我在春季有水来到房子里,穿过干墙和灯具
罗伯特·芬特(Robert Fentie)|发布一般的问题上
我在1×4绑带,R-40绝缘,蒸气屏障,然后是5/8英寸的干墙上有金属屋顶。在过去的三年中,这是全新的。
你能帮我吗?就像这里没有人知道发生了什么。我已经把很多钱扔掉了。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    罗伯特,
    如果没有网站访问,就不可能确定发生了什么,但是我有一个很好的猜测。
    如果这些滴水在没有雨的日子发生,则可能不会泄漏屋顶。这可能是凝结。
    在春季,金属屋顶在晚上变冷(由于一种称为夜间辐射冷却的现象)。屋顶将其热量辐射到寒冷的夜空,尤其是在晴朗的夜晚。到早晨,屋顶温度可能比空气温度冷。
    早晨晚些时候,这一天变暖了。很快,一些温暖,潮湿的户外空气进入了1x4绑带之间的屋顶组件。这种温暖的室外空气接触冷金属屋顶的下面。水分在冷金属上凝结,并滴入隔热材料,润湿天花板。
    大多数屋顶工都知道这种现象,除非在谷仓上,否则他们不会在1x4绑带上安装金属屋顶。对于房屋,您需要由屋顶衬里保护(通常是沥青毡)的固体屋顶护套(通常是胶合板或OSB)。这个屋顶底层捕获了冷凝水。水分在底层上滴落,要么将其引向屋檐,要么被允许蒸发。
    因此您的屋顶是错误的。如果您要谈论的蒸气屏障是聚乙烯,那也是一个坏主意。
    解决问题不会便宜。您可能需要卸下金属屋顶,安装固体屋顶护套(例如OSB或胶合板),安装屋顶衬里,然后重新安装金属屋顶。
    谁工作了?建筑法规需要屋顶底层,因此您的屋顶工或建筑商似乎违反了建筑法规要求。
  2. 罗伯特·芬特(Robert Fentie)||#2
    我的屋顶检查了。它是为印刷而启发的。它仅泄漏3或4天,然后不再泄漏。我住在白马的YT北部,那里没有太多的湿度。
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    罗伯特,
    “检查了我的屋顶。”您是在谈论代码官员还是在出售房屋之前雇用的房屋检查员来评估房屋?代码官员通常会错过违规行为(如果他们错过违反代码的情况,就无法起诉),并且房屋检查员每天都会犯错误。
    “我的屋顶是打印的。”然后准备蓝图的人犯了一个错误。
    “它仅泄漏3或4天,然后不再泄漏。”当然,这听起来像是凝结。
    “我住在怀特霍斯育空地区的北部。”那讲得通。您描述的问题在寒冷的气候中比在温暖的气候中更常见。
  4. 罗伯特·芬特(Robert Fentie)||#4
    我们买了一所旧房子。我们围绕它建造了一个新的。
    因此,您正在告诉我,蓝图和检查,木匠都应该知道他们在做什么,我应该认为他们做错了吗?我应该撕下屋顶,重新开始吗?我不是木匠。
  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5
    罗伯特,
    如果您不是木匠,那么您当然不应该撕下屋顶。
    您有两种选择:滴水生活,或者聘请承包商修理屋顶。如果您雇用承包商,我建议您要求承包商阅读有关此问答环节的信息。
  6. 罗伯特·芬特(Robert Fentie)||#6
    您不明白我们在老房子周围建造了一栋新房子
    我现在想要的只是如何以正确的方式完成屋顶,以便我可以对屋顶工说些非常昂贵的,而不是所有建造房屋的人 - 都是违规者
  7. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#7
    罗伯特,
    我想我明白。
    正确建造屋顶的方法是使用固体屋顶护套(OSB或胶合板),而不仅仅是1x4绑带。屋顶还需要OSB或胶合板和金属屋顶之间的一层屋顶底层(例如,沥青感觉)。
    正确的是,修理这个屋顶会很昂贵。
  8. 罗伯特·芬特(Robert Fentie)||#8
    它的下面有aphalt知道,但是绑带,您的意思是在Whitehorse正确地编码,因为我会去看检查员
  9. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#9
    罗伯特,
    如果您的屋顶下有一层沥青,您可能会遇到另一个问题。您可能会从房屋内部泄漏空气,使温暖,潮湿的内部空气接触沥青的寒冷底部。如果是这样,您仍然会有冷凝和滴水。
    解决此问题的解决方案(如果发生的话)是在天花板级别执行空气密封工作。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
