Broan自动补气风门配有专用HRV?
米兰青少年|发布工业制品在
气候寒冷5区-中部OH。新楼正在考虑的机械通风策略如下:
-平衡系统,具有“专用”通风管道系统的HRV。考虑的HRV是配有UltimateAir ECM电机的recopaerator 200DX。从浴室和洗衣房抽出污浊的空气,为大房间和卧室提供新鲜空气。
-布罗安自动补风阀与其中一个抽油烟机兼容,在抽油烟机运行时提供补风;还连接了布罗安浴室的点源排气风扇。布罗安系统阻尼器连接到中央风管系统的回风侧,并与抽油烟机和浴室排气扇同步运行。
家用的暖通空调系统将是具有Greenspeed技术的新型Carrier Infinity热泵和煤气炉。
问一下,把连接在中央回风管道上的自动补风阀和专用管道HRV都装进去会不会太过了?浴室风扇不会像“只排气”策略那样连续运行,而是只有在抽油烟机或浴室风扇打开时才会运行,而HRV则会运行,为整个房子通风。HRV是否能够单独解决抽油烟机和浴缸风扇的使用,而无需额外的补充风门?
感谢你的反馈。
  1. 迪克·罗素||#1
    我家有一个HRV,没有专用的化妆空气管,虽然制造商(呼吸)说,这不是为了提供化妆空气抽油烟机,干衣机,或其他换气扇,事实上它出去平衡当其他球迷减压,只要HRV正在运行。你可以和你的HRV的制造商核实一下,但我希望同样的事情会发生。你可能想保持抽油烟机容量合理-没有“风洞”工作。关于这个主题还有其他文章;搜索会找到他们。
  2. 米兰青少年||#2
    迪克,
    谢谢你的反馈。你的HRV是否使用专用管道系统?如果它失去平衡,它最终会重新平衡自己吗?抽油烟机的目的是将CFM保持在一个合理的水平…绝对没有风洞。自动减振器不会给系统增加很多成本,它会与中央空气处理系统和管道系统相连。与HRV分开。到目前为止,我读过的帖子和博客都没有真正提到两者的需要。这是我发帖子的主要原因。
    马丁Holladay||#3
    米兰,
    只有额定大于300或400 cfm的抽油烟机才需要Broan电动风门/补充风道。浴缸排气风扇不需要打开这样的管道,因为它的cfm额定值较低。这样的补风管道会产生能量消耗。
    更多信息:抽油烟机的补充空气.
  4. 米兰青少年||#4
    谢谢马丁…那么只要有专门的管道系统的HRV就可以了,对吗?它应该能够处理较低的CFM抽油烟机,以及偶尔使用浴室风扇,然后没有风门…很高兴知道这个。
    马丁Holladay||# 5
    米兰,
    正确的。这就是为什么我建议建筑商选择低cfm的抽油烟机,以避免需要补充空气系统。
