GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
创建无条件阁楼(以及管道/熔炉问题)
詹姆斯·杰夫|发布绿色建筑技术在
我一直在这里阅读阁楼的出色指导://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/creating-conditioned-attic
我在奥斯汀TX,所以那个区域2.我们几乎从未得到雪,但我们确实有潮湿的时期。The current attic is a very complex shape, with multiple gables, valleys etc. More, when the house was extended (at least twice) they left part of the old roof in place (asphalt shingles and all), so it’s hard to move around in most of the roof (and about 1/3 third of it has almost no crawl space under it, making sealing the underside of the roof almost impossible there). The attic currently has about 3 inches of a combination of old fiberglass, cellulose and rock wool. We have one room at the back stripped to the roof for renovation. There are two large solar powered attic fans. There are no soffit vents (venting is at the top of the gables, currently covered with a very fine mesh screen.) We’ve had lots of rodents in the roof in the past (droppings in the insulation we removed in the room we’ve stripped).
我们的暖通空调管道绕着这个地方运行,所有的软管都是用玻璃纤维包裹的,在阁楼地板上的R2左右。它在很多地方都失败了,而且密封得很差。我们的空调炉和鼓风机是立式Ruud Shiloutte II,大约80%的效率模型。它不是一个密封的燃烧装置。它在地上的壁橱里,壁橱的顶部是通向阁楼的。我们的建筑检查提到,它应该有从外部引入的燃烧空气。
因此,我一直在考虑密封倾斜屋顶,但似乎我必须升级到密封燃烧炉,鉴于加热温度为1200度,我的预算似乎不值得。特别是底部的2〃喷射泡沫将达到2000美元左右,而R-38下面的硬质泡沫将再增加2000美元。这使得该部分没有爬行空间。
替换超越预算的整个屋顶(但我们想做的事情长期,也许是添加克雷斯托窗口)
所以我想,最好的选择是把它放在一个没有空调的阁楼上,采用吹入式绝缘材料(可能是绿色纤维(Green Fiber), 12英寸厚,大概600美元以上)。这至少意味着四件事。
首先是新的管道。我在想,用管道板制造它们是最划算的,就像确定的管道板一样。但我希望管道能受益于R-38。所以我在思考如何做到这一点,并想知道是否有意义建立一个盒子周围的管道(胶合板或OSB),这样的一面被吹入绝缘覆盖。在顶部,我将把两侧向上延伸一英尺,这样隔热层就可以在那里形成。这就意味着管道处于一个半条件的空间。我认为这里主要关注的是管道上的冷凝,我希望可以通过管道本身是R6 (polyiso或玻璃钢板)来改善。
我们也喜欢可怕的嵌入式灯,很可能使用LED。我认为现在的做法是在他们周围建造密封的盒子,用硬质泡沫和喷雾泡沫密封。
第三是密封,防止啮齿类动物,为此我们考虑在屋顶角落(墙壁与屋顶的交界处)安装金属网,喷涂泡沫。
第四是处理炉膛的燃烧空气供应。在这里,我在想,在炉子壁橱的上方,我们建造了一个上升到屋顶的泡沫箱,然后在屋顶上设置了一个通风口,这样炉子就可以从外面获得燃烧空气,但是阁楼上没有空调的部分的空气无法进入房子。也许排气口需要以某种方式连接到燃烧空气进气口(这是可能的,还是这些只是从注册燃烧空气)?
