改善山区家庭无空调阁楼
矮|发布能源效率和耐用性在
我有一组关于如何提高阁楼空间的能源效率的问题,这是一栋1994年,约3300平方英尺,海拔8500英尺,位于气候区5a-6a(我们处于快速过渡区;地图不同意;去年冬天有几个晚上的气温是零下10华氏度)。屋顶是金属。我在这里读了很多,但是如果我错过了关于这些问题的文章或帖子,我很抱歉。如果信息太多,请道歉;我担心不小心漏掉了关键细节会浪费你的时间。
背景:我们希望在5-10年内解构这个新住宅,建造一些建筑上更合适、更节能的东西。因此,我们不想在这个地方投入大量的钱,但我们也想提高我们的能源使用在冬天,让家更舒适。冬天非常干燥(我们努力保持20%的相对湿度),夏天也不热。我们内部的二氧化碳在公共区域从未超过550ppm,而原始的门窗意味着这个地方可能不能密封得太紧。在有半空调的南部阁楼,北部阁楼,可能还有沿着山脊通风口的一些(内部)无法进入的地方,都有季节性的蝙蝠侵扰。我们想在接下来的两个月里把蝙蝠排除在外。
南阁楼:自1994年以来,它一直被前业主用作有条件的空间,R-38沿屋顶甲板(R-19在墙上)直接面对绝缘材料。我发现隔热层一直延伸到屋脊。没有障碍。我在试图确定蝙蝠虫子的来源时发现了这个(原文如此)。直到2020年秋天我们买下这栋房子之前,蝙蝠一直在拱脚和绝缘材料之间筑巢。4月,我用金属板堵住了拱脚,并沿着它们做了大量的空气密封,在那里原木横梁穿透了外墙,等等。隔热层和屋顶甲板内部没有明显的冷凝损伤。在南边的阁楼里也有真正的装修和空调空间,由于石膏板墙的原因,我无法进入拱脚。
北阁楼:这是完全通风和无条件的,同样没有挡板。这里有风冲和冰坝的证据。两层R-19球棒堆在阁楼的地板上,那里大部分是木头(不是真正的舌和槽),还有两个垂下的拱脚。我们拆掉了绝缘材料,因为上面全是蝙蝠的粪便,我还煞费苦心地用空气封死了墙顶板和木地板/天花板的接缝处。我在漏水的罐头灯上加了Tenmat盖子。在北阁楼的南侧还有一个“额外的”内部壁橱一样的空间,我还没弄清楚:它看起来像是有什么东西直接排进了里面,显然是违反规定的。一个巨大的垂直R-19防护板被放置起来,以隐藏这个隔间,使它看起来像一个连续的绝缘内墙。去年1月到3月间,我用红外相机识别出大部分气流和冷空气都是从北阁楼散发出来的。我还发现了一堵奇怪的冷墙,现在我意识到它是那个奇怪的通风口角落的一部分。
问题:
1.由于通风不良,阁楼通道差,以及我们的预算,我认为北部阁楼的最佳选择是在空气密封和添加挡板后更换阁楼地板上的玻璃纤维棒。这是正确的吗?如果我密封更多的拱腹来减少气流,可以吗?我认为我们每150平方英尺的阁楼有超过一个线性拱脚,但请让我知道正确的算术。
2.在北面的阁楼,我该如何处理沿内墙的空气密封?似乎空气正流入墙腔,并创造了一些非常冷的内墙和地板。有些地方的缝隙长达6英寸,阁楼地板旁边的一些内墙没有绝缘材料。看起来在室内石膏板温暖的一面有很多地方都有蒸汽屏障,但显然仍然有大量来自阁楼的冷空气渗透进来。我可以沿着阁楼地板和墙的隔热层添加一些聚醚,钉在铆钉上,至少8英尺高,但不要在顶部?我知道我们还需要通风到山脊通风口。附上的照片(沿着右边)显示了我所说的空间,在任何空气密封开始之前。
3.我在考虑在奇怪的壁橱通风口区域的墙壁上添加多面胶板,但需要进一步调查。我会确保它还在向阁楼排气孔。
4.我打算用一种观望的态度去观察南边阁楼的密封拱顶。我知道这不是“正确”的做法,但潮湿似乎不是一个问题。
5.我错过了什么?部分爬行空间将是一个单独的帖子。
我对这一切都是新手,非常感谢你的建议。谢谢你!
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    矮,
    我帮你推一下。我想,你冬天干燥的问题主要是由于有一个漏水的家。因此,继续密封空气应该有助于这一点,并有助于将蝙蝠挡在外面。
