加地下室时暖通空调2区还是3区?什么是最有效的?
eppnet757|发布工业制品在
你好,
我正在改造一个2层楼的家,在费城,宾夕法尼亚州的部分完成的地下室,我认为是气候区4A。地下室是700平方英尺,一楼是1200平方英尺,上面有一个开放的门厅,二楼是1450平方英尺,包括开放的门厅。房子的墙壁上有R19玻璃纤维,阁楼地板上有R30玻璃纤维,我在浴室墙壁上增加了2英寸的封闭细胞喷雾泡沫,在地下室的带托梁上增加了封闭细胞,因为我正在清理那些区域。我还安装了所有新能源之星乙烯基双悬窗,在框架内添加了泡沫保温材料。目前的计划是在地下室和一楼安装一个3吨重的16个seer AC单元,80000 btu - 95% eff 2级。在二楼,我们将安装另一个3吨的空调机组和80000英热单位的炉子,但80%的效率,因为我们把它放在通风的阁楼。我的目标是提高能源效率,而在如何处理地下室的问题上,我得到了相互矛盾的建议。地下室只能用作储藏室和游戏室。我有几个问题想问大家:
我住在一楼的公寓要给一个很少使用的地下室供应空调会有多困难?
如果我在一楼租一个小一点的房间,把这个房间只租给一楼,然后在地下室装个小隔间,这样对我有好处吗?这一选择显然需要更多的前期成本,但我是否可以在以后用节能来弥补它?
不使用时,我需要加热和冷却地下室吗?
我的单位尺寸适合这个房子吗?
    Eppnet,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    准备好接受一大堆老生常谈的回答吧。你们的火炉和空调看起来太大了。
    我们经常听说像你这样的案子。下面是常见的答案:
    1.设计加热系统的第一步是进行精确的Manual J加热和冷却负荷计算。要了解更多信息,请参阅以下文章:
    手动J和手动D节能
    如何进行热损失计算-第一部分
    如何进行热损失计算-第二部分
    计算冷负荷
    谁可以执行我的负载计算?
    2.安装几个无管道的微型分离器(或管道式微型分离器)可能比安装两个传统的管道强制空气系统更有意义。
    Dana多赛特||#2
    一台3吨重的空调,即使是在2650英尺以上的空间,也可能是超大的2倍,其中两台就在超大的那端。
    同样的,一个80000 BTU/hr的炉子对于我设计的2400' 1.5层2x4框架的房子来说要比2倍大,加上1600'的空调地下室,阁楼的R20在设计温度比费城低10F。你打算做两个吗?如果你期望下一次极地涡旋时气温会降至零下150华氏度左右,那是没问题的,但即使在上一个冰河时代,费城也从来没有达到过这样的低温。
    地下室基本上没有合理的冷负荷,而且热负荷很低,在完全高于地面时,热负荷与室外温度不太接近。一个循环加热回路关闭热水器或半吨的PTHP可以处理一个700英尺的地下室的加热负荷,但你必须计算负载,不要过分规范地下室的加热系统。
    经常撰稿的艾莉森·贝利斯编制了这张Manual-J的图表,计算了空调每吨平方英尺与房屋面积的比率:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/images/Bailes%20graph%20for%20Manual%20J%20blog.preview.png
    这些房屋大多位于墨西哥湾沿岸各州,那里1%的外部设计温度和潜在负荷高于费城。但是对于一个2650英尺的房子来说,集群的中间值大约是每1400英尺1吨,这意味着你房子的总冷负荷很可能小于2吨(而不是6吨)。
  3. eppnet757||#3
    谢谢你的快速回复。我叫贾斯汀。这个周末我要和另一个暖通空调承包商会面,他愿意提供一份手册j。至于地下室,从能源的角度来看,什么是最佳的?一层有一个系统,地下室有一个独立的系统?还是两个都用一个系统?我意识到地下室的负荷很低,但我很难相信两个系统同时使用会更辛苦,消耗更多能源。
  4. 沃尔特Ahlgrim||#4
    我的直觉告诉我,地下室会自行处理,跳过楼上的火炉,足够的热量会从楼下传到地下室。你会想要一个迷你分裂头上楼主要是为了冷却。假设进行一次鼓风机门测试,气密性要小于2 ACH 50。
    在我看来,把管道工作或设备放在通风的阁楼上是低效、愚蠢和懒惰的。佛罗里达北部80%的炉子都是这样。
    最有效率的系统是工作最艰苦、运行时间最长的系统。效率最低的系统是那种运行时间很短,几分钟就关闭的系统。
    Walta
  5. eppnet757||#5
    在通风的阁楼上安装暖通空调系统,在设备周围建一个绝缘的壁橱,并对管道系统进行绝缘,每个人的想法是什么?我有一个很大的阁楼,有着陡峭的屋顶线,用封闭的小室将屋顶的底部隔热,并将阁楼带进建筑的围护结构中,这将是非常昂贵的。我在这个网站上搜索了阁楼里的暖通空调壁橱,但没有找到多少。谢谢!
