注入泡沫绝缘材料
罗伯塔阿特金斯|发布能源效率和耐久性在
我试图得到一些球公园关于空心混凝土块可注射的核心泡沫。
我在南佛罗里达有一个现有的房子朝东和朝西。我正在考虑用可注入的核心泡沫填充墙壁。我认为唯一的绝缘是在墙上的牛皮纸和箔背面。这栋房子是2001年CBS建造的。
我对此一无所知,也发现没有人会用外行的语言来谈论这个问题。我发现空心块的R值为1.7到2.9,所以考虑到这一点,这些充满泡沫的块的R值大约是多少?我理解窗户和打开会造成损失,但只是想了解1.7块对?
有人说R14有人说r40取决于是开细胞还是闭细胞?
请给我公正的意见。
  1. Riversong||#1
    罗伯塔,
    由于空心砌块的混凝土网起到了热桥的作用,无论什么填充了核心,你都不会得到你所引用的r值。
    根据混凝土密度,空心8英寸砌块墙的r值为2.92到2.06。使用填充泡沫的岩心(R-5/英寸),壁r值将增加到4.97至11.27(平均8.12)。
    如果你想要更好的隔热,你需要安装一个隔热板,比如内部硬质泡沫板。如果你使用箔面聚异氰脲酸酯泡沫,然后带和干墙,你会有一个更有效的墙比填充芯,你会减少冷凝和水分扩散。
  2. 约翰Klingel||#2
    罗伯特:稍微不同的话题。是不是最好保持块内的泡沫(也许,除了,在已经建成的房子,因为这可能会导致真正的问题,窗户等)谢谢。j
  3. 凯文·迪克森||#3
    可注射泡沫的价格大约是1美元/板英尺,也就是12美元/立方英尺。
  4. Riversong||#4
    海报上的问题是关于现有的房子,“最好的”取决于目标是什么。
    在外面隔热混凝土(块状或浇注)基础保持热质量所在的地方-毗邻条件空间。但这需要闪光,并保护外部泡沫免受昆虫、紫外线和物理损伤——理想的结构设计是让墙板覆盖泡沫板,以保持排水平面的连续性(和美观)。
    但是,如果地下室将完成条件空间,那么可能更容易防水块在外面和绝缘,带子和完成在里面。将混凝土与起居空间隔离,减少了湿气通过墙体进入起居空间的问题,因为墙体与地基之间没有毛细管破裂(有多少裂缝?)
    喂猫的方法不止一种(剥猫的皮在政治上不再正确)。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