我不确定如何在绝缘吹来之前宣传房子的旧零件。旧屋顶是金属板条和一些非常硬的石膏。即使假设我很好地封印,我担心它不起作用在条件房屋和纤维素绝缘之间的蒸汽屏障。
我也想知道,我的盒子导管和灯光,它可能不容易建立和密封整个阁楼假底,大约15英寸以上当前椽,密封在斜坡15英寸和喷雾泡沫(嘿,我可以负担得起那么多;),吹进来的绝缘体,把管道和罐子穿过那个地方。我没有听到太多关于这种方法的讨论,尽管对我来说它似乎是有意义的。
任何评论都赞赏。(对不起,但我想传达整个情况)。
  1. Aj建筑商,纽约州北部6a区||#1
    詹姆斯,如果你的炉子在一个小房间里只需要一个连接到大空间的寄存器。我觉得你的计划很适合diy。忘记最后一个选项吧。尽可能保持简单。我觉得你埋的导管板没问题。
  2. 迪克·罗素||#2
    在你把管道埋在多孔隔热材料中之前,想想夏天阁楼上湿热的空气对管道本身的影响。由于管道外部增加了隔热层,管道周围任何现有蒸汽屏障的表面都会变得更冷,在不需要的地方可能会发生冷凝。在阁楼的空间里,你应该把管道蒸汽屏障设置得离空气更近一些。这通常是一种新的绝缘层包裹形式,带有完整的蒸汽屏障。如果你把现有的管道埋在纤维素里,然后把所有这些都包在一个蒸汽屏障里,你就没事了。我正在描绘你想象中的OSB盒,它围绕着管道,充满了纤维素。如果你先在盒子里放一片聚乙烯,上面有管道,然后用纤维素填充盒子,最后把聚乙烯片的侧面放在上面,用胶带粘在接缝上,这可能会奏效。当然,您必须注意风道末端的空气密封。
    阿曼德科博||#3
    你有太多的问题不能给你简单的答案;我强烈建议你聘请一位专业人士。在奥斯汀,你可以打电话给道格·加勒特,建筑性能与咨询,512-259-2324,或[受电子邮件保护].我知道道格是这个国家最优秀的人之一,他来自你那一带(利安德)
    马丁霍拉迪||#4
    詹姆斯,
    总而言之,您的阁楼存在以下问题:
    1.您的阁楼具有非常复杂的形状,具有多个贵宾和山谷。
    2.当房子延长(至少两次)时,他们留下了一部分旧屋顶(沥青瓦片和所有),因此大多数阁楼都很难走动。
    阁楼的隔热性能很差,只有3英寸厚的旧玻璃纤维、纤维素和岩棉。
    4.阁楼上有两个大型的太阳能风扇,几乎毫无疑问地为狭窄的阁楼减压,足以增加漏气天花板的漏气率。
    你的阁楼是啮齿动物和啮齿动物的粪便。
    6.你的管道系统位于你的无空调阁楼。管道形状不好,接缝处没有密封。
    7.您有一个通风炉,位于与您的无条件阁楼相连的房间内。
    8.你漏水的天花板上点缀着凹进去的易拉罐灯。
    9.你的预算很紧张,你负担不起安装泡沫喷雾来创建一个没有通风的空调阁楼。你也没钱换屋顶。
    哇!我错过了什么吗?正如阿曼多所说的那样 - 这是很多问题。您的阁楼可以用作糟糕的阁楼的海报孩子。
    我无法解决您的所有问题,但我很高兴为您提供有关将阁楼管道埋在保温层中的信息:
    1.这是一篇我在20005年2月发行的文章能源设计更新.
