用于高性能房屋的电阻备用加热器
迪伦京塞|发布了机械在
嘿那里的商人,
我正在寻找关于大型和定位电阻备用加热器的建议,用于使用迷你热量的迷你散热。
特别想知道:
1.做旧的拇指规则,如将它们放在窗户下,仍然适用?
2.如果我知道BTU / HR中的建筑物的热量损失,我只能瞄准该号码,以建立加热器的计数和尺寸,并尽可能地分散它们吗?
3.我应该为两个故事的斗篷风格家中考虑是什么考虑因素?我应该瞄准一楼的2/3的加热负荷,并在二楼上占1/3吗?
4.我很兴趣使用标准电动柜加热器的组合,以及一些“Envi Wall加热器”,用于较小的房间以满足需求。任何人都有任何经验,将“Envi Wall加热器”纳入他们的设计,作为备用热量?(见链接)
https://www.eheat.com/envi-high-yefiencity-whole-room-plug-in -electic-panel-heater-hhh1012t/
非常感谢!
  1. 斯蒂芬希海||#1
    你为什么需要备用加热器?Miniplits非常可靠。如果你真的担心,买几个廉价的便携式加热器。
    在一个两个故事的房子里,你可能会使用两个小平衡。他们不会同时休息。一个绝缘绝缘的紧身屋将用一个迷人的佣金来管理罚款。
    马丁·霍洛拉||#2
    迪伦,
    我同意斯蒂芬。
    也就是说,如果这是一个新的高性能之家,所在地位的位置比在一个旧的,泄漏的家中更灵活。
    无论家庭是旧的还是新的,任何正在设计加热系统的人都应该进行室内加热负荷计算。这是一个代码要求。因此,如果您正在遵循此要求,您应该知道每个单独的房间的设计热负荷。
    如果您想设计一种能够在Miniplits断裂时加热房屋的加热系统,请使用您的余上室内加热负载计算作为您的指南。
  3. Brian P.||#3
    我已经砍了几次问题,因为我们在我们的房子里安装了一些硬连线Stiebel Eltron壁挂式电阻加热器(NH山脉的第6区,两个故事,一个迷你拆分一楼,高性能建筑)。我们可能在每冬季10次下使用墙壁加热器,并且只有预期过夜低点接近-15F或-20F。但他们不是必要的,更多的是在最寒冷的夜晚使用额外的舒适。
    如其他人所述,可能不需要备份到迷你分割,但我可以考虑到它。整体问题的答案确实取决于偏好和预算。如果您或您的客户想要翼它并保持成本,那么只需在可能的墙壁加热器位置提供一些额外的插座或在斯蒂芬提到的廉价便携式加热器上。
    1.由于它们不会被使用多少或根本,我只需计划该位置,因此它不会干扰家具,人们和运动。
    2和3.匹配房子的全热负荷似乎过度。我会把它们放在一些像浴室/卧室/生活中的关键位置,足以让糟糕的案例备用和/或额外舒适。
    我个人不喜欢电动柜热的美学,它会收集灰尘和狗的头发。我完全跳过底板,并计划envi或Dectional墙壁加热器。
    如果再次建造(高性能HOMI-Split),我只需去额外的墙壁出口(如果需要,只能购买/安装/安装墙壁安装加热器),或者在衣柜里储存廉价空间加热器。
    迈克尔群岛||#4
    我未看到的另一个点是一些保险公司需要在每个房间里加热器,可以在68°F自动保持房间。安装廉价电动柜加热器并不花费。在高性能或相当良好的房子的大多数房间,在大多数房间都有24英寸至36“的运行。Envi加热器很好(我有一个),看起来很好,但它们没有与电动底板加热器的许多优势,费用较少。
  5. Trevor Lambert.||#5
    取决于窗户。如果您有PHI认证窗口,我会说不。在任何一种情况下,一个超级绝缘房子的每个窗口下的一个可能会被矫枉过正。
    对其他问题不太确定。我可以说,在我未完成的家中,通过冬天,二楼一般像主楼一样温暖,没有热量。我希望改变一旦干墙就会改变,但很难想象它将需要50:50的分裂。
    我们认为迷你分裂。即使现在有巨大的折扣,当我们考虑常识时我们预计运行电加热器(只要零,而且我将它们放在那里的情况下,它只是没有经济意义。只有一个迷你拆分会花费3倍我们为6个海湾加热器支付的东西。只有一个迷你裂缝是多么有用,你如何分发热量?我们有4.5kW地板加热,加5.4kW备用热量,分裂2:1主楼到2楼。我们选择了辐射的“小海湾”加热器。这样我们不必担心保持家具和身体部位。
    所有这些都可能过度杀人。我们最初只有在设计中的地板热量。当我们在冬季中间发射时,我们会出现一点,花了10天的时间,从13℃达到20℃的平板温度。因此,备用热量计划。但是,从那时起,温度不会变化很大。我没有在一个星期内加热挂钩,温度只从19℃到17℃,并且在那时外部临时浸到下面的几次下面,低至-5℃。而且大多数热量损失可能归因于在耦合凉爽的日子上将门打开几个小时。
  6. 迪伦京塞||#6
    斯蒂芬,
    通常,我们在这些类型的建筑物中提供某种类型的备用/补充热量,对于挑战迷你分裂,(稀有且短暂的寿命),以及远离主墙体单元的房间。电阻加热器是廉价保险对呼叫背部的廉价保险。
    我现在正在努力的建筑是一个小型足迹,开放式平面图,两个故事斗篷,使用单个区域三菱超热量,只有电阻在二楼的电阻。
    我想我不会在安置上痛苦,但应该遵循你的建议,并通过房间计算来做一个房间。,就像你建议一样。
    谢谢你们俩!
