地板供暖系统-电能来源-水循环还是电阻?
问麦克林托克肖恩|发布工业制品在
我打算改造西雅图的一座100多年的老房子。我们计划拆除现有的强制加热炉,代之以地暖。能源将是电。在我看来,最有效的方法是用电阻法而不是水循环法。如果在循环循环系统中使用电来加热水,与接近100%的电阻效率相比,不会有效率损失(和一个更复杂的系统)吗?我能看到的唯一的好处是有一个循环系统可能会把它与太阳能热水器。
我在网上找到的每一件比较循环加热和电阻加热的东西都假设你有一个能源来源,而不是电来驱动你的循环加热系统(气体,propone)。在西雅图,我们很幸运有相当便宜的电力。另外,我计划在不久的将来安装一个光伏系统。
我倾向于整个房子的电阻加热(900平方英尺的主楼和800平方英尺的地下室),但也想听听其他人的想法。
  1. 大卫Meiland||#1
    在离你不远的地方,我经常看到在浮动地板或瓷砖下面有电热垫的房子。在某些情况下,它们提供了主要的热量。
    你需要回答的问题:在最冷的日子里,为了给房子供暖,每SF的BTU输出是多少?电热垫能提供那么多的输出吗?
    有了循环系统,你几乎总能得到你需要的输出。如果锅炉在室内,它本身就不会产生废热,尽管它可能会过度集中在你不想要的地方。你必须考虑来自管道和管道的分布损失,如果它运行在条件空间之外。我见过很多房子,地板上都有辐射管道,这是要付出很大代价的。
    电垫子会有一些损失通过地板或板,这将不得不与油管加热相同的地板的损失进行比较。
    什么很简单,不是吗?
    肖恩,
    电阻地板垫和连接到液压油管的电阻锅炉在效率上没有区别。但是循环循环的替代方案是不必要的复杂和昂贵的安装,你引入了移动部件(循环器),需要维护和更换。
    最简单的电阻方法是朴素的老式电阻脚板发热。
    不过,用电给你的房子供暖的最好方法是使用无管道的微型裂口——这可能比你建议的使用锅炉、循环器和循环油管的系统更便宜。
    Dana多赛特||#3
    对于西雅图气候下的高效电辐射地板,你可以用大金阿尔瑟玛(Daikin Altherma)的空气-循环热泵(带有微型分离技术压缩机和室外盘管)在效率上做得很好,但安装的价格标签可能有点令人生畏!
    如果你在整个冬天都在室内24/7地运行迷你劈腿,为了增加舒适度,你仍然只需要使用电阻辐射地板的1/3的能量。
    如果要与电阻加热,辐射湾加热器有安慰保证金在电动地脚线,和比辐射“即时”垫因为只有热滞后的元素(运行没有橙色的光芒你可能会考虑),和它的加热房间里的人类和对象,不是房间里的空气。这使得它们只适合在房间被占用时使用,让房间冷却,以降低平均热损失。但如果你只是用一种“设置后就不管”的策略来加热它,那就没有多少运营成本效益,只有舒适。
    如果你认为迷你劈腿只是从高压空气中解脱出来的一种安慰,你会大吃一惊的。是的,它们确实以空气作为加热介质,但它的速度/体积要比开/关热空气系统低得多,而且更安静,房间温度也更稳定。作为在部分负载下具有最大效率的全调制系统,他们在温度上采用“设置然后忘记”的策略,让压缩机和鼓风机调整速度以匹配加热负荷。在舒适的尺度上,无管道的迷你分裂只在低温面板散热器和辐射地板之后。为了能减少68%的运营成本,我愿意“忍受”没有舒适的辐射地板,尽管你可能想在不开门的浴室空间里放上辐射垫或凹口(或两者都)。
    如果你没有隔热的地下室板,用电子垫子加热地下室将是难以想象的昂贵。如果你正在积极地加热它,隔热基础墙也是重要的第一步。隔热和空气密封,至少有一些防风窗,你可以用一个1.5-2吨的多分体或几个3/4吨的迷你分体来加热整个空间。
    但是每一个成功的供暖系统设计从一个房间到另一个房间热负荷的计算基于U-factors那个房间的外表面(楼上的窗户和墙壁、屋顶)在室内温度和室外设计温度(99%在你的情况中是低海拔25-28F郡王。看到的:http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/Outdoor_Design_Conditions_508.pdf).如果你有一个加热燃料的使用历史可以使用前加热设备的测量仪器的全屋热负荷,但如果你偏析或负载平衡电阻热的冷的房间无管热泵应用程序需要知道每个房间的热负荷。
  4. 珍妮Belman||# 4
    我会选择电动地板系统,因为它给人一种电热毯的感觉。这些系统对于制作特别冷的地板非常有用。它们还能使寒冷房间的温度提高几度。浴室里温暖的地板让你在寒冷的日子里走出淋浴间变得更加舒适。
