地下室的地板热量和/或暖通空调加上木材热量
特伦斯Kaase|发布一般的问题在
我在威斯康辛州西北部建新房子。紧密,绝缘良好,SIP墙和绝缘地下室,但不是被动住宅。我的建筑师希望地下室和一楼的浴室能有热水和暖气。他还想要一个用于补充供暖和空调的暖通空调系统。我想要一个位于中心位置的Tulikivi砌体木材加热器在一层。房子将是2000平方英尺。地下室和地下室上面的一层。没有太阳。我的问题是:有多少热量被被动地从地下室带到一楼。地下室会有一个开放的楼梯。辐射热是否穿过木地板? I don’t really want to invest in an HVAC if I am paying for a boiler for the basement. I am sure the masonry heater will be almost adequate alone on the coldest days if adequatly fired. Should we abandon the in slab heat and just go with HVAC? I am considering an electric storage off-peak HVAC made by Steffes Corp. I am trying to stay away from propane so all would be electrically powered.
    Dana多赛特||#1
    这需要一个显著的温差来通过一个开放的楼梯来驱动大量的热量,但如果你把地下室的温度保持在80华氏度,你可能可以把它保持在“合理的”楼上。
    从地下室地板辐射出来的热量被上面的天花板吸收,然后再辐射到上面的房间,但除非有更大的温差,否则这不是很有效。天花板、托梁空腔空间、底层和地板的r值加起来,都能在低温差下将热量传递到非常小的物体上。
    地下室热负荷的适度high-R房子非常小,你可以加热板和浴室曝晒带热水器,而不是一个锅炉,锅炉,将钱花在1 - 1.5吨寒冷气候无管mini-split补充砌体加热器。所有的空间加热小分块也在冷却模式下运行,比摇窗式空调更安静、更有效。
    所有的供暖方案都是从一个房间接着一个房间,一个区域接着一个区域的热负荷计算开始的,如果没有关键的第一步,采取任何建议都有很大的偏差。
  2. 理查德·麦格拉思||#2
    特伦斯,
    如果没有热损失数字和Dana上面提到的类似数字,很难给出合理的建议。你有这些吗?Tulikivi W10可能是一个选项来做你的图纸要求。在任何季节都可以做一些事情来照顾整个房子。
    马丁Holladay||#3
    特伦斯,
    你的问题引出了很多问题。
    首先,“HVAC”代表“供暖、通风和空调”。它可以指锅炉或炉子。它不是指“强制空气加热系统”。
    第二,我同意你的观点,即在一所房子里安装三个昂贵的供暖系统(一个图里基维(Tulikivi))是毫无意义的(一个木材燃烧的砖石供暖系统、一个带有循环分配系统的锅炉和一个带有管道系统的炉子)。
    如果你想要一个用电的备用热源(当你不使用砌体加热器的时候),为什么不直接安装无管道或管道式迷你裂口呢?这样你就可以不用锅炉,不用炉子,仍然可以供暖和空调。
  4. 查理•沙利文||#4
    我的理解是否正确建筑师的计划是用电加热水,然后把水抽过楼板?如果你想用电加热一个平板,为什么不直接在里面嵌入电加热呢?这两种系统我都不喜欢,但我认为电力系统更便宜。
    和往常一样,Martin和DD有很好的建议。
  5. 凯文Shenefiel||#5
    泰伦斯,我建议你再考虑一下通往地下室的开放式楼梯。我住的房子有一个开着的楼梯通往一个已完工的地下室,为了夏天,我已经在楼梯上竖起了一个塑料防尘屏障,这样我就可以控制地下室的湿度。我在新英格兰,5a区的北部边缘,但夏天的天气和威斯康星州的温度和湿度都很相似。主楼层的窗户通常是开着的,地下室的温度保持在几度以下。楼梯敞着,霉变是一个问题,除湿机无法将湿度降至最低水平。随着楼梯关闭,即使是最小的除湿器的使用,可以将湿度降至几乎像冬天一样的水平。
    在这个网站上肯定有一些热泵的大粉丝,但据我所知,威斯康辛州北部的冬天真的是在推动即使是最先进的寒冷天气空气源热泵的技术极限。为什么不使用一个单一的木屑颗粒锅炉作为地暖辐射和生活热水,以及一个基板散热器区域来补充主层的木火炉呢?这样就不用担心在长时间的寒冷天气中热量输出的损失。锅炉没有任何冷却能力,但对于北方地区来说,除湿机或便携式组合除湿机空调比小型分离机更能满足实际的气候控制需求。
