在一个没有空调的阁楼里,温度在变暖
詹姆斯Fugate|发布能源效率和耐久性在
我有一个相当大的步入式阁楼,可以通过一扇风化的门进入。空气屏障和15英寸厚的纤维素绝缘材料安装在阁楼底层和下面的吊顶之间的空腔中。因此,阁楼是外房子的隔热层。
我们经常利用阁楼空间来储存东西,但我妻子不喜欢阁楼的温度波动太大。在第5区,温度从远低于冰点到酷热难耐。我妻子担心她一些比较敏感的物品会受到影响。
我真的不想把阁楼搬进有空调的地方。这就意味着要把空气屏障和隔热层移到屋顶甲板上,要么在上面,要么在下面。除了所涉及的费用和工作,房子的总热负荷将大幅增加。
我的问题是:能不能把阁楼改造成“适度调节”的状态,温度在50到80度左右波动。我想过把通风口封起来,在椽子和墙钉之间安装玻璃纤维棒。主要的热量和空气屏障将保持在阁楼层。
我是在制造危险吗?
我还想在椽子的下面安装回收的聚iso绝缘材料。这将允许屋顶覆盖层继续通风。
    阿曼德科博||#1
    没有所谓的“适度条件”阁楼;是受制约的还是不受制约的,是的,就像你描述的那样,这是个坏主意。
    在我看来,你需要在CZ5的椽子下安装8英寸回收的polyiso材料,时间为R49分钟,然后就会变成一个有条件的阁楼。只要确保椽子间通风良好,它就能工作。你需要胶带和密封polyiso,并确保阁楼有空气供应(因此“空调”)。
    Dana多赛特||#2
    在大部分5区,阁楼和空调空间之间的绝缘R50+,没有办法防止它在冬天低于冰点或在夏天低于110华氏度。在椽子底部安装穿孔辐射屏障可能会使夏季的最高温度降低几十度,冬季的最低温度也降低几度,但效果可能没有你想要的那么大。
    是,“……50到80华氏度左右"阁楼的温度限制- 30华氏度范围从50华氏度到80华氏度,或者是冬季最低温度和夏季最高温度之间的差异,比如冬天的20华氏度到夏天的100华氏度,80华氏度范围是多少?
    将polyiso放置在屋顶的下面来实现那些摆动是可行的,但这需要大量的polyiso。只要有至少6英寸的polyiso,在存储的货物中产生冷凝问题的风险是低的,但没有通风到干燥的室外空气,这是一个问题。
    1. 詹姆斯Fugate||#6
      我会把温度范围修改为隆冬40度到盛夏90度。我们只是想消除冰冻温度和过热。
  3. Stephen Sheehy||# 3
    你存放在阁楼里的什么东西会被高温或低温损坏?我的车库阁楼是我们存放我们很少使用的东西的地方,冬天温度远低于华氏零度,夏天温度超过华氏100度。滑雪板、龙虾锅、行李箱、圣诞装饰品等等似乎都不介意。如果有必要,一个有条件的存储单元将比绝缘材料更便宜。
    1. 詹姆斯Fugate||# 5
      哦,我想起蜡烛和旧照片之类的东西。蒸汽清洁器里有水,如果它结冰会损坏清洁器。由于我们没有一个完整的地下室,这个空间是我们的一般存储区。所以,像很少用的清洗液这样的东西可能会被储存起来,但我们不会,因为它在那里会结冰。
      1. Alan B||# 7
        扫描你的旧照片。
        成为一个极简主义者或安装架子或缩小或以上所有。
  4. 乔恩·R||# 4
    忽略代码:
    你可以在屋顶甲板上增加一些隔热层,并让阁楼通风——在某种程度上缓和极端温度。也就是说,一个通风的阁楼,外部热量的增加/损失比大多数都少。
    你可以在屋顶甲板上增加隔热层,密封阁楼,然后主动调节它(温度和湿度)到你想要的任何地方,包括室内。密封的有空调的阁楼,加热/制冷都是调低的。
    你也可以把阁楼的一部分变成有条件的空间。
    1. 特雷弗朗伯||#8
      我赞同这个想法。在阁楼内建一个小房间,根据需要进行绝缘和空气密封,安装一个小加热器。这就解决了冰冻问题。多余的热量是另一回事。也许你可以在外面装个管道和风扇。那将会有很大的不同。
        Dana多赛特||#9
        加热器在夏天不能保持它的凉爽(或干燥),但在隔热的储藏室里放置半吨的PTHP应该可以做到这两点。
