GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
我需要帮助绝缘膝盖墙
亚历克斯·琼斯|发布能源效率和耐久性在
大家好。
我最近完成了能量审计,并且令人惊讶的是,二楼的膝盖墙上发现了大问题。这是马萨诸塞州的“当代”斗篷。
我正在纠正这些问题。以下是对这些问题的描述。
膝部的墙本身没有隔热层,除了一个房间的墙上有R19。膝盖墙空间的地板看起来像R13,除了这个房间看起来像R30。倾斜的天花板上根本没有通风挡板。顶楼有顶楼通风口,顶楼有山脊通风口,顶楼有带恒温控制风扇的山墙通风口。膝盖墙空间没有山墙通风口。椽是2 x 8,16″在中心。
北侧的倾斜天花板有R19玻璃纤维。这膝墙的一半高7英尺,其余的是3英尺高。倾斜的天花板上有一个天窗。对于7'墙壁部分,我基本上可以进入倾斜的天花板,但是只有几英尺的休息。这次休息组成了房子里的大教堂天花板。
南侧的倾斜天花板在R13顶部的r11看起来像R11。这堵墙只有21英寸高,还有一个天窗,以及倾斜的天花板上的天窗。我只能获得几英尺的天花板,其余的是房子里的大教堂。
热边界很明显是模糊的。
解决这个问题的最好办法是什么?
这个计划怎么样?(我意识到这延续了热的模糊性。)
1)用R13覆盖横向屏障的R13绝缘,以及膝盖墙下的空密封
2) 将R30放置在膝墙阁楼空间的地板上
3) 离开倾斜的天花板隔热层,尽我所能在其后面安装通风挡板。因为房子的大教堂部分,我不确定我能不能把挡板一直拉到上层阁楼。不过,在膝盖壁7英尺的部位,我绝对可以。
由于在倾斜的天花板、地板和膝墙上有隔热层,热边界已经不明确。
还是在倾斜的天花板上使用闭孔泡沫更好?我真的可以通过大教堂(和天窗)的2 x 8得到所需的R值吗?
思想,评论?
    亚历克斯,
    这是一项艰巨的工作,并且由于许多原因而很艰难。要做好这项工作,可能需要打开一些现有的天花板(拆除干墙)。
    首先,拔下恒温控制的阁楼粉丝,或找到永久禁用它们的方法。
    其次,你希望热边界沿着倾斜的屋顶——从靠近拱腹的顶板一直到上层阁楼。你的膝盖不需要任何隔热材料。这种隔热的斜屋顶可以通风也可以不通风。
    这是一篇关于带有Kneewalls的家庭住宅中倾斜屋顶的文章的链接:两种绝缘阁楼kneewalls的方法。
    下面是一篇关于隔热斜屋顶的文章的链接,无论是通风的还是无通风的:如何建立绝缘大教堂天花板。
  2. 亚历克斯·琼斯||#2
    马丁,谢谢你的链接。
    还有一个问题,我希望得到一些反馈。
    屋檐上有一块凸起的顶板。整个阻塞木材是否需要在周边进行气封,或者只是底部,或者底部和顶部?
    我认为在阻挡木材的外部没有任何坚硬的绝缘材料。我是否应该密封它,就像一个地下室边缘托梁与2英寸硬泡沫,和罐装泡沫周围的整个周边?
    马丁·霍洛拉||#3
    亚历克斯,
    问:“整个阻挡木材是否需要空气密封在周边,或者只是它的底部,或底部和顶部?”
    a .如果挡板由一堆2x4或2x6的板组成,那么你需要对挡板进行空气密封并隔离该区域,就像一个边缘搁栅一样。所有的裂缝都需要用空气密封。
    Q.“我认为在木块的外侧没有任何刚性绝缘材料。我是否应该像地下室边缘托梁一样用2英寸密封。硬质泡沫和整个周边的罐装泡沫?”
    答:这将是工作的。
  4. 亚历克斯·琼斯||#4
    谢谢你的反应,马丁。
    块体是一个2 x 10带托梁。禁止堆放木材。
    如果我决定隔离阁楼到乐队搁栅,离开阁楼膝盖墙热边界之外的空间在你给的链接,这是一个需要有刚性绝缘(XPS)附加到乐队搁栅和周边密封罐头泡沫(比如地下室rim搁栅)?或者仅仅密封带托梁而没有硬质泡沫就足够了吗?
