GBA标志horizontal Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. Twitter Instagram Youtube图标 Navigation Search Icon 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
安装泡沫板和房子包装?
亚当约翰逊|Posted in一般的问题on
我将取代旧的纤维板站在my house with LP Smartside and have a few questions. Currently my walls go (from the inside out) gypsum board, poly, 2×6 framing with unfaced fiberglass batts, black fiber board for sheathing, tar or felt paper, and then the siding.
我计划撕掉现有的焦油纸并将Tyvek放在整个房子上。然后我被告知要把1“泡沫板上放在Tyvek上,然后将新的LP智能侧圈坐在泡沫板上。我住在蒙大拿州,所以我们有寒冷的冬天和炎热的夏天,湿度很小。这是一个良好的计划吗?
    Martin Holladay||#1
    亚当,
    In your climate zone (Zone 6), the minimum R-value for rigid foam insulation installed on the exterior of wall sheathing on 2x6 walls is R-11.25. So your plan to install 1 inch of rigid foam won't work. To learn why, read this article:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    If you install exterior rigid foam, you'll need 3 inches of EPS or polyiso. (Green builders try to avoid the use of XPS, since XPS is manufactured with a blowing agent that has a high global warming potential.)
    有关如何在墙壁护套的外侧安装刚性泡沫的更多信息,请参阅How to Install Rigid Foam Sheathing。
    You should also consider installing a rainscreen gap between the siding and the rigid foam. For more information on rainscreen gaps, see所有关于Rainscreens.。
    Tyvek(塑料家具品牌)或沥青毛毡(焦油纸)作为防水屏障(WRB)。有关WRB的更多信息,请参阅All About Water-Resistive Barriers。
  2. dorsett.||#2
    在3/4“厚度沥青纤维板对于约R2.8有用,相当蒸气可渗透 - 这是一个堆叠和气候的良好选择。保留向外的干燥能力,您可以使用2”刚性岩棉而不是泡沫。将纤维板+岩棉的董事会达到R10.8,这是纤维板/玻璃纤维边界的足够的露点控制,所有但最长的状态。随着Rainscreened壁板,即使在7区,你甚至不需要那么多岩石羊毛。
    如果泡沫板,2英寸的未裂开型-II(每立方英尺的名义密度)EPS将添加另一个R8.4,使纤维板+泡沫高达R11.2(当它低于+ 25F时,在R12-ISH或更高时执行外面)它仍然高于1-PERM,仍然是III类汽室延迟器,这是足够的干燥能力。只需1英寸(超过2个PERMS)仍然非常安全,但在2“中不如安全。,但在3“时,这是一个类汽室延迟器,这可能是一个问题。
    将3英寸的泡沫板放在外部(任何类型)上将蒸汽渗透到它产生固有的水分捕集器:内部聚乙烯(0.05倍型)和副1次烫发(如果箔面对Polyiso,则为0.1×PERM)。这成为一个潜在的问题,因为任何散装水侵占都可以花费一年或更长时间来干燥。如果采取3“,未公开的eps将是最佳选择,因为它仍然超过0.5倍。
  3. 亚当约翰逊||#3
    由于窗户和我需要的毛皮条,我真的不想在1英寸超过1英寸。我认为如果1英寸是一个坏主意,我将把泡沫板脱掉,只需用tyvek更换焦油纸并安装壁板。当地承包商刚刚告诉我使用1英寸泡沫,因为它在收紧房子时遇到了差异。谢谢你的建议!
    达娜·迪斯特||#4
    如果它是1“未公开的eps,它会很好 - 它超过2个烫发。
    甚至1“未公开的XPS会很好 - 它仍然高于1倍率(尽管使用的吹药代理而不是绿色)。
    您目前的表现是关于R16全墙(All-in,包括热桥接和纤维板和室内墙板的R值)的表现。加入一英寸的EPS将使它带到R20以上,将墙壁的热量减少约20%。
  5. 亚当约翰逊||#5
    Thank you Dana, this makes me feel much better haha! I will go with the 1" unfaced EPS then. Do you recommend a different housewrap over Tyvek?
  6. dorsett.||#6
    tyvek很好。
Community