    达娜·迪斯特||#7
    窗户下的散热器/底板/寄存器是防止单个窗格窗口中大量窗口冷凝的旧学校方式,并使用窗户开放的窗户通风空气抵消/混合(煤炭加热天的安全预防措施它是高碳一氧化物潜力。)没有充分的理由将它们放在高性能窗口下。
    整个房屋负载号与房间在代码上的负载中的负载不相关,所需的最小内部设计温度(通常为68°F,根据IRC从地板3英尺处)。没有必要安装更多的电阻加热,而不是完全加热房间所需的电阻,但对于代码合规性可能是必要的,如果99%的外部设计温度低于迷你分裂的延长温度容量规格(即使迷你分裂的未指定输出可能仍然会覆盖负载。)
    大多数单独的房间负载高性能的房屋将有远低于单独的迷你分割的负载,并且大大因素的超大尺寸会对AS使用的效率产生负面影响。在大型开放空间中安装迷你分体头,可以完全覆盖该空间的负载,其覆盖相邻空间载荷,只有门关闭空间设置,覆盖其各个房间所需的最小电阻加热负载将是正确的。只要容量规格表明它可以覆盖负载,就具有正确尺寸的迷你分割头的空间不需要任何备份。
  8. Jon R.||#8
    根据天气,身高等,即使是良好的现代窗户也可以创造过多的草稿。在Windows下寄存器有时仍然有充分的理由。
  9. 迪伦京塞||#9
    布莱恩,
    感谢您的详细回复。我希望在您的建筑物中尽可能多地使用电动加热器。另一种思想是,在持续的停电期间,这是罕见的,我可以使用我已经拥有的汽油发电机,以便为比特运行底板加热器,而不会对发电机创建的“垃圾”电源输出。由于这个原因,由一位同事们用一位同事们通过同事,在发电机上运行迷你分裂可能不是一个好主意。我需要检查三菱。可能不是一个问题。
  10. 迪伦京塞||#10
    迈克尔,
    你是对想要备用热源的保险公司合适。他们对验证这些细节,在我的地区并不是特别挑剔,但他们确实问道。
    至少envi壁加热器为可比尺寸的电动底板单元提供了一半的瓦数。我没有验证这个,但听起来很好。:)
  11. 迪伦京塞||#11
    特雷弗,
    我们的窗户是pH认证;由klearwall制作。同意加热器的窗口置于窗口可能毫无意义。(见Dana的评论)
    在我们最近完成的另一个项目上,我们使用了一个8'电动底板热量,位于地下室,在安装热泵之前,在地下室加热1200 SF的成品空间。在完成建设阶段,地下室和主地板均为冬季。潜艇抱怨说它太热,并保持了门;遗嘱R-20,30,40,60,作品。在每个房间都很舒适,无论我们的热源有多远。
    感谢您与它分享您的设置和体验。
  12. 迪伦京塞||#12
    达娜,
    我假设在窗口下的展示位置。您描述的方法调整单个区域迷你分割率接近我们计划的内容。主楼是一个大房间,有两个小间距。
    一般来说,我拥有更多的经验和在少数单层高性能的家庭内部建造,较少的经验较少,拥有两层楼的斗篷风格建筑。我很奇怪地看到热分层的因素(可能没有太多),以及远程二楼的房间如何舒适,参考主楼。
    最后,我可能会有比我使用的更多“备份”的热量,但这是一个廉价的实验,可以告知未来的项目。最好让愚蠢在我自己的房子上移动,而不是为客户重复它们。:)
    感谢您的输入。我希望你能够颂扬。
  13. 斯蒂芬希海||#13.
    迈克尔:我们在建造我们的新房子时,我们不得不改造保险公司,因为我们为我们的老房子使用的保险公司声称热泵可能永远不会让新房子温暖。汉诺威保险很乐意覆盖我们。
    迪伦:我想如果你在一个定期看到-30°F或更冷的地方建立,你可能需要补充热量。但在我们住在缅因州的地方,偶尔的-15°F并不是一个问题。我们有两个小平衡。一个在大约900平方英尺的房间里,一个在主人套房里。大房间的那个基本上加热了整个房子。客房配有导流墙壁安装的加热器,但它才一直在一下子。如果我再次这样做,我可能选择一个廉价的便携式加热器。
  14. 迪伦京塞||#14
    斯蒂芬,
    同意。持续的Subzero(低于 - 20)活动在vt的东北王中罕见,通常在白天冷气候热泵范围内温暖。经常,在那些冷扣时,它在阳光明媚,这有助于当然。
    很高兴听到你的缅因州家庭在不需要补充热量的情况下巡航。谢谢!