    马丁·霍洛拉||#5
    亚历克斯,
    如果您想将三角形​​阁楼留在家庭热封外的膝盖墙后面:
    1.您需要密封边缘托梁,但您不一定需要刚性泡沫。安装在地板托梁之间的绝缘是足够的(只要它足够深即可满足最小代码R值要求)。
    2.最棘手的步骤(如果您遵循此方法)正在安装在膝盖底板下面的地板托梁之间的堵塞,以及在膝盖顶板上方的椽子之间堵塞。每块阻挡需要在周边空气密封。
  6. 亚历克斯·琼斯||#6
    谢谢你的回应,马丁。
    现在我需要消化这个。
    亚历克斯
    达娜·迪斯特||#7
    请注意,改造空气密封膝盖墙后面的阁楼空间是一个傻瓜的差事(因为那个在这部电影中发挥了“傻瓜”在这部电影中发挥着主角的角色。:-))。有足够的时间和努力,您最终可以到达那里,它不会比其他方法更便宜或更好,如果您有空间访问港口,您将来有现成的泄漏点失败。
    从“时间就是金钱”的角度来看,它更容易在屋顶甲板上隔热,并将迷你阁楼带到有条件的空间内,而且它使围护结构的压力和热边界不那么模糊。
  8. 亚历克斯·琼斯||#8
    好吧,我的眼睛现在很开放。:)
    我发现了另一个问题,想和你谈谈。
    在检查房子南侧的膝盖墙区域时,我注意到阁楼地板的一部分实际上在外面。这是在前门区域上方,其中前门凹进约9“。因此,外侧的膝墙阁楼地板面积约为4英尺×9英寸。
    如果我最终使倾斜的屋顶最终会使倾斜的屋顶最终需要做任何特别的东西吗?
    这里有一个顶板,这应该是空气密封。但是,我需要像悬臂的地板这样对待这一点吗?
    http://www.finehomebuilding.com/design/departments/energy-smart-details/how-to-insulate-a-cold-floor.aspx
  9. 亚历克斯·琼斯||#9
    所以,在思考这一点时,我猜我要求的问题是刚性泡沫需要在膝盖壁阁楼底部空间上使用,除了将下降的绝缘层(带托梁,或对于整个地板,取决于我如何决定这样做)?
    我在关于隔热冷地板的文章中看到,在冷空间上方的地板部分使用硬泡沫,所以我的问题是,是否需要在这个4英尺x 9英寸的区域使用硬泡沫?重要吗?
    来自文章:
    “在地板托梁底面安装一层连续的硬质泡沫始终是一个好主意,尤其是如果托梁托架用玻璃纤维板或纤维素隔热。硬质泡沫可阻止通过地板托梁的热桥接,并有助于空气密封,尤其是如果用嵌缝或优质胶带密封每块泡沫的周长。”
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    亚历克斯,
    1.理想情况下,您将在三角形阁楼上方的倾斜屋顶组件中安装隔热层,而不是在三角形阁楼下方的地板中。
    2.如果你坚持要把三角阁楼放在隔热层外面——这是一个很困难的方法——那么三角阁楼地板上的隔热层就像任何阁楼地板上的隔热层一样详细。这不是真正的“地板绝缘”。它的“上限绝缘。”你是在防止一楼加热房间的热量流失,所以你是在隔热一楼的天花板。
  11. 亚历克斯·琼斯||#11
    我明白。但是,无论哪种方式都会在地板的带托梁面积上保持绝缘,如文章所示,对吧?在我的情况下,这是“外面”的区域。对于4'x 9“区域,带托梁和膝关节壁阁楼楼层。
    我的问题是,既然这个“天花板”有一个区域在外面,或者如果你愿意的话是“悬臂式”的,那么在任何一种膝墙方法中,隔热都会用到,那么这里需要应用冷地板隔热的概念吗?
    我听说你说试图防止任何热桥都无关紧要,因为它不是楼层。我应该考虑这一点作为天花板,所以我不需要担心这里的任何事情。
    我只是想确定我做的是对的。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    亚历克斯,
    我不知道三角形阁楼的地板是悬挑在寒冷的空间上的。如果它真的悬在寒冷的空间上,如果你坚持让三角形的阁楼在隔热层之外,那么就没有必要以任何方式对阁楼的地板进行隔热——对吗?在冬天,地板下面很冷,而地板上面很冷——那么为什么要安装隔热材料呢?
