批评导管
安迪Zb|发布一般的问题在
你好,
我希望有一个LEED认证的家,并顺利地进行,但不幸的是,由于缺乏适当的沟通,我的HVAC公司为返回安装了盘管(所有在空调空间)。这个项目已经停止了,我现在面临的决定是废弃LEED的东西,保留盘管管道或放入一个中央管道系统,因为没有足够的空间来容纳所有房间的全管道返回。我的房子有一个地下室和另外两层楼,我的暖通空调公司可以在所有楼层安装集中的管道回报,有足够的cfms来处理系统的输出,然后计划为房间安装转移格栅,但我的建筑工人和暖通空调人员认为它不会像现在的系统那么好(这将花费我更多的钱)。与我所在地区的其他人交谈,淘金回收管道似乎无处不在,然而我在网上读到的一切都表明,淘金回收管道是有史以来最糟糕的事情。我不想做一些愚蠢的事情,只是为了能够获得LEED认证和美学方面,它会看起来更好,就像目前的设置,我不必担心丑陋的中央格栅和转移格栅的噪音问题,但最终我只想为家做最好的事情。我将感谢任何人的意见,该怎么做。
安迪
  1. 拉塞尔•米勒||# 1
    平移式搁栅在这里是不允许的,已经很多年不允许了。
    我自己也不想要。集中式回传很少有效,但在紧凑的方形设计中。
    无论是无管的还是有管的,迷你管几乎总是获胜。
    我会把关于LEED的想法留给自己。
  2. 史蒂夫·麦凯||#2
    我刚刚经历了类似的事情,尽管我并没有在寻找LEED认证。不幸的是,这个行业就是这样做的。当我出现在我的工作地点,看到被平移的管道时,我震惊了。我曾经问过一个关于管道密封和航空密封的问题,但后来我又谈到了一些关于管道的评论,这些评论可能值得我们在这篇文章中讨论:
    //m.etiketa4.com/question/acceptable-duct-leakage-and-aeroseal
    最后,考虑到已经完成的工作量,替代方案实在是太难处理了。我选择坚持平底风管,但有安装马斯特无处不在可能。
    我得到了一些可以接受的管道泄漏数字,可以在线程这里读到:
    //m.etiketa4.com/question/hvac-duct-leakage-test-results
    如果你能在你的管道测试中得到很好的泄漏数字那么它们是否是摇屏管道对于你的LEED认证真的很重要吗?
    史蒂夫
  3. 伊桑福利||# 3
    淘洗回流管道在安大略省几乎无处不在。我们这里有完整的地下室,所有的管道系统都在空调房里。而那些有条件的空间通常是相对干净的,没有霉菌、湿气和其他令人讨厌的东西。所以管道渗漏并不是一个大问题。最终会有一些空气从你不打算有它的地方回来,但它工作得很好。你可以结束卸压你的边缘搁栅区域,所以确保它是密封严密的(这是你/应该做无论如何)。这不是最好的做法,但如果你有一个干净的空调地下室,它是一个合适的廉价工作。
    其他问题包括凝结在木材框架成员,不是一个问题,如果它在条件条件的空间。淘洗后的回收物很难清洗,经常有很多建筑碎片在里面。顶板减压,密封,防止空气从阁楼拉出。其他的潜艇有一种倾向,运行电线和管道的权利,通过你的返回,增加泄漏。
    我很困惑,如果有回收的空间,怎么可能没有管道系统的空间呢?它会在相同的空间。
    有适当大小的转移格栅的中央返回工作良好,尽管减少声学分离是一个问题,一些人。关键是正确的大小,我附上了一个pdf文件,可以帮助你调整大小。
    1. 安迪Zb||# 15
      嘿,尤普斯特,他们在几个有回风管道的地方经营补给管道
  4. 马特·F||# 4
    地下室是否有空调、绝缘的空间?LEED是否禁止装盘管道?
