做家务还是不做家务?
HouseRap是简单的滥杀滥伤吗?
墙体结构为2×6,采用致密填充纤维素,OSB护套,接缝用胶带固定(3M通用风雨条胶带),表面覆盖2-1/2〃绝缘泡沫或EPS,接缝用胶带固定(3M 8087)。
最初的计划是在这一点上,添加毛条,然后壁板。
我想知道是否有必要在已经是一个防水屏障的地方进行家庭说唱。
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详图
是否确实要删除该列表,?
这不会删除您保存的文章,只会删除列表。
此功能已在beta站点预览期间暂时禁用。
你想和你的家打赌,泡沫和胶带在未来50年内是防水的屏障吗?
如果泡沫在每个4英尺面板上收缩½英寸,胶带能否拉伸并保持防水密封?
胶带会粘在泡沫上50年吗?或者胶带会像加热管道上的鸭子胶带一样脱落吗?
当然,产品制造商表示,他们的产品将经受时间的考验。
我能想到几个建筑产品,它们严重地没有通过时间的考验。
瓦尔塔
戴夫,
首先,每堵墙都需要一个防水屏障(WRB)。代码需要WRB。
确实,一些(但不是所有)品牌的硬质泡沫已被批准用作WRB。Neopor可能或可能不符合WRB的法律要求。有关此问题的更多信息,请参阅使用硬泡沫作为防水屏障. 在执行此计划之前,最好先咨询当地的建筑官员。
如果您决定使用硬质泡沫作为WRB,您需要意识到,您将不再依赖搭接接头(和重力)来实现水密性。相反,你将依靠胶带(以及化学键的耐久性)来保持墙壁干燥。
在决定使用此方法之前,请仔细考虑将窗口闪烁与WRB集成的所有方法,以及是否可以使用磁带实现目标。
--马丁霍拉迪
