规模过大的问题。运行逐房间和逐区域的负载计算,并将其与冬季燃料使用负载计算进行比较,以进行完整性检查。
    https://betterbuiltnw.com/hvac-sizing-tool(这是一个免费的工具,但你需要与他们共享一封电子邮件才能开户。)
    从一个3倍尺寸的超大系统开始的好处是,对于一个合适尺寸的系统,管道可能是超大的,产生更低的静压,更低的管道速度,这反过来意味着更低的噪声,这甚至更重要的是,如果系统是合适的尺寸,调制和运行接近100%的占空比,甚至在平季。
    对于那些已经习惯了超大设备的人来说,一个系统应该在几乎100%的时间内运行的概念感觉很奇怪。去年年底,我为布雷默顿附近的一座古老的双宽移动住宅指定了供暖/制冷解决方案。它之前是用1.5吨重的无管道(直到它死亡)和一个超大的管道电阻炉加热的。以前,当无管道系统还在工作时,房主报告说主卧室/浴室区域变得太冷了,所以她会打开炉子,取代迷你分离器,但总是处于热闪/冷模式。我们想出的解决方案是在主卧套间里安装一个大小合适的壁挂式开/关电面板散热器(通过一个带射频遥控器的恒温器插头控制,温度传感器在遥控器上),以及一个1吨重的主起居/餐厅/厨房/工作空间,占整个房子的近2/3。这栋房子本来可以用3/4吨的暖气来供暖,但朝南的大落地窗将冷负荷提高到1吨,以应对去年夏天经历的那种热浪。
    面板rad终于在一个月前安装好了,迷你分离器是几周前安装的。在运行了第一个星期后,房主认为迷你分离器一定有问题,因为它一直在运行,尽管它运行得如此缓慢和安静,她不能肯定。显然,这艘1.5吨重的船从来没有这样做过,总是骑自行车,剥夺了她的舒适和效率。它保持得很好(当然是这样的——这个月并没有那么冷),只是很少加快鼓风机的速度。她把它放在72华氏度的客厅里,68华氏度的卧室里,所以迷你灶台至少为卧室提供了部分暖气。据报道,到目前为止,这里的舒适度非常高——比她住在这里20多年来的舒适度都要高,比用超大的管道炉加热时要高得多。
    我想,如果在寒流袭来时,它不能完全保持温度的话,我会在1月份收到她的来信(我估计它的容量只够承受零下10华氏度左右的负荷,这个温度远低于设计温度,这在布雷默顿是非常罕见的),但在万福玛利亚(Hail Mary)的关键时刻,她总能打开电加热系统,这个系统没有被拆除。
