安装没有室内包装的窗户
肯法国人|发布了一般的问题在
我住在圣路易斯以南大约30英里的地方,有一栋2006年的房子,是用我们地区的标准建筑技术建造的,但远没有使用绿色建筑和建筑科学原理。例如,我们的房子建造时没有使用外部绝缘材料或室内包装材料,这意味着我们使用OSB/胶合板和乙烯基壁板。
我正在升级3扇窗户到效率更高的窗户,并正在寻找一个合适的安装方法,这将涉及拆除壁板。然而,所有著名的方法我可以找到涉及housewrap合并到闪光的细节,所以我剩下去除所有站的房子为了覆盖所有地区housewrap或找出一种方法来“欺骗”我的安装…我从来都不是一个方法使用在我的家。
有谁可以将我指向建筑科学证明资源,以便安装方法,这些方法不包括使用家庭包装?或者,我是否需要计划推迟安装,直到我能够拆下所有壁板,并适当安装的家庭包衣/外部绝缘材料?
谢谢。
    肯,
    你的房子需要防水屏障(WRB)。wrb是所有建筑规范所要求的,并由所有著名的建筑专家推荐。但你知道的。
    有关wrb的更多信息,请参见所有关于防水障碍.
    有两种方法可以继续。一种方法,你提到的,是拆除所有的壁板和安装一个WRB(例如,housewrap)。这将是一个很好的方法,但它将是昂贵的。
    大多数房主会妥协——或者用你的话说,会“欺骗”。这种妥协在老建筑上经常发生。如果你决定作弊,不要太难过。
    但是,如果您的窗户附近有任何水分损坏的迹象,我不建议作弊。当您打开墙壁以更换窗户时,请仔细检查窗口粗糙开口的下两角的粗糙窗台和护套状态。如果这些区域是潮湿的或海绵状的,您应该通过从您的房屋中删除所有壁板并正确解决问题来解决这些水分进入问题。
    假设粗糙的开口是声音和干燥,但是,继续“作弊”。在每个窗口开口时安装的家庭包包的小矩形将需要密封到粗糙开口头上的胶合板或OSB壁护套,高质量的胶带,用防水密封件密封胶合板或OSB。我建议SIGA WIGLUV胶带为这个目的。
  2. 比尔布拉德伯里||#2
    当我遇到这些时,这很常见,我从窗口上删除墙壁上的壁板。在删除后,在背面标记每件。短屋顶钉不紧,所以这很容易拆除。包裹并闪光只是那些墙壁。重新安装壁板快速且简单。
  3. 比尔·哥伦蒂||#3
    肯,
    在新窗户下,你可以考虑的一个折衷办法是把包裹在窗户下的房子外面的水通过窗户下第二面墙上的疏水孔排出。按照标准的最佳做法,拆卸足够的壁板来更换窗户和闪光开窗/窗户。在窗户下面安装一块房屋包装或明矾闪光,重叠在第二整块壁板的下摆顶部。这件衣服的底部应该和下摆的底部齐平。这片闪光片的顶部在窗台下闪光。这条路线的大部分水,可能会得到背后的壁板在窗口通过哭泣的屁股(底部)的第二完整块壁板。我想,某某在他们乙烯基壁板的安装手册中就有说明。
    当然,最好是完全安装房屋包装,特别是如果你发现任何损伤的护套不是直接靠近窗户。如果唯一的降级是在窗口,那么这可能是一个合理的妥协。
