在利用5/8″玻璃纤维外壳建造小型建筑的过程中
蒂姆·博伊尔|发布能源效率和耐久性在
最好使用EPS或XPS包装;金属箔表面(蒸汽屏障)应该面向建筑物内部还是面向周围环境外部?陶瓷涂料是一个可行的选择,因为玻璃纤维外壳是一个均匀的结构。电气和管道安装在外壳的内侧面。如果是这样,建议您进行独立的(如ASTM)适用研究……谢谢您,蒂姆
    蒂姆,
    我很难想象你说的是什么,但听起来很像玻璃纤维船。你是在说这个吗?类似于网格状圆顶,像玻璃纤维船一样建造的东西?
    你没有提到你的气候区,但几乎在每种气候下,安装绝缘材料都是有意义的。绿色建筑通常避免使用XPS,因为XPS是用一种发泡剂制造的,这种发泡剂具有很高的全球变暖潜力。如果你的建筑将有平的墙壁或平的天花板,我想你可以使用EPS。如果你的玻璃纤维外壳是弯曲的,那么喷泡沫隔热更有意义。
    玻璃纤维外壳——假设它看起来像用于造船或浴缸的玻璃纤维类型——是一个蒸汽屏障,所以你不需要额外的蒸汽屏障。如果有一个蒸汽屏障面对你的EPS,它可以面对任何你想要的方式。
    被描述为“陶瓷涂料”或“绝缘漆”的产品不能代替绝缘材料。这些产品的营销人员经常会做出虚假的声明;一般来说,这些营销人员都参与了欺诈。有关更多信息,请参见“绝缘”涂料商人欺骗轻信的房主.
  2. 蒂姆·博伊尔||#2
    马丁…感谢您的及时回复。部分澄清……在主要,它是一个玻璃纤维外壳很像结构健全的封闭船;然而,它是一个原型(因此目前我不能扩展太多),是概念设计的次要元素,需要利用和重新利用现有的单位完成内部一侧。因此,主体结构的元素(已完成凝胶涂层的外部一侧)将绝缘在内部一侧;而其他二级单元将在外部进行绝缘,然后用玻璃纤维片和/或凝胶涂层蒙皮。最终的R因子将低于预期,因为保持整体2英寸加上壁厚控制了结果。此外,当局亦在检讨被动式供热/降温措施;因此,对陶瓷涂层的可行性的兴趣。 As in boat construction, breathing walls are essential...and we will do our best to provide egress for water that accesses the wall cavity. On one 65' yacht that I was involved with the Owner (way ahead of his time) demanded no toe kicks or wall base molding, opting rather for a minor base shoe, and a 3 '' high screened opening immediately above the shoe and a parallel 1/2" opening at the paneled wall/ ceiling joint line. All exposed vapor cavity wall material (i.e insulation) was sealed top & bottom; thus the cavity allowed the denser exterior wall sweat to run down the wall while the vapor cavity upward counter air flow aided in removing/drying the resident moisture. Years later, there was still no mold on that boat and the interior air maintained a fresh affect. So. we are thinking this may be the wall option on the prototype. Again Martin, thanks for your answers AND COMMENTS. We welcome your expertise as we continue with this exciting project.and ultimately introducing you the finished structure.... Tim
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
