安装HRV在现有的家庭专用管道系统
蒂姆·穆尼|发布能源效益及耐用性在
我刚有了房子,对所有这些东西也刚刚接触过,不过我觉得很有趣。我在2001年买了一套相对较新的房子,两层,约2400平方英尺,地下室部分裸露。我计划完成地下室,我想做的第一件事是喷涂泡沫的边缘托梁区域以及上面的地面部分。这个决定让我开始考虑在把房子封起来之前在里面装上某种通风系统。一个朋友建议增加一个新鲜的进风口到炉子,但从我有限的研究,似乎HRV与专用管道将是凯迪拉克的解决方案。我想去,除非它太昂贵。我有以下几个问题:
1)我在楼上有两间浴室(通气孔的阁楼和外面),主楼有一间化妆间,计划在地下室增加一间浴室。是否可行将所有这些排气管道连接到一个,并通过HRV或只是让他们“就这样”,并在房子的其他地方添加供应排气管道,更容易运行?
2)有没有一个更好的地方来放置HRV…阁楼或地下室?无论如何,如果我想让管道系统触及所有三个层面,那么运行安装管道系统将是一个主要的痛苦。
3)如果我想让所有三层都能呼吸到新鲜空气,值得考虑在阁楼和地下室各放一个HRV吗?这可以简化管道系统,但明显增加材料成本。
4)如果你有抽油烟机,烘干机排气,和浴室排气扇,没有捆绑到HRV通风,你如何“平衡”与HRV通风?一旦系统处于平衡状态,当你打开抽油烟机时,它不是就会失控吗?或者这种影响是可以忽略的,因为它是在有限的时间,而HRV是在所有的时间?
5)是否有人使用“迷你管道”(例如Unico制造)来简化安装?
6)在地下室安装HRV,只对主要生活区供应和排气,这样可以简化工作吗?
感谢您花时间阅读我的问题....我知道有些问题可能是愚蠢的,但正如我提到的,我才刚刚开始。我很欣赏所有的回应。
    蒂姆,
    1.如果你想麻烦地在你的边缘托梁区域和地下室墙壁的地上部分安装喷雾泡沫,那么你应该花更多的钱,把喷雾泡沫一直安装到底部。换句话说,让地下室的墙壁隔热。把它做好,然后就完事了。
    2.如果你想安装一个凯迪拉克通风系统-一个HRV与专用管道系统-那么HRV将从所有4个浴室抽排空气。您将不再需要浴室排气扇或浴室排气管道,因为您的浴室的空气将通过HRV排出。
    3.HRV必须在一个可访问的位置,以便您可以定期服务和更换过滤器。这意味着在地下室安装HRV要比在阁楼好得多。如果你找不到一个可访问的位置,或者你不打算维修过滤器,就不要费心安装HRV了。
    4.“如果我想让所有三层都能呼吸到新鲜空气,值得考虑在阁楼和地下室各放一个HRV吗?”不。
    5.“如果抽油烟机、烘干机排气扇和浴室排气扇没有连接到HRV中,你如何‘平衡’通风和HRV?”我们一个一个来。你的房子不会有任何浴室排气风扇,没有捆绑到HRV。你的房子应该有最小的抽油烟机风扇- 200 cfm或更少-你应该很少使用它;当你需要它的时候,打开一扇窗户。剩下的就是干衣机了。大多数干衣机风扇在100-200 cfm范围内。你的干衣机确实会使你的系统失衡,但减压作用太小,不会引起问题。
    6.通风管道通常是4英寸。管道或6英寸。导管。你不会想要小于4英寸的。管道接缝必须一丝不苟地密封。
    7.“把HRV安装在地下室,只向主要生活区供应和排气,这样可以简化工作,怎么样?”你可以这么做。但请记住,花2000美元买一个通风系统,却没有按照预期的方式连接起来,这是一种耻辱。但如果你这样做了,你仍然会改善你家里的空气质量。你的卧室里不会有太多新鲜空气。
  2. 道格基金会||#2
    蒂姆,
    马丁已经讲过了,我的问题是,你需要额外的通风吗?让一个熟练的能量评估者测试你的房子,并找出ach50(每小时换气@ 50帕斯卡)是为房子。任何超过3.5 ach50的东西,你的房子和自然换气(nac)将涵盖持续通风的要求。封闭边缘托梁可以使房子绷紧一些,但不会使漏水的房子变得密不透风。
  3. 蒂姆·穆尼||# 3
    谢谢你,马丁。我确实从泡沫喷涂承包商那里得到了同样的建议去做,把整个地下室做好,因为卡车出来是固定的成本。当然,我希望承包商能推荐....我将更仔细地研究硬质泡沫与喷雾泡沫的成本,并可能确实选择一次性完成所有的事情。我请了一个暖通空调承包商来估算HRV的成本。谢谢你的教育。
    道格-在我继续深入之前,我确实计划做一个能源审计,所以我会特别关注ACH的数据。话虽如此……我将享受内心的平静,知道我的换气是可控的,而不是来自车库区域。我们将看到会发生什么....再次感谢。
