GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在4区(北VA北部),将管道冻结在2×4石膏护套墙上的最佳方法是用铝板壁板覆盖的最佳方式?
zac J.|发布一般的问题在
图片附上,但排气管将被切断和调整运行到另一个螺柱腔和2×6将被添加到铜之上支撑一个基座。铜和外墙石膏之间有2又3/8英寸,pvc和外墙之间有1英寸多一点。雨水不会打到这面墙,因为它是半封闭式门廊的房子一侧,所以在它前面大约有另一堵墙,门廊上方有一个起居空间,所以不会从上面下雨。
除了防止管道结冰,我接下来要考虑的是防止墙内积聚的湿气。我理解在第4区,最好不要有蒸汽缓凝剂,除了油漆干墙,但我认为在管道后面有一个蒸汽缓凝剂可能是防止它们结冰的最好方法。
这是我思考的选项。对于所有选项,我将在铜上使用管道绝缘。
1.将两英寸的R-10刚性XPS泡沫放在铜管后面,将其切割以安装在PVC后面,但仅将其安装到铜管的高度。然后在包括在管道前部的腔室内安装未刚刚进展的玻璃纤维或roxul。这将允许任何可能的水分逸出通过大部分外墙,并允许房屋中的暖空气穿过干墙并击中管道。
2.将2英寸R-10硬质XPS泡沫填充到空腔的全部高度,并用无表面的玻璃纤维或Roxul填充其余部分。这将给出最高的R值,并阻止冷空气进入,但可能导致湿气问题。
3.使用螺柱周围的泡沫泡沫,并用未宽的R-15玻璃纤维填充腔,这将使储物从房子中暖气将通过干墙穿过管道,并且会阻止一些凉爽的空气进入。
4.与第三种相同,除了使用表面玻璃纤维或在Roxul的情况下使用一级塑料蒸汽缓凝剂。在这两种情况下,蒸汽缓速器都被塞在铜管后面,以便让一些热空气通过石膏板进入管道。
这是我的第一篇文章,抱歉的长度。我缺乏对绝缘的了解,并将欣赏任何建议!
    扎克,
    我想你忘记上传照片了。
    以下是我对问这个问题的人的一般建议:
    1.如果你生活在寒冷的气候里,在外墙安装任何管道都不是一个好主意。
    2.如果你坚持违反这一基本原则,最好的方法是在你想要安装管道的位置安装超大的螺栓(或绑上螺栓来加厚墙壁)。把管道尽量靠近内部。在管道和外部护套之间安装每英寸r值较高的绝缘材料。您希望满足本地代码所要求的墙的最小r值。不要在管道和内部表面之间安装任何保温材料(通常是石膏板)。请密切注意螺柱舱的密封性。
    关于你的问题:我不知道你的意思,“我认为在管道后面有气象延迟可能是让他们免于冻结的最佳方式。”蒸汽延迟器不能防止冻结或停止热量。你真正想要的是(a)空中屏障,(b)具有足够的r-value的绝缘。最佳产品为喷雾泡沫或刚性泡沫。如果使用刚性泡沫,则需要在填缝或罐头喷雾泡沫的周边上正确密封泡沫。
    要做到这一点,你的墙必须足够深,以便在管道后面提供足够的保温空间。如果你有一堵2x4的墙,你就没有足够的空间来遵循我的建议。所以你必须加厚内壁或者移动管道。
    无论如何,不要在管道前面放任何绝缘材料。
  2. zac J.||#2
    感谢您的反馈意见!随着管道在地板上多年来,它们非常靠近边缘托珥床(具有与上面的墙体相同的绝缘),所以我认为将6英寸更靠近墙壁,并增加R值将起作用。还有几个周围的房屋有墙壁的管子,让我推动了它们。虽然我已经将管道移到墙上,但我没有完成墙壁,并且已经决定将它们移回到地板上。虽然这对底座沉没不是理想的,但它会给我一个心灵,不必担心它。
    就蒸汽延迟器而言,我认为在管道后面有一个蒸汽延迟器可以更有效地减少气流,并保持绝缘触摸管道,但我被冲突,因为一些建议抵抗蒸汽延迟器或4区的空气障碍。
    如果我确实把管子放在墙上,我现在认为Polyiso似乎提供了最高的r值,尽管我怀疑将刚性或喷雾泡沫直接涂抹在墙壁上以产生空气屏障。我想知道如果水有些如何让它过于石膏护套到泡沫的方式发生了什么。水似乎无处可去,也没有办法干燥。它可能会对在安装灰泥不正确的家庭和(最近)安装不正确的培养的石头上的那些类似问题。
    再次感谢您的反馈,最后管道将返回到地板上。会更好地提前让我的思绪,但这太容易了。
    马丁Holladay||#3
    扎克,
    你写道,“我怀疑将刚性或喷雾泡沫直接涂抹在墙上,以创造一个空中障碍。我想知道如果水有一些如何使透过石膏护套到泡沫的方式。水似乎无处可行去,没办法晾干。“
    您有几个关于墙壁流动的根本误解。
    1.你不会想要设计一面墙,让湿气从内部不断地向外部流动。
    2.在冬天,你的室内总是比室外更温暖、更潮湿。这是正常的。没有必要让内部的水分“去”任何地方。理想情况下,内部的水分会保持不变。
    3.水分不会在你担心的场景中的地表上凝结在多自情中。水分凝结在冷表面上,而不是温暖的表面。因为聚异构和喷雾泡沫具有每英寸高的R值,所以泡沫的内表面将是温暖的。
