说真的,你是怎么买暖通空调设备来diy的?
23992134929|发布一般的问题在
我读过//m.etiketa4.com/article/how-to-buy-a-ductless-minisplit这是一篇关于买什么,而不是如何买的好文章(虽然有些过时)。我给我所在地区的几家供货商打了电话,他们都告诉我他们只卖给有执照的承包商。
我需要一直打电话吗?我需要直接打电话给三菱吗?我是被迫从零售商网上购买,如hvacdirect或亚马逊?我真的希望不要去大卖场买东西。
我需要什么配件?室内机和室外机是一套买,还是分开买?
  1. mikeferro||# 1
    在线零售商http://www.ecomfort.com卖名牌装备给任何人
  2. charlie_sullivan||#2
    阿尔卑斯山脉托斯||# 3
    除了完全的DIY,你最好的办法是找一个暖通空调承包商,只提供设备和安装/佣金或佣金报价。其他的一切(排水管、电源供给、安装支架、安装室内机、管道)都由别人完成。
    比网上购买更贵,但这让你得到完整的制造商担保,比完整安装的成本低得多。
  4. paul_wiedefeld||# 4
    这值得你花时间吗?你是想省下安装的钱,还是更像是一种爱好?保修单对你重要吗?
    1. 23992134929||# 5
      我所在的地区目前是全国贸易成本最高的地区,所以即使你能让承包商给你回电话,你通常也要等上几个月,价格也会高得令人望而却步。
      而且我不放心让他们做穿刺。
      1. paul_wiedefeld||# 6
        你能超过每小时200美元吗?暖通空调技术人员的年收入远远低于40万美元,你的工作效率远远低于那些全职使用专业工具、同时承担所有风险的人。此外,同样的供应链约束可能在更大程度上适用于你。
        不是要打击你,我做的很多事情都很糟糕,一个职业的人在睡梦中也能做。
      2. exeric||# 10
        我认为你已经清楚地给出了购买暖通空调系统的正当理由。这并不像专业的暖通空调人员希望你想象的那么复杂。我不是专业的暖通空调安装人员,但我成功地自己安装了。这并不难。最重要的是做你的家庭作业。这包括一个诚实的定量评估您的安装需要多少吨位的暖通空调。在我的安装中,我使用Cool Calc来计算它。这不是一个昂贵的项目。还有其他的方法也可以。
        接下来,您应该了解您的家庭对安装施加了哪些限制。也就是说,你需要多少头,以及你是想让每个头直接从一个压缩机输入,还是从一个压缩机输入多个头。这就是事情变得复杂的地方。不要把头部放在那些坐在椅子上、沙发上或躺在床上的人的头上。漫射空气运动是你想要的。如果有一个人们在房间之间行走的自然区域,那就是你想让头部吹气的地方,因为通常椅子、沙发等不会放在这些区域。此外,就像人们在家里有自然通道一样,空气也可以使用这些通道。这一点非常重要,我很少看到专业的暖通人员提到这一点。如果你足够聪明(也足够幸运),你可以利用这些自然走廊来移动空气,从而减少特定区域所需的人头数量。在我自己的家里,只有1100平方英尺,我有这样一个自然走廊,可以使用一个压缩机和专用的头,整个房子的温度非常一致。 There is no area that I spend a lot of time in that is drafty. You just have to do your homework.
        最后一件事是,有迷你分叉,比如Mr. Cool,是为diy者设计的。它们预先充有“氟利昂”,可以快速断开。不需要真空或燃除。它的限制是,它们都有预设的线长度,你必须能够使用。我发现只要你提前考虑,这不是问题。我的“酷先生”已经工作了几乎整整一年,没有任何问题。恒温器是有点挑剔,不那么精确,但一旦你了解了它的“怪癖和功能”,它不是一个问题。我能把房子保持在我想要的温度。我估计我花了2000美元,包括我为压缩机安装的混凝土垫和相关的工具和用品。该单元意味着DIY,并有一个接受DIY安装的保修。 The units that require a vacuum and flaring connections don't come with a warranty for DIY. I found mine to be excellent value for money. If you live in an area that regularly gets below 0 degrees F a Mr. Cool might not be the best choice though. Mr. Cools can be found at most 0f the big box stores and online.
        1. superman22x||# 11
          我想你还是想在装预充氟利昂之前先用吸尘器把线吸掉吧?也许“酷先生”系统有其他系统没有的防湿气系统。
          1. exeric||# 13
            DIY和非DIY Mr. Cools都预先添加了氟利昂。我的理解是,diy保持电荷在线路集合。这些线路是预先真空和快速断开的两端,以保持氟利昂和水分在外。当你连接两端的线路时,氟利昂就会释放到压缩机和空气处理器中。
            如果我理解正确的话,非diy机组将氟利昂保存在压缩机内而不是线路内。线路集在每一端都是开放的。在连接到压缩机和空气处理程序后,必须对其进行抽真空,以去除水分和检查泄漏。然后打开压缩机上的阀门,将氟利昂释放到系统中。
  5. big__o||# 7
    任何在线零售商都会卖给你。你不会有任何形式的保证,但你省下的三分之二不打击承包商是你的自我保证
  6. superman22x||# 8
    只是一个关于制冷剂方面的DIY的边注- autozone有一个真空泵和空调仪表在他们的租借工具选择。你需要一个R410A适配器,在亚马逊上很便宜。正如上面提到的,也许你需要有人委托你使用设备。不确定获得制冷剂认证或设备氮净化管线有多容易…我只是在系统上放了很长一段时间的真空,然后关闭系统,看看它是否能保持好几个小时甚至一整晚。我用这种方法做过两辆车和一辆迷你车。
      比尔WICHERS||# 9
      你必须参加一个简短的测试,以获得EPA的认证,这将允许你购买制冷剂。然后,你需要带着证书去供应商那里,让他们在他们的系统中设置你的信息,然后再卖给你。
      最大的问题是为什么要这样做?你可以自己动手安装设备,然后让承包商来收费,这样可以节省大部分的人工费用。由于压力与温度有关,所以要装上合适的电荷,不仅仅是装上一些仪表。当你开始抽真空时,你抽的真空质量也有助于设备的使用寿命,所以你需要做得正确。如果你以前没有做过这方面的工作,我会把收费系统交给专业人士。
      1. DC_Contrarian||# 12
        现在这里所有的交易都是备份的,很难让任何人回电话,除非你有现成的关系或朋友在这一行你不可能找一个有执照的人来做这样的工作。在特区,所有的暖通空调设备必须由有执照的专业人员安装(或至少在他们的监督下)。
    2. 删除||# 14
      删除
