地下室的冷库和一个热泵热水器
布拉德难的|发布一般的问题在
所以我打算在我的地下室里有一个很酷的储藏室,用来放食物。我们正在用小型劈叉加热,并将有9.3千瓦的光伏太阳能。我正在考虑在冷库室内放置一个80加仑的AO Smith混合热泵热水器。考虑到如果它无论如何都要冷却一个房间,我可能会把它变成一个凉爽的储存食物的房间,并隔离上面的地板,这样它就不会冷却上面的地板。
为了使热泵有效地工作,我应该给热泵留出多少空间(平方英尺)?它也可以绑在我们的一般储藏室-留出更多的空间。
    布拉德,
    安装热泵热水器的房间的最小尺寸(体积)由热泵制造商规定。最小尺寸因制造商而异。
    有关更多信息,请参见热泵热水器成熟了.
  2. 查理•沙利文||#2
    我不确定制造商的数字是否直接适用于你的情况,但这是一个很好的起点。你的气候怎么样?哪些墙壁和地板是隔热的?在平板下面呢?如果楼板和所有的墙壁都是不隔热的,那么房间的温度将接近楼板下的地面温度。如果热水器将水冷却到低于地面温度,你就可以将地面的热量通过热水器板加热水。问题可能是,它是否会变得比你想要的更冷,以保证热水器正常工作,或达到食物储存的目标温度。如果两者都有,你可以让地下室其他地方的热空气进来。
    热泵热水器提供的除湿功能对于防止冰冷地板上的凝结非常有用。
  3. 布拉德难的||# 3
    谢了,我想制造商应该会提供规格,只是这里没有文档可以看。
  4. 理查德·麦格拉思||#4
    把加热器放在一个更大的地方,把通风口开到你想要的凉爽的储藏室。
    现在有HPWHs可以在夏天在室内和冬天在室外使用。有几家甚至提倡在夏天从阁楼吸气,在冬天从其他地方吸气。
  5. 布拉德难的||# 5
    查理,
    我在6A区。地板将与4.5英寸的Neopor板下绝缘,在Neopor和板之间使用Stego 15mil蒸汽屏障。基础墙为夹心墙结构——6寸室内混凝土墙,4.5寸中间,3-4寸室外混凝土墙。所以隔热效果很好。
    我知道热水浴室会给空间降温,但在东北地区是否应该使用,我有一些疑问……以下是我的一些想法:
    我打算从窗台上给我的炉子补充空气,然后在地下室(与高压水暖室相同的房间,然后通过冰箱后面的通风口释放。这将通过冷却散热片和回火进入的空气来提高冰箱的效率。我的想法是,从高压水压水堆排出的冷空气也可以通过冰箱后面的第二个(被动)通风口排出,在那里空气会得到调节,从而进一步提高冰箱的效率。
    地下室将是有条件的加热空间,因此会有小裂片的损失,以加热供应给热水房的空气。这个房间对热水器来说绰绰有余。我打算让hpwhh除湿和冷却额外的存储/季节性垃圾存储/食品存储,但希望确保有足够的暖空气,使其有效运行。
    马丁Holladay||#6
    布拉德,
    你写道,“我想制造商会给出详细说明。我这里没有医生可以看。”
    如果你能上网——我怀疑你有,因为你在GBA上发表评论——你可以通过访问热水器制造商的网站找到你想要的信息。
  7. 布拉德难的||# 7
    明白了谢谢。我不知道为什么我没有想到去那里检查一下……
