3℃气候带和地震带的理想墙体
多诺万的威廉姆森|发布了能源效率和耐用性上
我是一名房主,对你对旧金山3C气候区的理想墙体保温有兴趣。
我们正在计划一个新增加的2 × 6墙壁,我想填充密集的,湿喷雾纤维素绝缘。
我问了当地所有人关于在外部使用一个1英寸的polysio,我总是得到——“在这种气候下不能完成”,“不抗震”,“由于抗剪强度要求不能通过检查”。
1英寸的多晶硅可以放在胶合板和防水材料上面吗?
就像在旧金山经常发生的情况一样,我们在一个非常狭窄的地块上,要求对附加墙进行1小时的防火等级测试,因为它们距离物业线或3 ' 7″,考虑到地震的问题,使用胶合板似乎是正确的。
纤维水泥壁板下的雨水有多重要?我们通常具有6至9个月的干燥季节。
提前谢谢!
    唐诺万,
    是的,你可以在胶合板外墙外侧面安装1英寸的聚异氰脲酸酯。只要墙的护套满足工程师的要求(足够的厚度,适当的钉钉计划),只要墙包括所有必要的抗震夹和固定,我不认为polyiso会引起地震担忧。
    然而,这个问题的最终裁决取决于你们的工程师和当地的建筑检查员。
    我认为在你的纤维水泥壁板下面加一个雨幕是个好主意——尤其是当壁板安装在坚硬的泡沫上时。再次,与您的工程师和当地建筑部门确认您的计划细节。
  2. 多诺万的威廉姆森||#2
    太好了,谢谢你的回复。我想他们之前给我的答复是用胶合板而不是像一些例子中显示的那样。在胶合板上方的Polysio看起来确实足够安全。我将追求。
    你认为一层,一英寸适合气候3C吗?你会做更多吗?
    马丁Holladay||# 3
    唐诺万,
    在您轻度气候中,您不必担心冬季露点或湿覆盖的湿度,所以1英寸将起作用。
    然而,通常的绝缘规则是适用的:多绝缘比少绝缘好。如果你的预算允许你安装2英寸的polyiso而不是一个,你的墙壁会漏更少的热量。
  4. 多诺万的威廉姆森||#4
    最后一个问题 - 我认为检查员需要为防水屏障提供房屋包装。我认为它应该在波尔多,但我的建筑师暗示它应该去外面吗?大多数GBA视频和评论似乎都应该直接在波尔多之前直接去胶合板。这是正确的吗?谢谢,
    多诺万
    马丁Holladay||# 5
    唐纳邦,
    这里有一篇文章回答了你的问题:家包去哪里?
  6. 多诺万的威廉姆森||#6
    另一个问题 - 我刚刚了解到我们的北墙太靠近物业线来进行外部护套。我想在室内干墙内加入1英寸的多自气面,其中2x6腔内装满喷雾纤维素。
    两个问题出现 - 在进行水分控制的内部刚性泡沫时需要做任何特别的事情吗?这是所有三个外墙是否一致 - 可以在东部和西方进行外部刚性泡沫护套,而北部是内部刚性泡沫?或者因为我必须用内鞘做一堵墙壁,应该这样做吗?提前致谢。
  7. 多诺万的威廉姆森||# 7
    上面我的意思是说,1“polyiso将是在内部的2x6框架,而不是在它里面!
    马丁Holladay||#8
    唐纳邦,
    Q。“我需要做什么特别的事情吗?当我在内部使用硬质泡沫来控制湿度的时候?”
    答:不。
    Q。“这个扩建部分的三面墙是否应该保持一致?”
    答:他们不必保持一致。
    Q。“东西两面都是外硬泡,北面是内硬泡,可以吗?”
    答:是的。
