ICF热阻
鲍勃Holodinsky|发布一般的问题在
我有一个选择之间的ICF和传统建筑与外部泡沫....我的建造者有一个R-30等级的积木给他。或者我可以建造2乘6的BIBS和外部泡沫R-38值…
我现在在安大略省的彼得伯勒,这里的气候…
建筑商在这两种方法的施工经验,并确信ICF R-30将优于传统的施工方法在非常小的成本差异…
他的风机门测试总是小于1 ACH50…
哪种方式更好?我计划在2100平方英尺内用2个迷你劈叉加热。在一英尺半的平板上……
谢谢你!
鲍勃Holodinsky
    鲍勃,
    首先,我建议您仔细检查ICF块的数学运算。膨胀聚苯乙烯的r值约为每英寸R-4,所以R-30 icf需要有两层4英寸厚的泡沫,在混凝土的两边各一层。如果icf有那么厚,那就太好了。
    众所周知,一些ICF制造商夸大事实,并报告“等效r值”——一个毫无意义的术语。所以值得仔细检查泡沫的厚度。
    我不认为一种施工方法是好是坏。以下是一些评论:
    1.如果r值计算准确,R-38将比R-30表现得更好。
    2.在木结构墙中布线比ICF墙更容易。和你的电工谈谈。
    3.与ICF房屋相比,木结构房屋的改造更容易。通过ICF墙开一扇新门是可能的,但成本很高。
    4.ICF房屋比木结构房屋更能抵抗风暴和地震。
  2. 鲍勃Holodinsky||#2
    谢谢你,马丁……我会跟他说得更具体一些,并得到更多的信息
    Dana多赛特||# 3
    更好的icf可以选择在一侧放置2.5英寸,在外部放置更多,通过将其进一步放置在建筑围护结构内部,更好地利用混凝土的热质量。
    如果R40是一些动态质量模型数字,它是相当虚假的,除非它是为您的确切气候和地点因素建模的。气候区6中一个典型的2.5 + 2.5”~ R22 ICF可能有一个动态性能的R40-ish峰值负荷的角度,而不是从一个能源使用或平均负载的观点,所以一定要能清楚的明白他们的意思,当抛出这样的数字。
    还请注意,代码分钟中心腔R20 2x6墙实际上是关于R14-15后,考虑到热桥,所以要比较苹果到苹果,你需要确切地知道“整个墙”的R墙,你正在比较它是什么。在峰值和平均性能上,R20 ICF将优于R20公称中心腔2x6壁。一个动态质量模型R40 ICF不会比一个真正的R40全墙框架组件的任何热测量,但它将在结构强度。从热性能的角度来看,ICF几乎从来没有在疯狂的基础上击败高r框架组件,但结构能力和其他值可以改变选择ICF方法的平衡。
  4. 鲍勃Holodinsky||#4
    谢谢丹娜……对我来说,2x6绝缘报价为r22, 4英寸的泡沫每英寸R4为r16,总共为R38 ..热桥接是否与外部泡沫的存在有关?
    Dana多赛特||# 5
    热桥接总是重要的。假设R22 batts或任何来在R15, 4“泡沫被添加在它的额定R,除非你去猪野生1001木材螺丝而不是24”o.c。
    如果4”外泡沫为EPS (R4 × 4= R16),中心腔纤维为R22岩棉(热桥接后为R14),中心腔值可能为R38,但由于热桥接,实际墙体的平均性能约为R30。这是一堵相当不错的墙,即使有最优的选址因素,R22 ICF也不太可能在加热能源的使用上胜过它,尽管ICF可能会接近相等。R22 ICF可能或不可能接近R40性能从峰值负荷的角度来看,但峰值负荷条件几乎是一个“谁在乎?”的情况——因为窗户可能会主导峰值负载数字无论如何——wall-R对全屋负载的影响不那么戏剧性code-min墙,或者更旧的2x4墙(如果隔热的话,相当于r10的整面墙)。
    对于非常大的房子,墙体结构可能会使HVAC设备尺寸有所不同,但大多数r30全墙低质量的房子的热负荷低于最小的燃气炉的输出。
  6. 鲍勃Holodinsky||#6
    和往常一样,感谢你们两位的精彩而准确的解释……