    2.以下是史蒂文冬季员工的研究人员的报告关于埋地管道的研究。
    祝你好运
  5. 詹姆斯•摩根||# 5
    James,如果我读对了你的文章,听起来你在计划把灯添加到你必须处理的问题列表中,让事情变得更糟。总之,不要。除了空气泄漏问题,它们本质上是低效的光源,即使你通过使用(昂贵的)LED灯具来缓解这种情况,你仍将支付不必要的能源惩罚,以及从你有限的装修预算中偷钱,这些钱本可以花在其他地方。
  6. Aj建筑商,纽约州北部6a区||#6
    绅士。阅读詹姆斯的帖子。
    他将为松鼠等做封条检查
    他处在一个凉爽的气候中,嵌入式灯没有什么大问题,他会很好地将它们绝缘。检查
    他将增加纤维素或脱盐等的绝缘子,因为有很多障碍。查看
    他的预算很紧。检查我们都做了什么。纤维素和DIYing负责预算。
    詹姆斯,去吧。我认为你会做得有点措施来改善你的情况。
    炉子可以方便地乘坐空气。如果它在内部将其隔离到空气中。如果它在信封之外,则将其隔离到外部。
    是的,一些承包商看起来有助于想法。您仍然可以进行工作并节省超过50%的成本。
    完成犯错。
    在寒冷的气候下,嵌有隔热层的灯(非教堂天花板)不是问题,在炎热的气候下,它们被塞在教堂的天花板里。动动脑筋,伙计们。家里的冷空气下降(不想穿过光)。暖空气在灯光上方升起,不想落进家里。如果我的物理学在这里是错误的,让我知道,其他的冷却气候与现代密封绝缘凹罐和CFLs或led是完全可以的。
  7. 约翰·布鲁克斯||# 7
    詹姆斯·H。
    我认为阿曼多、迪克、詹姆斯·摩根和马丁给了我们很好的建议
    在凉爽的气候条件下,Can灯并非“绝对正常”
    当家里有空调的时候…寒冷而密集的空气可以通过房屋下方的开口流出....减少房子里的压力,让阁楼的空气流到起居区域。
    大气通风炉不能简单地“从任何方便的地方取空气”
    排气是一个严重的问题,应该由专业人员仔细考虑。
  8. Aj建筑商,纽约州北部6a区||#8
    Brooks,帖子要求帮助保持他的成本。嵌入式罐子覆盖着盒子和更多的绝缘非常棒。你的帖子不是。我的炉子思想是因为它留下来就是他们安装的方式,你解析了我所说的话。我说必须可以进入房屋空气或外面,一个或另一个是如何用现有的空气泄漏的血管完成。我还表示,通过获取一些承包商行情,建议是一个很好的选择。像往常一样的布鲁克斯,你和我一起刺激了锅。我的男人祝你有个美好的一天。
    这个家可以在没有建筑师参与的情况下进行改善,但如果你真的想帮忙,你可以去她家做志愿者。
  9. 詹姆斯·杰夫||#9
    谢谢所有人的意见。马丁,你很好地列出了这个问题。我最后笑了起来:)也非常感谢与建筑科学文章的链接。
    我现在很确信我走的是正确的道路。而不是埋管道,我倾向于在它们周围建立一个盒子和蒸汽屏障密封(也许用胶带泡沫建造盒子),这应该解决温暖,潮湿的空气渗透到凉爽的管道的问题。这也会让他们的服务更容易(更容易清洗顶部,然后拿下来)。谢天谢地,屋顶结构内部没有复杂的桁架,所以本质上,我要建造的东西最终看起来会像史蒂文·温特斯联合公司报告的第19页所示的全会桁架:http://www.nrech.gov/docs/fy03osti/31380.pdf.
    没有意识到凹陷可以灯是如此触摸点,但它们是这里的美学要求,只要它们是低温(即LCD)并且密封良好并绝缘,我认为他们会很好。
    FWIW,没有目前在阁楼的啮齿动物,但鉴于他们之前在那里,我们再次使用松散的绝缘,我认为我们将网眼和泡沫密封可能的入口点。
    我很快就会去阁楼把太阳能电扇断开(这是显而易见的,因为我们有一部分天花板完全打开!)
    这个炉子对我来说仍然有点神秘。我正在考虑密封整个炉子橱柜的顶部(以及炉子橱柜周围),但使用一根3英寸的管道将其连接到阁楼,远高于松散填充物。那么,应该只有一个燃烧空气源,来自通风的阁楼。
    感谢这些联系人,起初我的回答是“嘿,我想自己解决这个问题”,但当我进一步思考后,我决定联系道格,看看他的网站访问咨询率可能是多少。
  10. Aj建筑商,纽约州北部6a区||#10
    詹姆斯,你准备得很好。我相信你会很好地完成你的项目。
