内联粉丝舒适问题
格兰三文鱼|发布一般的问题在
嘿伙计,
我在北泽西的房子有一个1管蒸汽系统,在地下室有一个烧油的野兽....20世纪50年代,约13万比特。
去年夏天,我安装了Daikin迷你分体式热泵(没有电动条),主要是为了解决缺乏冷却,但我对加热功能感到愉快。我很好地对热泵直到我在一楼的开放生活空间中直到〜28f燕麦(我有一个2吨头部),并且在卧室里所有的冬天都有良好的热泵。
我做了一些负载计算,显示我需要在设计日条件下构成约30k Btuh,以便在68F处握住一楼。而不是发射巨大的锅炉 - 以及氛围 - 我决定在一楼安装燃气壁炉。向前迈进了这种加热季,我打算尝试在热泵+气体壁炉的组合上运行整个房子。
我唯一的问题:我在转换的车库里有一个远的洗衣房,即使与现有的散热器也几乎不可能进行热量。我当然不会在那个空间上发射锅炉。
前几天我有一个Epiphany:我可以将注册剪入地板,掉落回来,在下面的地下室进行短管道,并使用在线风扇(https://www.acinfinity.com/duct-fan-systems/)从壁炉旁边送〜200 CFM的温暖空气到这个洗衣房。
任何人以前做过这件事吗?我疯了,认为这会有效吗?我觉得可以将局部加热的空气循环到孤立的寒冷地点的小粉丝可能是一个体面的赌注......我可以做的事情不到200美元。
有什么想法吗?谢谢,所有!
-G
    Zephyr7.||#1
    是的,你可以这样做。它不会像“真正的”热空气登记一样有效,因为你将移动的空气接近室温,所以在CFM中,相同数量的气流产生的总热能更少。如果你持续运行风扇,它应该有助于那个遥远的房间。
    账单
    达娜·迪斯特||#2
    你有没有在那个洗衣房上进行热量荷载计算?
    主要目标是冻结保护还是必须在那里进行排序舒适?
    算一算:
    假设你只需要保持在50华氏度以上,你用风扇吹出200 cfm(=12,000立方英尺/小时)的70华氏度的空气,那就是20华氏度的温差。你移动的热量是:
    20f x 0.018 btu /立方英尺x 12,000立方英尺/ hr = 4320 btu / hr(不计数管道损失等)
    那会封面吗?
    1. 格兰三文鱼||#3
      冻结保护在零度之外是主要关注的。在这种情况下,一个舒适的妻子是二次关注的。也许我倒退了那些优先级?
      但是谢谢你帮我背了那一堆…这重申了这应该会起作用。4300英热单位/小时就够了。强烈的偏好是使用气体产生的BTU,而不是在那里放一条电动脚板。
  3. Keith Gustafson.||#4
    小型电壁式加热器会不会更容易些?
    虽然它掌握了耐热性,但成本如此之低,即使在中等长期以来难以竞争。
    我曾经有一个没有直接热的小浴缸,在锅前面添加了一个小壁式加热器。在真的寒冷的日子里,或者你觉得真的很冷,刚刚向前伸出并转动旋钮。
    也可能更多的妻子比凉爽的空气流愉悦