    马丁Holladay||#6
    贾斯汀,
    如果你愿意,你可以在你的阁楼上建一个绝缘的机械室。需要考虑的几个问题:
    1.这个“解决方案”并没有解决管道系统问题,所以与创造一个没有通风条件的阁楼相比,它是一个较差的解决方案。
    2.大多数房主在他们的阁楼上建了一个绝缘的机械房,使房间太小。记得给维修人员留出空间,让他们进入,放下他们的工具箱,进入所有的设备和过滤器槽。小房间可能会过热。
    3.如果你在这个机械室有一个大气通风的炉子,你将需要一个室外风管,把新鲜的燃烧空气带到炉子。
    4.许多房主对将有通风的无空调阁楼改造成无通风的空调阁楼的成本感到震惊,他们认为最合理的解决方案是放弃阁楼的管道系统,只安装一两个无管道的迷你裂缝。
    Dana多赛特||# 7
    “这个周末我要和另一个暖通空调承包商会面,他愿意提供一本j手册。”
    不幸的是,hvac承包商制作的《Manual-J》比20次打印的纸张价值还低。
    这并不一定是出于恶意,而是人类的本性,而且不太关注数字的正确性。一个暖通空调承包商的自然倾向是,在所有的假设上都犯保守的错误,以保证他们永远不会在一年中最寒冷的夜晚从凌晨5点接到一个愤怒的客户的电话。但这直接违反了手册中的实际说明。他们靠安装和维护机械系统赚钱,而不是靠计算。
    最好是付钱给一个合格的工程师或RESNET评分者,他们的声誉和生活取决于他们数字的准确性。在我住的社区,这项服务的费用一般在500-1000美元之间,这取决于房子的复杂程度(有时也取决于社区的财富——他们也是人)。但它几乎总是比更小、更合适尺寸的设备的前期成本节省更多的费用,在设备的生命周期中带来舒适和效率的红利。
  8. eppnet757||#8
    把我的阁楼改成无通风的大概要花14K美元。因为我有4个卧室,2个浴室和一个大门厅都在2楼,所以小隔间在经济上不合理。我和我的HVAC承包商谈过,他也是一个Leed和能源明星建筑师,他说,如果我们用胶泥适当地密封管道系统,并绝缘管道系统,在一个没有条件的阁楼上有第二个系统,能量损失最小。在我的研究和阅读你发表的关于管道系统的文章后,我倾向于同意我的暖通空调承包商。如果主要问题是通过管道的能量损失那么这个问题就可以用绝缘和胶泥解决了,对吗?
  9. 乔恩·R||# 9
    永远不要相信空气密封-总是测量它。
  10. 沃尔特Ahlgrim||#10
    好的,如果承包商拥有鼓风机门和风管鼓风机,并将测试他的工作。
    如果不是的话,那只是骗人的。他们会在你周围涂上一层乳香让你看到,然后拿着你的钱跑路。
    你不需要每个房间都有一个迷你头。
    所有的承包商现在都在玩诱饵和交换游戏。他们说,他们可以安装小型拆分系统,然后定价很高,然后说服你使用他们在过去50年里一直安装的老系统。
    找到卖迷你车的人而不仅仅是把它们当稻草狗叫价。
    Walta
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    你有每个房间的Manual-J负载号码(甚至HVAC承包商的Manual-J)那些“…4间卧室,2个浴室和一个大门厅都在2楼……”
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    贾斯汀,
    Q。“如果主要问题是通过管道的能量损失,那么这个问题就可以用绝缘和胶泥解决,对吗?”
    答:你仍然需要弄清楚如何处理这个熔炉。你决定在你的阁楼里建一间绝缘的机械房来装炉子了吗?你知道炉子的燃烧空气是从哪里来的吗?
    假设炉子位于一个绝缘的机械房间,你必须考虑管道的性能,将延伸到通风无条件的阁楼。这种类型的阁楼通常在阁楼的地板上有R-49或R-38绝缘材料,而你的管道(如果你幸运的话)只有很少的R-8绝缘材料。所以回答你的问题:不,这个问题没有解决的胶泥和管道绝缘。
    有关此主题的更多信息,请参见R-8管道绝缘是否足够?
  13. 专家成员
    Dana多赛特||#13
    在费城,最好是安装一个合适大小的调节二级或调节热泵,而不是使用煤气炉。最好还是采用高效率调制的迷你导管迷你分裂解决方案。一台1.5吨重的富士通18RLFCD几乎可以肯定的是,对于1450平方英尺的顶楼来说,它有足够的容量,在加热和冷却模式下,它有超过6:1的调节比。(一辆1吨重的12RLFCD也可以做到这一点——获取装载数量。)
    http://portal.fujitsugeneral.com/files/catalog/files/18RLFCD1.pdf
    这将需要一些管道设计,可能需要使用非常短的管道,从中央静压室到天花板,距离外墙很远,格栅设计为水平落差,如图John Semmehack在本帖回复14中的图片所示:
    //m.etiketa4.com/community/forum/mechanicals/93846/mitsubishi-minisplits-horizontally-ducted
    迷你管道盒具有足够低的外形,通常可以安装在搁栅水平以上的平台/阁楼地板上,并且仍然有足够的空间在顶部安装最低规格的阁楼绝缘材料。为盒式磁带和短管道建造小型服务室,两侧和顶部密封,从顶部或下面的天花板提供门/舱口入口,以进行服务/维护。如果从平面图的角度来看,它们也可以安装在壁橱或大橱柜顶部的天花板下。
