改善Panned返回管道
杰里米姆|发布了能源效率和耐用性在
我们的简易别墅是一个标准设置,稍后添加了2个故事。在整个房子里,最好的我可以告诉,有3个返回管道,所有在原来的房子外墙上(1现在是内部),全部在1楼和所有沼泽地。我可以从地下室访问其中一些。
从炉子距离炉子最远的2距离到房屋的中心,然后在托梁下方的管道中,然后回到导管上方推动空气,然后进入返回的另一个管道炉子,如果这有意义。
它是更好/更高效/成本效益:
1.拆下用于箱子的干墙型产品在地板托梁上,在我可以到达的地方,尽可能地密封另一侧的内部,然后安装了新的干墙或金属板形成了新的底部并密封,或者
2.撕掉我可以到达并安装新的金属管道的部分?
加入建设科学专家的领先社区
    杰里米,
    Panned Diks永远不是一个好主意,并且是大多数司法管辖区的代码违规行为。
    您需要安装新的退货空气管道。确保它们被充分大小;很多退回空气系统都是尺寸的。镀锌管道优选弯曲管道。
    如果返回空气系统使用螺柱托架作为管道,则需要重新路由管道。如果这些空螺柱托架在外墙上,则需要用绝缘填充空螺柱托架。
