安全使用填缝到空气密封周围通过敲除孔进入出口箱的电线?
Guyinthesouth.|发布了一般的问题在
你好,
我有一个非常模糊的电源插座盒和我已经开始密封的开关。
我使用了很棒的东西(蓝色可以少膨胀)多泡沫在盒子里遇到干墙,然后修剪过量,使其尽可能冲洗。
此外,我用泡沫带来的稻草到达出口箱的后部,并通过将吸管置于电线和敲除孔之间来喷射一些泡沫,使其填满盒子的外部。然后我清洁并修剪任何多余的泡沫,不可避免地在盒子里面膨胀,使电箱内没有泡沫。
由于在电线后面喷射敲除孔仍然留下空隙,因此我将一些DAP Dynaflex 230挤压到完全环绕在电线通过淘汰孔进入。
基本上我最终用了密封的出口盒,但我有点担心我可能还没有使用正确的产品。
根据DAP CUST服务,DAP Dynaflex 230不易燃,可以用水清洗。它不是硅胶,但有硅胶力量,也可能不是乳胶,但我只是通过知道它不燃烧的清晰?
这是最终结果。如果这没关系,请告诉我。谢谢
注意:我知道我可以使用的耐火填缝,但我已经用这种方式做了大约5个网点,并将与其他人用防火填缝,但实际上我想知道使用dap填缝是否只是罚款,不要担心。非常感谢您的洞察力。
    盖伊,
    电气代码禁止您填充带喷雾泡沫的盒子中的空气。你已经做得非常好,让泡沫保持在盒子里。只要你不让泡沫侵入盒子的音量,一切都应该是好的。
    不要担心填缝。
  2. Guyinthesouth.||#2
    谢谢你回复。
    Zephyr7.||#3
    在以前的生活中完成了很多工作密封电线和电缆穿透作为Datacom布线安装程序,我同意Martin - 你应该没关系。我唯一不同的是用来使用红色硅胶射击填缝(它销售用于烟管管等)。
    如果您有任何盒子,可以从后面访问,您可以使用橙色防火停止喷雾泡沫。还有一个产品,它被销售为小方形的红粘土材料。这是一个可以在一个盒子里被压碎的腻子,以密封盒子和墙壁。该材料通常用于防火篮壁组件和隔音。
    一个规则是保持你使用的材料太多了。电气盒被评为卷,并且该体积确定有多少根电线和拼接可以适合。您也不希望泡沫密封在盒子内的电连接器上。
    账单
  4. Guyinthesouth.||#4
    我听到你的声音Zephyr7,你知道,我确实买了3米的火灾填缝,我尝试过使用,并且在那里避免使用和挤压。不幸的是,没有办法从后面访问这些插座。
    我确保了电连接器上没有硅胶,只有在背面的孔上。我做了一对夫妇,虽然是一对火填缝,但GE硅胶和DAP聚合物填缝的大多数。
    假设一个出口有火花或火灾,硅胶实际上会有助于火灾吗?我对硅树脂的挤压珠和Dap聚合物进行了一项小刻录试验,它们都燃烧,但你必须将它们暴露于像我用更轻的直接火焰。这是在开火的出口中发生的事情吗?加热的布线点燃电缆上的塑料片,然后有火焰?
    谢谢你的任何洞察力。
      Zephyr7.||#5
      您使用哪种类型的火灾额定填缝?有两种主要类型:膨胀型,在暴露于热/火灾时膨胀。它通常只有几百百度左右。膨胀罐旨在通过在火灾进入时密封任何间隙来保持火灾传播。其他出现的火灾额定填缝旨在留下来放置,而在火灾时则不会做任何事情。这种类型更像是常规硅胶,但它额定高达600多度。每管约10-12美元。您希望使用申请的高温类,而不是膨胀性。
      硅胶不是真正的火灾危险。接线的绝缘是不仅仅是自熄(这就是“垂直火焰测试”测试)的自灭火。电弧非常热,但只是关于这些温度燃烧的一切。许多塑料不是那么多的防火,因为它们是耐火的,并且自灭火特性应该是蔓延的火焰。一旦你拿走你的火焰,或者至少快速去除火焰后,火灾应该在墙壁内使用的任何线材绝缘。电线不应该支持火焰,它应该自熄灭。
      如果您真的关注从错误的插座中开始的火灾,那么这里有一些提示:
      不要在盒子里使用廉价的容器,少于1美元。使用适用于商业应用的“规格等级”插座。在盒子上,规格级零件在单个盒子(通常)中销售,每个盒子每个盒子它们是更好的质量,更紧密地保持插头。它们更安全,并将保持安全更长。我在搬入后的最初几个月内用规格等级的容器取代了我家中的每一个容器。
      切勿在插座背面使用戳式后挡孔。这些都是糟糕的联系。我认为他们应该被禁止在代码中,但他们不是。将电线缠绕在螺钉周围并拧紧螺钉。甚至更好,在规格级容器上非常常见,是夹具布置,其中导线进入容器背面的小槽中,螺钉拧紧咬线的夹具。这些都是优秀的,易于使用。
      如果你看到它们,不要在“医院等级”设备上浪费金钱。有些人认为他们有更好的地面连接,但这不是让他们“医院等级”的原因。Hostpital级容器只使用脸部(通常是尼龙)的塑料,这些塑料是抵抗清洁和灭菌化学解决方案的医院使用。它们与规格等级设备相同。
      账单
