在OSB下安装2″刚性绝缘,用于外露柱子的添加
Mikebaglini.|发布了一般的问题在
问候,
我在西弗吉尼亚州的家里有一个在气候区5,家中有两种补充,每个补充都是在家里的两端内置的,两者都在地球上升高到帖子上......对环境空气开放。这些房间的温度大约在冬季约10度冷却器比主屋更冷。我在卧室加入了一张OSB胶合板,并且腔内有R30绝缘。OSB胶合板用扭曲的钉子钉在2×10楼段,接缝覆盖有1“X 1/4条带,钉牢和捕捞,使得在添加下的OSB护套是气密的。我真的有一个艰难的时间来拿下一张张,其中13个......所以把它们拉到全部去做喷雾绝缘不是我想做的......最终会被破坏性,需要更换所有护套。
相反,我购买了R-13刚性绝缘板和准备螺钉他们暴露的OSB护套。我的问题是,如果我这样做,然后2边缘的“刚性保温板将充裕的底部1:x 1/4 "条覆盖保温板的胶合板差距…和将有一个1/4英寸或更少之间的气隙,胶合板衬板背面。
我的偏好是不拉1″条下来,因为它密封胶合板覆层,这是更多的工作。但只有这样它才能平躺在胶合板上。
如果我没有把覆盖胶合板缝隙的1/4″厚条拉下来,然后把2″硬质泡沫板固定在护套的下面,边缘会紧靠在胶合板上,中间可能紧靠胶合板,因为2″泡沫板在我拧进去的时候可能会弯曲,但会有小的气隙。
有任何想法和帮助。
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7||# 1
    我怀疑小的气隙会有多大的不同,只要空间没有通风(硬泡沫需要空气密封)。你也可以使用1/4”的扇形XPS来填补空白,尽管它实际上比1/4”厚一点,在我的经验。
    我可以看到的另一个选项将是使用路由器摘出2“板的边缘,以便它将刷新到OSB,同时仍然清除1/4”条。虽然,这将是很多泡沫粉尘。
  2. Brian Pontolilo||#2
    迈克,
    我怀疑你的地板组件几乎是空气密封的,因为它需要你有一个舒适的空间上面的OSB(或胶合板。你似乎在你的帖子中交替使用这些术语,但它们是非常不同的材料)密封与嵌缝板条作为空气屏障。而且,如果现有的空腔绝缘材料没有支撑到底层和/或边缘区域的空气密封不是很好,那么在下面增加绝缘材料也不会起到很大的作用。在这种情况下,拆卸这些面板是必要的。在你做任何事情之前,看看GBA和FHB的这些文章,了解更多关于绝缘地板的信息:
    //m.etiketa4.com/article/the-best-way-to-insulate-a-floor
    https://www.finehomebbuilding.com/2012/03/08/2012/03/08/3/to-丝印 - a-cold-floor.
