为阁楼隔热,防止管道结冰
林赛Carden|发布一般的问题在
长话短说:我们在车库的阁楼上安装了一根管子。管道紧靠屋顶线,然后沿外墙向下延伸。阁楼的椽子没有绝缘,天花板线以上的墙壁也没有绝缘。它覆盖整个房子的阁楼的地板是绝缘的。阁楼部分是向车库开放的(有点像爬行空间),但管道在低于32度的温度下会结冰,所以很明显热量不会从车库或房子到达阁楼。
我们已经关闭了安装的阀门,现在只要温度降至零度以下,我们就会把水关闭。虽然它有效,但它是一种痛苦,我们宁愿只在极端温度下使用它。管道和弯头用泡沫绝缘材料包裹。我想避免使用任何需要电的东西在那里,因为害怕火灾(例如加热器)。
我的问题是:我们在考虑在整个区域(外墙和阁楼椽)安装隔热层(使用挡板进行适当的通风)。这是在浪费时间吗,你觉得有用吗?有人建议只在管道上铺上绝缘层,而不是把整个区域都绝缘——这样行吗?关于如何防止这些管道结冰还有其他建议吗?
    林赛,
    如果我们知道你的气候区域或地理位置,回答像你这样的问题(或坦白地说,几乎所有在GBA网站上发布的问题)就会更容易。
    你车库的阁楼不可能保持在冰点以上,除非你给它加热。可以理解,你不想这么做。
    正确的解决方案是在你的房子和车库另一边的附加部分之间的深沟里铺设管道。这条沟应该足够深,可以防止管子结冰。在我住的地方(佛蒙特州),管道需要埋在4英尺深的沟里。如果你住在更温暖的地方,海沟可能会更浅。
    如果你不想在沟渠中运行管道,通常的解决方案是在每个管道长度上安装一段恒温控制的热带。(这是一种每当温度接近冰点时就会升温的电线。)安装好保温带后,请将管路和保温带用保温管包裹起来。这种方法的缺点是它增加了您的电费账单,而且在停电期间管道可能会冻结。