    我不认为淘洗回流有什么问题,只要他们满足气流要求和泄漏要求。有许多方法会破坏收益,但如果测试得当,它们就不会有任何问题。
    空气处理装置是否安装?在将使用的最高设定下,与鼓风机一起验证系统静压。
    1. 安迪Zb||# 12
      谢谢马特。地下室是条件。我被告知LEED禁止透明管道。他们计划做鼓风机门测试时,但没有检查管道系统之前,这是我的理解。
  5. 乔恩一||# 5
    R403.3.5建筑空腔(强制)建筑框架空腔不得用作管道或压箱。
    我认为您想要(并且正在支付)一个至少满足最低代码要求的安装。
    1. 伊桑福利||# 7
      在我们的建筑法规中还是合法的。他没有提到他的位置,所以我们不能告诉他是否符合建筑规范。
        Dana多赛特||# 10
        >“他没有提到他在哪里……”
        我猜是密苏里州大急流城
        //m.etiketa4.com/question/help-with-hvac-for-green-home-in-grand-rapids-mi
        看到M1601.1.1节。第七节:
        https://up.codes/viewer/michigan/mi-residential-code-2015/chapter/16/duct-systems#M1601.1.1
        7.用作空气室的螺柱壁空腔和实心楼板搁栅之间的空间应符合下列条件:
        7.1.这些空腔或空间不能用作补充空气的增压室。
        7.2.这些空腔或空间不应是所要求的防火级组件的一部分。
        7.3.螺柱壁腔不能从超过一层的楼层输送空气。
        7.4.螺柱墙空腔和托梁空间压箱应按照R602.8节的要求,通过紧密配合的防火隔板与邻近的隐蔽空间隔离。
        7.5.建筑围护结构组件外墙上的螺柱墙腔体不能用作空气室。
        因此,除非在大急流城当地被禁止,否则在密歇根州,如果7.1- 7.5条款都符合,那么淘金回报率显然是合法的。
    2. 史蒂夫·麦凯||# 8
      你在说什么,乔恩?IRC 2015 R403.3是防冻的,403.3.3.5不存在。2015机械规范R403.3是机械通风-室外空气和局部排风的风量。
      我想找到那个代码,这样我就可以给我的建造者看了。
      史蒂夫
      1. 乔恩一||# 9
        2015年IECC的R403.3.5。这是在我的地盘有效的准则。显然,你需要检查你所在地区的实际版本。
        https://codes.iccsafe.org/content/IECC2015/chapter-4-re-residential-energy-efficiency?site_type=public
    马尔科姆·泰勒||# 6
    安迪,
    旁注一点,但除非你看到追求LEED认证的一些经济利益,否则我不会麻烦你。把它的要求当作你可能想要包含的东西的清单,但除此之外,我不认为有什么意义。
    1. 安迪Zb||# 13
      谢谢马尔科姆。我认为这是一种方便的方式,让我感到激情的某些事情被完成,但这是有点痛苦。不过我可能不用担心太久了,哈哈。
  7. 安迪Zb||# 11
    谢谢大家的评论。Dana是对的,我在密歇根州的大急流城,我被告知这是代码,几乎都是在这里完成的。
    1. 杰米B||# 14
      安迪,
      几年前,我为一个建筑研究了一堆住宅leed材料。但我不知道是否已经记下来了。我建议你再检查一下leed的要求,你自己去查一下。据我所知,大部分都是基于绩效而不是规定。我的意思是,我有一种感觉,leed点将来自于最小数量的管道泄漏和安置在条件空间..而不是管的形状。
      因为你考虑到它,一个平移返回管道只是一个14-1/2“x 11-1/4”的方形管道(或任何大小您的搁栅湾)。
      如果我在你的鞋子,我会让他们乳香所有似乎,如果他们计划使用石膏板的背面作为管道的第四面,然后把锡板(乳香)在托梁海湾基本上创建一个封闭和密封管道。
      因为他们搞砸了,假设他们会用刷子刷乳香,我会让他们检查两遍,以确保它不会太薄,然后裂开。
      你的暖通空调系统应该是一个独立的系统在你的建筑围护结构系统。管道压力测试应该在所有管道系统都安装好后立即进行,而且要在干墙完工前进行,这样就可以解决管道泄漏问题。我只能假设他们想用鼓风机门做管道泄漏测试因为可能是同一个承包商做了两个测试。如果你能确认他们做了干墙前鼓风机门/管道测试,那就太好了。
      我相信这里的一些暖通人员能提供比我更多的信息。我只是网上的一个人。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
