我想自己动手修我的管道
蒂亚米|发布工业制品在
我招错人了。他拆除了一个10多年的旧火炉,并从通风的阁楼上打开了密封/未绝缘的管道(耶!)然后就走下坡路了。他在我的地下室里安装了一个超大的96% 2级冷凝装置,现在室外空调在关闭短暂的循环运行时发出了巨大的响声。这是回风(行李箱,静压箱?)它太小了,不适合手册上说的过滤器的尺寸。未密封的管道系统(我正在处理)。批评的回报。pvc排气和进气运行出我的边缘托梁直接接触彼此和末端相互接触,这是很好的吸入排气。()和管道布局设计是完全无法理解我和冷凝行主要是与陷阱这只鱼缸式油管代替pvc高于应该是——(手工画一个箭头表示“不安装陷阱上面这个”)gahhh只是略低于平均水平为我的地方空调公司工作,以我的经验。
不,我不会浪费我的钱打电话给另一家公司。我将进行测量,看看能源先锋是否会为我做关于管道设计等神奇的数字计算。然后我会自己更换管道系统,边做边学。
问题:
空气返回,不再淘洗!回风应该是吸入等量或更多的空气作为供应侧吹-为什么我没有发现寄存器靴子(地板或墙壁)大于6x12x6?Menards & Lowes卖了很多大号的风帽,却没有与之相配的靴子?(摇着,ick)我想我可能得自己做一双靴子来匹配这些尺寸,或者在房间里做多次退货?我应该等到我从E.V(或任何愿意的公司)的信息,但我是一个不耐烦的修补者,所以我想在建立管道的一些实践,现在通过替换平移。除了任何关于大靴子的建议,我可以使用任何关于网络或视频的建议,这是有用的建议。我不会碰这些单元本身,不管是电的还是其他的。我只是把我的手转向坚硬的金属管道。
第二个问题:我也需要更换单位,但我想等尽可能长时间,t(预算紧张)我将调整尺寸的管道,当我买更小的和正确的单位?
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    我想说的是,现在管道都在有条件的空间里了,渗漏几乎是无关紧要的。如果你有一个J和D的手工计算如果计划的空气量到达每个房间会很好但在现实世界中只要你把所有的空调空气都放在一个密封的和绝缘的房子里事情就会很好地运行。
    只要回流足够大,不限制空气流动,并且你保持车门开着,回流几乎没有影响。不要担心收益,即使他们漏了20%也没关系。
    我猜你看到的更大的通风口是打算用作回风格栅,而不是供应寄存器,所以不需要靴子。
    如果你要缩小你的单位,记住,超大的管道是一件好事,也是一种奢侈。
    Walta
  2. 蒂亚米||#2
    谢谢你的意见,沃尔塔,这减轻了我的一些担忧!你知道为什么室外冷凝空调的声音这么大吗?我打算打一个服务电话,以确保风扇叶片没有松动或任何东西,但我的直觉告诉我,它连接到新的管道/熔炉内部,因为它成为一个问题,新的变化。ac仍然是相同的单位从以前的阁楼80%,我便宜了,没有更新它。
    1. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||#3
      蒂亚,那个砰砰声可能是接触器,一个开关室外机的电子继电器。典型噪音,运转正常。新设备要安静得多,好的设备几乎是静音的。你自己也说过,你"出卖"了
      钣金工作对DIYer来说是容易的,但像所有行业一样,需要学习曲线和专门的工具。当你发现你的本地专业人士(在这篇和之前的文章中)令人沮丧时,在开始时弄清楚如何与他们多一点合作,以建立你的期望,这将对你有好处。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#4
    请在YouTube上上传一段机组关闭的视频,使声音关闭三次。
    假设设备在保修期内,我不会碰它,也不会打电话给安装人员。
    我猜是风扇叶片或者发动机撞到了什么东西。
    Walta
    马尔科姆·泰勒||# 5
    蒂雅,
    我同意安迪的观点——这个问题有一种似曾相识的感觉,因为它展开的方式似乎与你发布的其他问题非常相似。我相信你是对的,你正在完成的工作不达标,但你和承包商的互动方式不太好。你需要在继续雇佣他们之前找出原因。
