试图理解二氧化碳的峰值
特雷弗朗伯|发布一般的问题在
背景:
相当新的,装有先达ERV的密闭房子。ERV与两个二氧化碳监测器相连,如果其中一个传感器的水平读数为>800ppm, ERV就会上升。在正常情况下,我们的水平在420-650范围内。
昨晚上床睡觉,一切都很正常。今早醒来发现ERV全速运转。一开始我以为有人比我先起来启动了浴室里的助推装置。下了楼,看到控制器上写着“传感器”,表明由于二氧化碳浓度升高,它正在加速。我一直在想原因,但毫无头绪。尽管客厅里没有人,但传感器的读数是980。主卧室的读数是1060,尽管阳台的门整晚都开着。我们有一个全电动的房子,除了呼吸,没有二氧化碳的来源。我打开了很多门和窗户,虽然在最初的10分钟里它似乎没有任何作用,但当我离开去上班的时候,它已经降到了840个左右。
什么好主意吗?传感器都在同一时间以同一方式向南?房子里有什么东西出了故障,释放出二氧化碳吗?想不出是什么。外部源?我也不知道怎么做,而且打开所有窗户后,它开始下降。
这把我吓坏了。
  1. 查理•沙利文||# 1
    这是奇怪的。我能想到的唯一一件事就是可能管道里有什么东西松了你实际上是从房子里面抽供气?但门开着的时候,仍然是1060,似乎太高了。什么样的传感器?我想知道他们是否会对其他气体敏感并被愚弄?
  2. 特雷弗朗伯||#2
    它们是Dwyer CDT系列,带有单光束双波长非色散红外(NDIR)传感器。基于对操作理论的快速阅读,另一种气体假说似乎不可信。
    “用于检测二氧化碳有两种波长,分别是3.91µm(这里是浅红色)和4.26µm(这里是深红色)。含有3.91 μ m的红外辐射不被大气中的CO2或其他常见气体吸收,并无损失地传输到探测器。因此,它很适合作无吸收的参比。4.26 μ m波长的红外辐射只被CO2分子吸收,不被大气中的其他气体吸收。这意味着,该通道的辐射减少程度只取决于空气中的二氧化碳分子,或者换句话说,取决于二氧化碳浓度。”
    我想唯一的波动空间是一种大气中不常见的气体,但它必须以极高的浓度存在,才能让读数如此之低。
    1. 约翰•克拉克||#4
      工厂重置吗?
  3. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||# 3
    你们有没有便携式二氧化碳传感器可以放在室外15分钟来检测本底二氧化碳水平?你所在地区有野火吗?我离西海岸有3000英里,烟雾已经飘到了这里,但太远了,二氧化碳含量不会增加。
  4. 约翰Ranson||# 5
    如果不是火灾,昨晚的风有没有可能把邻居的烟囱烟吹到你的进风口?
  5. AlexPoi||#6
    你有附加的车库吗?否则,我猜会是野火或烟雾。
  6. 马克·内格尔||# 7
    必须要求只是为了确保(安装说明提到这一点,但有时……):你的吸入和排气是按照说明分开的吗?
    似乎不太可能将耗尽的CO重新吸回新鲜的入口会导致如此高的数量(没有发现其他来源),除非它们几乎是相互连接的!
  7. 特雷弗朗伯||#8
    我没有便携式传感器。据我妻子说,到中午,室内读数又降到了490。
    没有森林大火。我们附近没有烟囱,而且在这个时候,没有一个头脑正常的人会使用炉子或壁炉。
    没有车库。进气井和排气井分开。
  8. 埃里克•安德森||#9
    小心混淆CO(不完全燃烧产生的一氧化碳)和CO2(呼吸产生的二氧化碳)。你能有一个装满植物的大家庭吗?植物在夜间吸收氧气并释放二氧化碳,所以如果你的家里长满了室内植物,这可能是一个因素。环境中的二氧化碳浓度现在是420ppm,所以低于这一水平是值得怀疑的。
