在无条件的阁楼(4a)中运行返回的最小障碍方式
克里帕|发布一般的问题在
长,复杂的问题......
我正在努力转换为卧室的阁楼(20世纪50年代的下部分裂级别)。我带着摇滚靴和多自然的膝盖墙,到约R-28。大教堂天花板有箔背衬玻璃纤维。在膝盖墙上没有空气密封和薄,严重安装的绝缘始终使房间不舒服。
另一个问题是房间没有空运。当寒冷的空气可以跑下楼梯时,这可能是好的,但夏天真的很糟糕,有同样的原因。(我们在那里使用窗口AC单元试图保持舒适)。供应通风口通过PANSED铆钉通过地板。
在我完成所有的绝缘材料和泡沫板安装之前(以及在夏天再次来临之前),似乎是时候添加一个回廊了。可用的回报是
- 供应通风口旁边
- 从房间的n边缘约15'
在地板上切割新孔,以获得供应通风口旁边的回报似乎是一个非起动器,所以它看起来我应该瞄准另一个。如果您查看计划,您可以看到电源靠近房间的N(底部)。返回的最简单的地方将是N结束,但似乎在供应和返回之间创建了5英尺的电路。I think I’d want the return pretty close to the other end of the room, so I could either try to run a duct along the triangular space at the peak of the ceiling or else put one through the top of the kneewall on the W side close to the S end (maximizes distance between return and supply).
清楚吗?沿着山脊奔跑并确保海豹的安全似乎是一个挑战,所以穿过膝盖墙似乎是最不坏的选择。
在绝缘管道的另一端......现在回到25英尺的距离是另一个双宽的佩德螺柱工作。连接管道的选项似乎是:
- 从阁楼直接到返回,这意味着切割3“的堆叠2x4s并试图适合3.5×14寄存器
-穿过壁橱的天花板,后退到平移返回空间,并在返回的90度寄存器
我希望这一切都有点明确,图表很有用。对所有这些的想法?
短剑
    达娜·迪斯特||#1
    理想情况下,返回寄存器格栅将在空间的远端供应寄存器。
    地板托骑士跑的方向是什么?
    膝盖墙后面有多少空间?构建另一个膝盖和绝缘(而不是现有的膝盖),以创造服务腔可以工作,因为可以在膝盖腔内安装适当大小的R8绝缘弯曲管道以进行返回(在墙壁上有很好的密封靴和/或地板渗透。)
  2. 克里帕||#2
    丹娜,
    地板托梁运行E-W(水平在平面图上)。
    如果我想到你的服务腔想想法,我已经脱颖而出 - 辉煌!我可能会使用R8 Flex。
